Hallo zusammen,
ich lese schon länger hier mit und nun habe ich mich auch mal angemeldet, da ich nun auch mal eine kleine Frage habe:
Und zwar liegt folgendes Problem beim PC meines Bruders vor.
Erstmal die Spezifikationen:
Intel i5-2400
8GB DDR3 Team Elite
AMD Radeon HD 6850 mit 1 GB
ASRock H67DE3 Mainboard
500 GB Festplatte
400 Watt BeQuiet-Netzteil
Alter ca. 3-4 Jahre
Es wurde alles zu Beginn von mir so zusammengebaut und danach so belassen und nichts übertaktet etc.
Also er stellte schon seit längerem fest, dass sein Rechner einfach ausgeht, als würde kurz der Stecker gezogen werden und danach startet er direkt neu als wäre nichts gewesen.
Dazu gibt es auch keine Fehlermeldungen, Bluescreens oder ähnliches. Er geht einfach nur so aus, als würde man lange den "EIN/AUS"-Schalter gedrückt halten und fährt dann aber auch sofort wieder hoch.
Dies passiert allerdings NUR dann wenn er grafikaufwändige Spiele spielt und dann auch noch dort "Maximalbelastungen" auftreten. Als Beispiel spielt er gerne ESO und wenn dort im PVP alles durcheinander ballert und alle Effekte gleichzeitig aufkommen. Aber auch in anderen Spielen bei ähnlichen Situationen ist es schon vorgekommen.
Daher haben wir nun folgendes gemacht:
1. Treiber aktualisiert, System gereinigt, von innen (Programme runter) wie von außen (Staub)
2. Prime95 durchgeführt um die CPU etc zu testen -> dabei kein Absturz. Temperatur CPU max. 71 Grad.
3. Furmark neueste Version um die GPU zu testen -> kein Absturz. Temperatur CPU max. 78 Grad und GPU max 80 Grad. Temperatur am Mainboard max. 78 Grad (TMPIN3 nennt sich das, weiß nicht wozu das gehört)
4. beides gleichzeitig laufen gelassen -> dabei gab es nach ca. 30 min Laufzeit einen Absturz wie bereits beschrieben
Nun gehe ich davon aus, dass das Netzteil kaputt ist.
Ist die Schlussfolgerung richtig? Ich habe auch mal ein paar Screenshots angehängt.
Kann oder sollte ich noch weitere Tests durchführen bevor ich ein neues Netzteil kaufe? (Ein anderes zum ausprobieren habe ich leider nicht)
Wenn es ein neues sein muss, ist dann das hier das richtige oder gibt es ein günstigeres was ebenfalls leise ist und auch ein wenig länger hält? :-D (Es soll auch weiterhin nix übertaktet oder neu eingebaut werden)
Leises Netzteil 400W Premium PSU STRAIGHT POWER 10 | 400W von be quiet!
Vielen Dank für eure Meinung und Hilfe
Intel i5-2400
8GB DDR3 Team Elite
500 GB Festplatte
Alter ca. 3-4 Jahre
