Jetzt habe ich doch nochmal einen Test mit offenem Case gemacht und siehe da, die Temperatur geht nicht über 29,5°C@ Lüfter 100%. Also liegt es vielleicht doch nicht am Radi sondern an den hohen innentemperaturen?
Richtig!
Selbst wenn alles unter Wasser ist, funktioniert das nicht. Die Abwärme eines radis ist nahezu so hoch wie die Wassertemperatur.
Das ist aber nicht der Fall. ^^ Nichtmal annähernd erwärmt sich die einströmende Luft auf Wassertemperatur bei der kurzen Strecke durch den Radiator und der Geschwindigkeit. Der Wärmeübergangskoeffizient ist dafür einfach viel zu niedrig.
Kann vielleicht an der Messungenauigkeit liegen, bei mir mit 250 Rpm kommt das aber bis auf 1k hin. Sensoren sind aber nicht penibelst kalibriert!
Man muss nur unterscheiden wie warm die Luft hinter dem radi wird und wie warm das Wasser nach dem radi ist. Wasser geht natürlich nicht auf Umgebungstemperatur runter, die Luft erwärmt sich aber viel stärker. Hat mit der so genannten Wärmekapazität zu tun![]()
HM, was heißt 100% Lüfter ? 1500 RPM ?
Das ist fast schon eine Glaubensfrage.Bis wohin wären die Temperaturen denn unbedenklich? 40°C ?
Ja genau
