[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Ja, mein Fehler. Du kommst, soweit ich mich erinnere, mit 100MHz nur auf 3100MHz.
Dann nimm 133MHz und lade mal 3200MHz XMP.
Mit 3200 testen zu welchem zweck? Hab jetzt 3333 stabil, dachte eher an mehr und nicht weniger. Mit 3200 hatte ich aber auch die ganzen probleme
Ganz einfach:
Wie hoch ist bei dir Sa und io. So als Orientierung. Bei mir geht's nur mit io 1.2 und 1,35 Sa (so stellt die der automatisch ein wenn ich xmp einschalte)
Bei unter 1.19 kommen sofort Fehler
Für ein anständiges 24/7-Setting sollte man nicht mehr als jeweils 1,15V geben. Daher würde ich mir nun zunächst eine Basis suchen, welche definitiv im Rahmen der Spezifikationen liegt (3200MHz < 3400MHz) und damit die Nebenspannungen ausloten.
Du kannst natürlich auch 3466MHz testen, wobei die Ursache m.M.n. dadurch nicht minimiert wird.
Hab bei 3466 nun stabil, danke. 1.11 io und 1.12 Sa. Bei 3std 800k keine Fehler.
Lag wohl wirklich an dem komischen xmp Schalter meine ich
3600 geht gut bei 1.15 und 1.16, bis jetzt nur 30min getestet. Ist diese NS noch gesund für 24/7 oder lieber auf 3466 bleiben?
1,15V sind in meinen Augen absolut unbedenklich... ich hätte auch bei 1,2V-1,25V noch keine Bauchschmerzen... aber das ist immer Ansichtssache :wink:
Heute sind meine G.Skill TridentZ F4-3600C16D-16GTZ aus der Retoure gekommen. Ausgepackt, eingebaut... selbe Symptome: Der Riegel mit der kleineren SN bootet alleine hoch. Sobald der zweite Riegel dazu gesteckt wird bzw. sich alleine in einem beliebigen Slot befindet, bootet der Rechner nicht mehr. Fehlercode lautet 4C, 00, 19 und diese entsprechend in der Schleife. Kann ja nicht sein, dass wieder einer der beiden Riegel defekt ist..?!
edit:
Nach Rücksprache mit dem Händler geht auch der RAM zurück. Es handelte sich offensichtlich um exakt das Kit, welches ich eingesandt habe :fresse2:
Hat mal jemand max Takt mit den verschiedenen Trident Z getestet?
Also maximale Latenzen, aber auch maximaler Takt...
Ich bin gespannt, ob 4266 oder sowas auch unter Luft/Wasser gehen... wird eh eine Frage des IMC sein und weniger des Speichers...
So langsam bekomme ich SuperPi unter XP32 in den Griff.
5m57... incoming. ;)
- - - Updated - - -
Mit meinen E-Dies ging das. :)
Suche hier nen Screen, dabei fällt mir ein, 4266er Teiler hab ich im OCF gar nicht. Also hatte 4133er genommen und den BCLK auf 102.xx erhöht.
http://hwbot.org/submission/3104324_digg_de_memory_clock_ddr4_sdram_2113.2_mhz
Das neue Kit vom anderen Händler kam. Lüppt nun einwandfrei...
Läuft inzwischen 1T auf dem OCF oberhalb der Spezifikationen?
Puh, hab da weder Notizen noch Screen mit Einstellungen. Habs auch wahrscheinlich nicht ausgelotet. Geh mal von 1.2V IO/SA aus. Über 1.25v war es defintiv nicht. :)
VDimm ähnlich.. waren vermutlich 1.90v oder sowas eingestellt.
Den Speicher hab ich nicht mehr da, und mit den B-Dies hab ich das noch nicht getestet. Mir gings ja nur um den Max Memtakt.. und wegen fehlenden höheren Teilern kann ich da eh nix mehr rausholen vorerst. ;)
Wieso nicht? Geh doch einfach weiter über den BCLK?
Bei Skylake ist doch alles offen bis 300MHz oder sowas. Multi vom 6700K runter auf 8 und weiter gehts :d
Ich werde mal kommende Woche testen, was meine B-DIE können. Werde auch die CPU unter SS haben, damit der IMC noch etwas später zu macht und ich bei IO/SA nicht allzu vorsichtig sein muss. 1,35V IO/SA und 2,2V RAM hatte ich schon stundenlang unter Wasser laufen.
Achso. :fresse: Hmm dann werd ich mal sehn, wie hoch ich komme. Muss ich da was beachten im UEFI? Darf etwas nicht aktiviert sein? Hatte bisher noch keinen Pentium oder i3, um mich mal etwas mit BCLK OC zu beschäftigen. :)
So hohe Nebenspannungen hatte ich jetzt noch nicht laufen. Ab 4000 Speicher muss ich gut zulegen, wenn es durch XTU laufen soll.. für eine Validierung brauchs nicht viel.
Meine E-Dies liefen eigtl. immer mit 1.90-1.95v, die B-Dies jetzt mit 1.80v. Die B-Dies werden mit höhere Spannung instabil. Sollte ich vllt doch mal einen Lüfter auf die Riegel richten?
