So, hab mir gerade fix 3 Meter mayhems ultra clear bestellt.
Mal sehen, ob der mir gefällt ;)
Hatte letztens die Frage ob man "normale" LED Leisten ins Wasser legen kann.
Zumindest die Darkside LED Leisten laufen (leuchten) auch 30min+ unter Wasser, mehr Lust hatte ich nicht zum testen.
Der Test war nur deshalb, ob eine Leckage mir gleich die LED Leisten zerstört, dem ist nicht so!
Solange du keine blanken Kontakte im Wasser hast sollte da nix passieren.
Wenn aber Wasser dran kommt baust du ein Kurzschluß. In dem Fall wird sein Netzteil wohl sofort ausgehen.
Die meisten sollten Kurzschlußsicher sein :d
Jemand schonmal schwarze Schläuche verbaut ? Kann mich für keine Farbe entscheiden, da das Gehäuse silber ist ... Board ist mit roten Akzenten und die Kühler alle Nickel/Acetal.
Bin zwischen rot und Schwarz am schwanken.
na klar schwarze Schläuche sind doch schick :bigok:
- - - Updated - - -
Ne, ne, dass verstehst Du falsch, die Kontakte+Widerstände waren im Wasser! und es war Leitungswasser.
Bin auf der Suche nach einem USB HUB/Frontpanel für einen 5,25" Schacht, möglichst schwarz anodiert.
Hat so was schon jmd. mal gesehen?
Danke, ist schon mal eine Such Hinweis!
3min später ....
und schon was gefunden Lian Li Multifunktions Front Panel für 5,25" (BZ-U02U3B)
super!!!
Moin Moin,
wo verstecken sich die Selbermacher?
Ich suche für die Proxxon Dremel Geräte ein parallel Anschlag.
Im Zubehör kann ich sowas nicht finden habt ihr sowas schon gesehen?
Mir kam da so die Idee das man mit sowas sehr schön Seitenteile für ein Fenster vorbereiten könnte. Genauso könnte man auch toll Ausschnitte in den Tower machen.
Ich befürchte aber fast das man sowas erst selberbauen muss... :(
Für den Dremel gibts nen Oberfräsvorsatz und nen Frästisch.
Damit geht schon einiges.
Wenn das nicht reicht, gibts cnc tische
Vom Handy blöd, aber,
Such mal bei ebay nach cnc fräse, oder portalfräse, die werden alle ohne spindelmotor geliefert, sprich man kann da den Dremel einsetzen.
Ja des kenne ich.
Ist man halt locker ein 1000er los wenn man sowas käuft.
Denke er sucht eher was im 50-150€Bereich xD.
Ich habe zum Glück bald eine kleine Portalfräse dann hab ich die Probleme nicht mehr so :)
ich hab ja nicht behauptet, dass das billig ist.
EDIT:
Gibt es eigentlich Schraubies in Gigabyte Grau?
Das müsste ja wogl Richtung Titanfarben gehen?
kann ja schlecht alles nur in Blau machen ;)
Hab grade meine neue Graka bekommen, leider ist der Kühler nicht mehr sehr schön... Kann man den leicht wieder aufpolieren ? Und woher kommen diese schwarzen Flecken über den Chipsätzen ?
Eigendlich eher im unter 50€ Bereich.
Das was ich mir vorstelle ist von der Konstruktion so primitiv das es nicht viel kosten sollte.
Ich kenne das von den Festo Sachen.
Und selbst bei den mit den Mondpreisen ist es nicht so teuer ;)
Ich könnte da aber nix bisher finden für Proxxon. Die haben ja eine 20mm Aufnahme für Bohrständer.
Dremel hat sowas nicht, zumindest nicht die Dremels die ich hier habe.
Und ja eine Oberfräse mit Anschlag ist im Prinzip das selbe. Nur denke ich nicht das ich dafür Fräser bekomme die für Metall gedacht sind.
Eine günstige Fräse wäre auch was feines. Nur habe ich da kein Überblick was man min. ausgeben muss.
Aehm für den Dremel gibt es für etwa 25 Euro den OberfräsVorsatz, der parallelanschlag ist dann ggf n extra.
Das müsste gehen.
Ganz billig gehts mit dem kleinen Fräskorb für unter 10€ und nem richtscheit.
Da bin ich gespannt StillPad.
Zzoui, da würde ich erst Zahncreme und dann autosol mit Wasser verdünnt testen, aber vorsichtig, da sind schleifmittel drin, das gibt natürlich mikrokratzer.
Missverstanden du mich hast, junger Padawan.
Ich suche Schraubtüllen für 13/10 auf die 1/4" Gewinde ;)
Evtl. hat sich die Nickelschicht an einigen Stellen gelöst, dann muss der Kühler neu vernickelt werden. Mit etwas Glück sind es nur Ablagerungen von div. Zusätzen. Reinige den Kühler erstmal mit einer Handwaschbürste, oder ner alten Zahnbürste & Warmwasser und mach dann nochmal ein Bild.
ne, das ist glaub nicht das grau was er sucht
vor allem dürfte das gau was er sucht eher matt sein denk ich mal...
