T
Tiedemann1210
Guest
Ein weiterer Grund wurde ja auch genannt:
Ist bei mir auch ziemliches Problem mit spannungsgeregelten Lüftern. Momentan laufen die auf 2V(~400rpm). Weiter runter gehen die leider nicht. Die ausgänge am AE5 werden da trotzt passivkühler über 85°. Deswegen will ich auch demnächst auf PWM umsteigen.
Aber für die meisten wird wohl einfach der größere Regelbereich der Grund sein.
Es gibt zwar Lüfter die gehen auch mit Spannung auf 300rpm runter aber halt nicht alle. Das selbe gilt für Pumpen. Meine DDC lässt sich auch nur bis 1800rpm regeln was mir schon fast zu laut ist. Deswegen will ich auch bei den Pumpen auf PWM.
Also falls dir der Regelbereich mit 3pol Lüftern reicht und es dir dabei nicht die Steuerung frittiert
kann man auch bei den 3poligen bleiben.
Hauptgrund bei mir war die Tatsache, dass ich mit PWM die Lüfter dauerhaft auf 12V laufen lassen kann und sich die Aquaero nicht so heftig aufheizt, nur weil alle 4 Kanäle auf 4V laufen.
ich hab auch schon 14 Lüfter mit dem USB Anschluss meines MacBooks befeuert
Weberknechte aber nicht