Zb. mein SPI Setting 13-13-28 2T.. läuft durch mit max 1.825v.. stell ich die VDimm höher, läuft es nicht mehr durch. :hmm:
Ja, die E-DIE haben mehr Spannung vertragen. Wie gesagt waren 2,2V noch gut und haben noch skaliert.
B-DIE sind da genügsamer und skalieren nur bis 1,85-1,9V. Mehr Spannung und es wird instabil. Wenn es kälter wird, brauchen sie weniger Spannung, sonst werden sie auch wieder instabil. Muss man also etwas ausloten...
Meiner Meinung nach muss man nix beachten beim BCLK... einfach Multi runter und los gehts. Ging ja bei den K CPUs immer schon. Nur die i3 hatten da Probleme. :wink:
Meine Teams mit E-Die liefen 2.35V ohne mit der Achsel zu zucken.. zur IO, da hatte ich schon eine gute Ecke mehr drauf, was ab einem bestimmten Takt auch notwendig ist :d
@Digg: In XTU habe ich bis 2.05V getestet, da hatte ich keine Probleme. Warum sind die in 32M+XP so empfindlich?
Ich hatte schon mehrere kits die 2000 12-12-12 1T in xp 32m gemacht haben und 3866er 12-12-12 xp kits verkauf ich als rejects - entweder sind eure rams schrott, die IMCs oder ihr macht was falsch
P.S. Und mit der Spannungsskalierung hab ich gar keine Probleme, 2V geht auch in XP
Wir machen doch nix falsch, wir machen das wie mit nem Haswell System früher. :p
Vermutlich Speicher oder IMC kagge. ^^
- - - Updated - - -
War das auf dem big OCF?
3866 auf Impact und Hero, 4k auf Impact - auf dem OCF hatte ich nur sehr kurz getestet zum Start, die Ergebnisse waren ähnlich wie auf dem Hero, das waren allerdings sehr schwache kits, da hatte ich auch Probleme 3866 12-12 zum Laufen zu kriegen, aber auf beiden Boards damals (OCF und Hero), 32m lief dann nur 3866 12-14 speicherbedingt - lag am Ram, bisher muss ich einfach sagen das GSkill da nett mit dem Geld der Kunden spielt, die Qualität variiert enorm... Ich hatte mit meinen letzten acht kits glück, die liefen dann alles mindestens 3866 12-12
Nehme mir jetzt nochmal etwas mehr Zeit.
Fange langsam an.. 3866 12-12-28 1T rest Auto bis auf tCWL9...also super entspannt. Ohne cw lief das durch mit 1.85v.
IO/SA 1.10/1.15v. Problematisch wirds mit cw. Sollte das mit cw durchlaufen, verschärfe ich die Timings nach und nach. Falls nicht werd ich mit den Nebenspannungen spielen. Vllt. war ich da bisher zu vorsichtig.
Mit den E-Dies war es einfacher.
Ich denke das ist der richtige Ansatz, das kit ist ja nicht schlecht, ich glaub das hast du von Moritz, also sollte 3866 eigentlich 32m drin sein 12-12
Kleiner Fortschritt:
Nach etwa ner Stunde 3866 testen hab ich die Geduld verloren, und erstmal die Riegel untereinander getauscht. Nochmal kurz 3866 angetestet.. fail.
Dann dachte ich, fang ich mal mit kleineren Speicherteilern an, aber schon soweit die passenden Main/Subtimings. Niedrigstes OC B-Die Profil geht bei 3600 los.. also das genommen, VCCIO/SA eingestellt und durchlaufen lassen.
Das lief ohne weiteres durch.. da musste ich keine Nebenspannung mehr korrigieren. :) Der nächste Schritt war dann logischerweise 3733er Teiler. Hab den eingestellt und bissl an der tRFC geschraubt, bis die RTLs/IOs stimmten.
SuperPI brach aber ziemlich schnell ab... VDimm erhöhen brachte nix. Nachdem ich dann VCCIO/SA jeweils nochmal um 10mV erhöht hatte, liefs durch.
Meine erste 5m57...s Zeit mit 5GHz. :bigok:
1.75V, was da los :d
Saubere Zeit!! Bald hast du meinen sub Zero MFR Run geschlagen :eek:
Probleme hab ich noch mit den RTL/IOs. Die setzt das Board, wie es will. Gerade nochmal 3733 eingestellt, setzt das Board 49/51/7/7. Und damit lief der 32m nicht durch.
Will aber auch nicht das Board wechseln. Hoffe, ich bekomm das noch in den Griff. ;)
Das 3600er Setting lief gerade wieder durch. Da wurden auch direkt passende RTL/IOs geladen.
- - - Updated - - -
Hättest doch auch hinbekommen, wenn du die paar Tage länger behalten hättest. ;)
Was spricht dagegen, die RTL/IO von Hand zu setzen?
Habe es selber mit B-DIE noch nicht gemacht, aber wenn er einmal passende Werte gefunden hatte und man die dann von Hand eingetragen hat, lief es ohne Murren...
