Arctic Alpine 11 Passiv kühlt Intel-CPUs mit einer TDP von bis zu 47 W passiv
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="arctic" src="/images/stories/logos-2013/arctic.png" height="100" width="100" />In der Vergangenheit konnte Arctic immer mal wieder mit sehr leisen, aber dennoch preislich attraktiven Kühlsystemen für Grafikkarten und Prozessoren aufwarten. Doch es geht noch leiser. Mit dem Alpine 11 Passiv haben die Chinesen nun einen neuen Kühler vorgestellt, welcher Intel-CPUs mit einer niedrigen TDP komplett passiv und damit völlig lautlos auf Temperatur halten soll.</p>
<p>Der Arctic Alpine 11 Passiv verzichtet auf einen zusätzlichen Lüfter und vertraut einzig und allein auf einen simplen Aluminiumblock mit einer Grundfläche von 95 x 95 mm. Die Bauhöhe des Kühlers beträgt gerade einmal 69 mm, was ihn auch zu kleineren Gehäusen kompatibel...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/37943-arctic-alpine-11-passiv-kuehlt-intel-cpus-mit-einer-tdp-von-bis-zu-47-w-passiv.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Da kann man auch den Boxed nehmen und den Lüfter abschrauben..ist billiger.
Und in 3 monaten kann man ein "Turbo-enhancher" bestellen. Also einen lüfter um auch bei 50W noch den Vollen takt nutzen zu können!
Das sind ja solche strategen da drüben...
So oder so braucht man einen Luftstrom im Gehäuse. Sonst überhitzt auch so ein Alublock.
btw habe ich auch schon 2008 mit einem Boxed von AMD eine CPU passiv gekühlt (TDP45W BE-2400). Mit Luftstrom geht das immer.
Ich bezweifle stark, dass dieser Kühler einen i7 4785T oder einen i7 6700T bei Dauerlast unter 100 Grad halten kann, beide übrigens mit 35watt TDP :shake:
Da kann das Lüfterkonzept des Gehäuses noch so gut sein, außer die Lüfter drehen dermaßen hoch dass die Passive CPU Kühlung ihren zweck völlig verfehlt hat.
Steht ja auch weniger als..Vllt ein Atom mit 14W
Naja, was soll man jetzt nehmen, soll etwa 47w "nur" für die Presse bzw Werbung sein, die Angabe "lieber alles unter 35w verwenden" für denjenigen der sich genauer informiert haben, und am ende ist es "praktisch" nur für Pentium/Celeron geeignet, und dann auch nur wenn keine Dauerlast anliegt :fresse2: .. wenn dies so sein sollte kann ich gleich den Intel Boexed nehmen und den Lüfter abmontieren :rolleyes:
vielleicht wird der kühler ja mal getestet und vielleicht reicht er ja für die meisten htpcs, wäre ja mal interessant.
Ich habe mir soeben ein neues System mit Z97 ITX Board in einem Streacom FC8Evo Gehäuse gebaut. CPU ist ein i7-4790T mit 45 Watt TDP. Das ganze wäre eigentlich passiv gekühlt, da über Heatpipes die Wärme der CPU an den Kühlkörper des Gehäuses übertragen wird. Für die CPU an sich ist diese passive Kühlung ok, allerdings wird der Chipsatz so heiß, daß ich dann doch einen kleinen Lüfter mit 60mm eingebaut habe, um einen kleinen Luftstrom zu erzeugen. Auch die Spannungswandler sind viel kühler.
Ich sehe jetzt so nicht ganz den Einsatzzweck für diesen Artic-Kühler....
