Jo ich denke beim 60er kommt sicher push/pull zum einsatz, und da ich sowieso noch genügend lüfter rumliegen hab mach ich den 30er vllt. auch, muss noch schauen ob es auch alles lautlose sind :d
Aber danke, dann bin ich mir nun n bisschen sicherer ;)
habe jetzt mein 2500k (ohne oc) von der alten 670gtx(gpu only) auf ne ati 390 (fullcover) upgedated. während die wassertemp mit der 670 auch nach stunden beim zocken nicht wirklich wärmer wurde, zieht die wassertemperatur nun schon nach ner halbe stunde einfaches zocken (battlefield hardline) auf die 35°C zu, obwohl die lüfter mittlerweile dank der aquaero auch schon auf 10 Volt laufen. schon ne heftige nummer die wärmeabfuhr einer 390 gegenüber der alten 670. dachte mein mora2 macht das lockerflockig mit 6x lüftern. wie läuft das denn erst mit nen poppeligen 3x120 radi, die dann auch noch intern laufen ?
35℃ Wasser ist doch völlig im Rahmen. Die habe ich damals alleine mit meinem FX-8320 @4,5GHz überschritten. Zwei 360er xt-45 mit spectre pro auf 5V in push-pull.
im leerlauf jetzt haben die lüfter sich bei 5Volt (eingestellte minimalspannung) bei 29°C wassertemp eingepandelt. im zimmer sind knapp 24°C :)
habe nochmal nachgeguckt, habe doch nur 5 lüfter dran. werde mir nun 4 weitere holen. 9-10V gehen gar nicht, ich brauche ruhe. im marktplatz habe ich gerade nix gescheites gefunden. naja :)
wie habt ihr 9 lüfter beim mora irgendwie sauber dadrin verlegt bekommen? die noiseblocker find ich gut, das die kein langes kabel direkt dran haben sondern das man selber adaptieren kann wie man möchte.
Aloha, zu meinen internen Radiatoren (TJ08-E) möchte ich gerne einen externen Radiator über einen Bypass zuschalten können. Die internen Radiatoren sollen bei Bedarf auch alleine betrieben werden können. Im Prinzip bräuchte ja auch nur zwei T-Stücke und einen Kugelhahn (siehe SKizze).
Weil der Markt aber so riesig ist, wollte ich euch gerne fragen, welche Komponenten ich hierfür am besten kaufe. Aktuell verwende ich 16/10er Schlauch und 10er Tüllen von Bitspower.
Einfach bei bedarf nen kleines Stück Schlauch mit Schnellkupplungen in die QD3 stecken, dann kannst du dir das andere alles sparen.
Es gibt meines Wissens nach nichts fertiges für dein Vorhaben.
Also eigentlich hast du deine Komponenten zum teil schon in der Zeichnung. Dazu noch 2 T-Stücke und 2 doppelnippel. Der Rest sollte sich selbst erklären ;)
Dann bräuchte ich nochmal zwei QD3. Zudem wollte ich gerne eine interne Lösung, also keinen Schlauch hinterm Gehäuse baumeln haben. Ist Geschmacksache :)
Jo, ich durchforste schon die Shops. Evtl. gibts da ja ein paar schöne Komponenten von Bitspower.
Klar gibt's das alles von BP.
Die T-Stücke sind in Würfelform, eventuell sind es auch X-Stücke, dann muss halt eine Öffnung dicht gemacht werden.
Die Würfel sind hässlich :fresse: Ne quatsch, daran hab ich auch schon gedacht und vermutlich werde ich das auch so machen. Ich wollte nur mal nachhaken, ob ein Hersteller bereits eine kompakte All-In-One-Lösung anbietet, sodass ich nicht mehrere Einzelteile kaufen muss.
Die Nachfrage dürfte einfach zu gering sein. Und selbst wenn, wäre es vermutlich teurer als die Einzelteile.
Gibts eigentlich irgendwo M3x4 Schrauben in schön? In rot z.B. mit Inbus? Ich finds irgendwie dämlich das daß fieseste an Wakühlern oft die Schrauben sind.
Axo, und Unterlegscheiben für auf die Platine druff? Kann man die auch irgendwie nachkaufen?
Die hatte ich auch gefunden. Ist das nicht ein bissel gewagt, weil wegen Anpressdruck, an den Dingern rumzusäbeln?
Wenn du die genau auf die Länge der originalen kürzt, sollte das doch kein Problem sein.
