? Was soll damit sein? Unsere Kristallkugel kann leider nicht in deinen Kopf schauen. :)
Sooo nachdem mein neues Case heute ankam... (6L Volumen) muss ich mir Gedanken über einen neuen 840er Radi von AC mit integrierter Compakt machen :d taugt die Pumpe was? :d
welches denn ? Streacom, LL, H-Frame mini oder Parvum ?
Lief ganz toll alles mitm Nano S :d
Der kleine AGB passt nicht rein mit meinen Anschlüssen, am Heck der GPU passt kein Schlauch mehr durch.
2 240er Radis passen auch absolut 0, wenn man keine 90° Winkel setzen will.
1 Radi - sehr schick! Aber 2 - nope nope nope. :(
Nein, nein, nein, bäh ^^ die sind doch auch alle größer? XD gibt dazu dann auch ein worklog... Bin heute schon am zuschneiden gewesen ^^
Edit: aber ich bekomm die Pumpe schon unter ^^
naja 2 stossen fast aneinander mit den anschlüssen, egal wie weit hinter man den oberen setzt. =/
kp was fractal da für 2 verbaut haben will beim entwurf :d 2 AiOs warscheinlich.
Nicht mal, wenn beide mit mit dem endtank zueinander verbaut werden?
Also beim frontradi Anschlüsse unten in beim topradi Anschlüsse hinten.
Kann mit jemand 120er Lüfter für meinen 360er Radi(30mm) empfehlen?
Oder kann ich meine 800er slipstream bedenkenlos benutzen?
würde diese auf ca. 600rpm drosseln wollen. Für mich sind die damit unhörbar :)
Irgendwie ungewohnt, so ne kurze Antwort von dir.
Nicht falsch verstehen ;)
Nabend zusammen,
ich habe heute mal meine WaKü Kiste durchsucht und einiges zum verkauf gefunden.
Und jetzt brauche ich Hilfe
Kann mir wer sagen von wem dieser AGB ist?
Desweiteren habe ich noch ein RAM Kühler von An-Fi Tec gefunden.
Die haben damals aber die Bleche für den Ram Riegel selber von einer anderen Firma geholt.
Weiß noch wer von dem das war? Waren das MIPS Sachen oder was von Alphacool?
Der AGB dürfte von Alphacool sein... ein Cape Corp. Hatte den selben als Cu-Ausführung. :)
Puh... bei den AF-Rams müsstest du Andre oder Finn mal persönlich im Thread fragen. :d
Ist zwar noch schmutzig das kleine Schwarze, aber schön anzusehen :drool:
wer noch Phobya Messing Tops braucht sollte sich beeilen, Ami Shops haben noch eine Handvoll rumliegen.
Welcher Shop hat den denn noch?
Und haben die den Deckel geändert? Der sieht wie lackierstes Kupfer aus und nicht wie Messing?!
- - - Updated - - -
OK also ein Alphacool.
wollte den eigendlich ja los werden weil es bis auf ein Test neu ist.
Eben habe ich ihn mal aufgeschraubt und was ist? Dichtung hat schon ein paar Risse :motz:
Hat jemand Erfahrungen, wie lange die DDCs laufen? Meine 1T ist seit 2008 in Betrieb und hat schon ihre 30k Stunden voll. Lief bislang immer unter 12V, da vibriert sie aber nun etwas.
Über aquaero geregelt ist nun Ruhe, aber für wie lange ist die Frage.
Jemand Erfahrungswerte?
Keine Erfahrungen? :hail:
Ok Danke für die Info. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass es sogar 3 Revisionen gibt.
was hat es mit denen auf sich?
https://www.caseking.de/koolance-qd...luss-female-auf-16-13mm-schwarz-wasc-252.html
Du hast schon Recht mit Deiner Frage:
Ja, die neue Revision wurde nochmals, wie soll ich sagen, revisioniert :fresse2:
Erkennbar,
1. neue Rev. innen vernickelt mit schwarzem Rand im Aussenbereich
2. neue Rev. innen alles vernickelt, der schwarze Rand ist weg
beide Rev. haben die goldfarbene Schrift und von Beiden sind noch keine Korrosionsprobleme bekannt.
Huhu Leute,
kann mir jemand 180er und 120er Lüfter für Radis (Pull) empfehlen? So leise wie möglich!
Danke! :)
Und wie, wenn der keine lineare Abweichung hat?
Wenn ich meinen Sensor beispielsweise bei 25°C eiche, dann stimmt der Wert bei 20° nicht und bei 35° auch nicht.
Habe daher nen Mittelweg genommen und den einfach bei 30° korrekt anzeigen lassen ... Ist so in etwa die Temperatur, wo ich mich meistens aufhalte.
Reinpassen ist kein Ding, aber mit anschliessen wirds nichts. Den AGB müsste ich irgendwie mitten ins Case frei hängen lassen. Also ohne Halterung etc. und das geht vertikal schon mal nicht, da selbst der kleines Cape Corp nur ohne Anschlüsse zwischen Top Radi und GPU passt. Horizontal würde es gehen, da fällt mir aber keine Variante ein, wohin und wie man zur Pumpe kommt.
Also Hardtubes und viele Winkel sind schon Pflicht glaube ich.
Da ich den PC aber heute unbedingt brauche, musste ich gestern Abend wieder ins Carbide umbauen - da hängt nun der Cape Corp frei im Case vorn und die DDC310 mit Metaltop solo hinten. Dazu ein Heatkiller IV Pro Ni.
Für das Nano S muss bau ich mir Dummies aus Pappe und probier alles durch und dann wird da ein komplett neuer PC eingebaut.
Unten bekommste auf Grund der Enge nicht die Schläuche um die Ecke.
Ich vermute, die haben mit zwei aio-waküs getestet...
Ich hab 2 Alphacool ST30 240 eingebaut.
Beide Ausgangsseiten Richtung Front/Top = Die Tüllen liegen so | _ zu einander mit <3cm. Winkel sind da Pflicht.
Die Ausgänge auf nach Unten / Heck zu legen ist ne gute Idee. AGB, DFM und T-Sensor würden dann komplett frei im Case "hängen", aber es würde eventuell gehen.
@HW-Mann:
Was ist wenn du die Ausgänge des Top-Radis Richtung Top-Front ausrichtest und die des Front-Radis Richtung Bottom-End?
Also so:
Oder klappt das nicht im Nano?
Das geht, aber ach da brauchste Hardtubes, damit du die 15mm zwischen GPU und Radi durchfahren kannst.
Kurze GPU, fetter 280er Radi in der Front allein und dann ist ok. Dual erfordert deutlich mehr Arbeit - aufgeben ist nicht, aber ich brauch mehr Zeit.
