altermaan
Hallo zusammen,
ich hab mir vor gut zwei Wochen einen gebrauchten 2012er Mac mini zugelegt und bin gerade dabei, ihn auf Herz und Nieren zu überprüfen. Noch vor der ersten Inbetriebnahme hab ich dabei nach bestem Wissen und Gewissen zunächst einmal versucht den Dreck, der sich in den Lüfterblättern gesammelt hat, mit einem befeuchteten Pfeifenreiniger und im Anschluss mit einem Staubsauger zu entfernen. Leider sind aber vor allem in den Winkeln zwischen Bodenflatte und Lüfterblatt immernoch kleine Rückstände, die ich noch gerne entfernen würde. Zwei Fragen dazu:
1. Wie widerstandsfähig ist dieser Lüfter, d.h. muss ich Angst haben, dass irgendein Lager oder der Motor oder sowas in der Richtung beim Reinigen kaputt geht?
2. Wie bekomme ich den restlichen Schmutz aus dem Lüfter?
Beim Putzen ist mir dann noch aufgefallen, dass im Bereich des Stromanschlusses von oben so ein bisschen von der Schaumstofffolie (sowas) in den Anschluss hineinragt, die offensichtlich zwischen Backplate und Stromanschluss angebracht ist:
Nachdem sich diese Folie nicht wieder zurückdrücken hat lassen, hab ich die herausstehenden Zipfel mit einer Lanzette vorsichtig versucht, so gut es geht zu entfernen. Dazu die Frage:
3. Wisst ihr, welchen Zweck diese Schaumstofffolie hat und ob es schlimm ist, wenn diese offensichtlich nicht mehr ganz so sitzt wie ab Werk?
Nach der Säuberung hab ich den Mac dann zum ersten Mal gestartet und - nach Aktualisierung der verbauten Samsung 840 EVO auf die neueste FW - direkt alles platt gemacht und OSX 10.11.3 Server installiert, was auch ohne Probleme funktioniert hat. Mein Gott ist dieser Mac mini leise
! Aber gut, nachdem ich OSX neu aufgesetzt habe wollte ich direkt mal die verbauten Datenträger überprüfen, was ich mit dem "Smart Utility" gemacht habe. Das hat mir folgende Werte für SSD und HDD ausgespuckt:
SSD: "wear leveling count" = 5/100, "power on hours" um die 1500 sowie "total LBAs written" = 3'150'000'000 (gerundet)
HDD: "power on hours" ebenfalls um die 1500.
Alle anderen SMART-Werte der beiden Laufwerke waren locker im grünen Bereich.
Jetzt würde ich gerne die HDD noch einem kompletten Surface Scan unterziehen, was allerdings mit den diversen Herstellertools (ES-Tool, Seatools etc.) auf der UBoot-CD nicht funktioniert, da Apple auf seine HDDs ja immer eine spezielle Firmware draufpackt und die Tools damit anscheinend nichts anfangen können. Daher die Frage:
4. Weiß jemand von euch, wie man einen solchen Surface Scan mit einer AppleHDD machen kann?
5. Und sind die Werte, die ich mit dem Smart Utility ausgelesen habe, realistisch für ein knapp 2 Jahre altes Gerät?
Der Vollständigkeit halber wollte ich dann auch noch über Nacht den extended Apple Hardware Test (AHT) laufen lassen und damit der angeschlossene Monitor (Dell U2713H) nicht unnötig Energie verbraucht habe ich ihn kurz nach dem Start des Tests ausgeschaltet. Als ich den Bildschirm am nächsten Morgen wieder angemacht habe hat er auf einmal kein Signal bekommen und ich musste tatsächlich den Mac vom Strom trennen um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Zwei weitere extended AHTs - diesmal mit permanent laufendem Monitor - sind allerdings ganz normal durchgelaufen (Dauer je 1h 12min) und haben keine Probleme gefunden und auch sonst hat der Mac danach ganz normal funktioniert. Dasselbe Verhalten konnte ich übrigens heute Früh beobachten nachdem ich gestern Abend Memtest86+ gestartet und den Bildschirm kurz danach ausgemacht habe: wieder kein Bild und der Mac lässt sich erst nach einmal-vom-Strom-trennen wieder benutzen.
6. Ist das normal oder deutet das auf einen Defekt hin? Wie gesagt, der Mac läuft sonst wie geschmiert.
7. Was könnte man noch auf einen Defekt überprüfen und wie?
Ich hoffe, dass sich ein paar von euch durch meinen doch etwas längeren Text kämpfen und die ein oder andere Frage beantworten können
Schon im Voraus vielen Dank!
lg altermaan
EDIT: hat denn niemand eine Idee
! Aber gut, nachdem ich OSX neu aufgesetzt habe wollte ich direkt mal die verbauten Datenträger überprüfen, was ich mit dem "Smart Utility" gemacht habe. Das hat mir folgende Werte für SSD und HDD ausgespuckt:SSD: "wear leveling count" = 5/100, "power on hours" um die 1500 sowie "total LBAs written" = 3'150'000'000 (gerundet)
Schon im Voraus vielen Dank!lg altermaan
. Klingt doch realistisch.