Ich bin eher ungeschickt :fresse:
Ach was, einfach eine Mutter drauf und dann genau an dieser lang sägen ;)
der preis ist allerdings auch ne ganz schöne nummer. 1 euro pro schraube, alter schwede. da es eine DIN 912 schraube ist (und keine angenähert oder ähnliches) hat die mehr als genug "power", um jeden mist fest anzuziehen (etwa 640N pro mm² => 64kg pro mm² :) )
ich kaufe 1000 solche schrauben in verzinkt für 10euro ^^ nur halt ohne rot. wenn du die teile absägts ist es wahrscheinlich auch vorbei mit rot.
wenn du ne größere zahl abnimmst machen die dir auch deine passende schraube in der farbe.
Klingt nach nem Plan. Blöd ist nur das ich nur 5 Schrauben brauche. MBW ist 10 Euro. Also muss ich für 10,90 + 5 Euro Versand 10 Schrauben bestellen.
10 M3 Schrauben für 30 DeeeMark. Das kann ich nich machen. Wenn man so einen Krempel doch nur bei Schrauben Karl vor Ort kaufen könnte. Zum heulen ist das.
Och weiss ich gar nicht. Sollte so eloxiert nicht ganz gut halten? Im Prinzip ist ja nur der Kopf interessant.
Aber wie du acuh schon festgestellt hast ist das Irsinn.
Naja er braucht, keine Ahnung 10 Schrauben, dafür fängt kein Großhändler an die herzustellen.
Mutter drauf, absägen, bisschen gerade feilen, Mutter runter, benutzen.
Hast du eine Schwester? Klau ihr roten nagellack :d
Die Idee von Ben finde ich nicht so verkehrt.
Statt den Schlauch kannste auch zwei Winkel + Doppelnippel nehmen.
Hat den Vorteil, du mußt nicht immer das Case öffnen.
Preislich wird auch nicht viel um sein, Kugelhahn, T-Stücke, etc, kosten auch Geld.
warum nicht einfach die 2 QD3 jeweils verdreht? dann könntestdu dir die zwischenleitung, den hahn, 2 t-stücke sparen.
ich habe das auch so. ich habe am mora 3 nen QD3 stecker und am (inter verbauten) dfs nen stecker. so kann ich immer den schlauch, der zum mora führt (mit der kupplung) einfach direkt an den DFS und schon ist mein mora abgeklemmt.
Ich habe heute einen Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 bekommen, natürlich gebraucht ;)
Kann mir bitte einer sagen was das ist?
Der Kühler lag ein Jahr verpackt im Keller und hatte vorher wohl nicht so ausgesehen.
Habe fast 2h gebraucht um den wieder sauber zu bekommen :hmm:
Oha, das sieht ja grausam aus.
Übrigens, wegen den schwarzen QD3. Bei CK gibt's nur noch die neue Revision steht auch im Angebot. Habe gerade ein paar bekommen, sind die Goldfarbenen mit vernickeltem Innenleben, auch wenn im Angebot die Ollen weißen abgebildet sind.
Also obwohl ich billigen PVC Schlauch benutzt habe Jahre lang sah bei mir noch nie ein Kühler so aus!
Was verkaufen die denn für ein sch.... Schlauch heutzutage?!
Könnte vllt. auch an gewissen Wasserzusätzen gelegen haben... Habe schon ähnliches von den Mayhems Fertiggemischen gehört & gesehen. Oder ne Kombination :d
Mal abgesehen von irgendwelchen Mayhems Schweinereien (die weisen teilweise ja auch extra drauf hin) hat sich über die letzten Jahre nichts an den bewährten Zusätzen bzw. Fertigmischungen geändert - sehr wohl aber an vielen Schläuchen. Das wurde immer schlimmer, weil die Leute nach weichen Schläuchen geschrien haben, um enge Radien zu ohne Knicke hinzukriegen. Das gelang zwar in gewissem Maße, aber das Ergebnis waren Schläuche mit sehr hohen Weichmacheranteilen. Dann kamen auch noch so Späße dazu, dass die üblichen Weichmacher für PVC im Ruf stehen nicht allzu gesundheitsförderlich zu sein, was z.B. Saint Gobain (Hersteller der Marke Tygon und möglicher Weise auch einiger anders gelabelter Schläuche) dazu veranlasst hat den Weichmacher in bestimmten Sorten wie Tygon E3606 (früher R3606) gegen neue weniger gesundheitsschädliche auszutauschen. Dumm ist nur, dass sie sich noch leichter lösen. Das Glykol in allen bewährten Korrosionsschutzzusätzen fördert die Auswaschung - das war schon immer so und besonders weiche Schläuche wurden auch schon immer schneller milchig weil sie Weichmacher verloren, aber da eben mit der Zeit immer mehr besonders weiche Schläuche auf den Markt kamen, verschärfte sich das Problem. Inzwischen ist das aber allgemein bekannt, weshalb auch einige Anbieter wieder weichmacherarme bzw. weichmacherfreie Schläuche anbieten.
