Wer trinkt den hier? Das ist nur eine ausgiebige Qualitätskontrolle
Wird ja ein toller Jahreswechsel :d bombenstimmung
Wir sollten eventuell zum Topuc zurückkehren. Sonst versaut uns der M@tti doch noch den Rutsch ins neue Jahr:fresse:
Naja gibt hier genug aus MUC ich glaub m@tti versteht das :)
@Hartman: jo stimmt.. Evakuiert ist schon alles... Mal schauen :P
PS grad kam die Warnung für GANZ München... -.-
sowas gehört hier aber wirklich nicht rein... so ganz nebenbei.
guten Rutsch dennoch.
Matti kommt ausm Osten, der muss motzen!
Gleich gibts Neujahrspunkte...:fresse:
Da die 2 D5 und EK Xtop nun da sind bräuchte ich noch n AGB. Sollte keine Röhre sein. Kann auch gern n bisschen größer sein. Gibts da irgendwas, was keine Dual 5 1/4 Zoll Variante ist?
Mach Fotos! :)
Und was kannst du dazu sagen? :)
Warum nutzen so viele 2 Pumpen?
Habt ihr alle 2 getrennte Kreisläufe oder zu viele Komponenten für eine?
Daher mal meine Frage.
Ich habe:
1x 240 st30 ODER 1x 280 st30
MoRa
Gpu
CPU
Flow Meter
Pumpe
Agb
Evtl Filter
12/10er tubes
Meint ihr da reicht eine ddc?
Es handelt sich um eine DDC 3.2 TP (laut Etikett)
Die meisten die 2 Pumpen haben regeln diese runter, zwecks Lautstärke und haben trotzdem genug Durchfluß.
Meine beiden D5 müssen die Widerstände von 8x 480er und 2x 360er AMS Radis, CPU, GPU, MB, RAM, etc.
überwinden, und das runtergeregelt.
Korrekt. Gigant 3360 ist ne Bremse. Plus 6m Schlauch extern, cpu, gpu, ram; board, AQ Filter, etliche 90 Grad Winkel, dfm und 4 Qd3 bremsen schon ein "bisschen".Und wie bereits erwähnt werden die Pumpen aufs leiseste gedrosselt.
Und ich möchte für mich immer mindestens 50 l/h haben. Auch wenn 30 l ausreichen. Ich persönlich möchte da halt noch n paar Liter "Reserve' haben, falls sich die Kühler mal nach ner Zeit n bissl zusetzen.
Optisch sehn die Tops wirklich sehr geil aus. Wollte eigentlich die Dual Top Plexi Variante. Leider wird es das Top nur zusammen mit 2 Pumpen geben, laut EKWB Support.
Und da ich ja extra die fürs Aquaero von Aquacomputer modifizierte D5 Pwm bestellt habe und die EKWB Pumpen anders sind.
Sprich man KANN Probleme mit anderen Pwm D5 in Verbindung mit dem Aquaero bekommen. Aquacomputer hat die Elektronik ein bisschen verändert.
Und ich wollte jetzt nicht das EKWB Dual Set kaufen; die Aquacomputer D5 einbauen und dann die ekwb d5 mit Verlust verkaufen.
@ Liquid Chlling: Ist die Entkoppelung selfmade?
Alter mach mal andere Sig. geht ein ja voll auf die Nerven die blöde Banane.
Frohes neues übrigens ;)
Mahlzeit Leute und gesundes neues .
Ich plane grade nen neuen Wakü Dual Loop durch . Ich hatte in der Vergangenheit durchaus bekannte Probleme mit Mayhems Pastel ( Sunset Yellow ) . Das Zeug sah am Ende nen bisschen mehr nach Orange aus wie Gelb muss aber auch dazusagen das ich einiges an rot damals zugemischt hatte um dem ASRock Gelb vom OC Formula nen bisschen näher zu kommen , könnte also durchaus auch mein Fehler gewesen sein . Dazu hatte ich auch noch Masterkleer Schläuche die nachdem was ich so in Erfahrung bringen konnte wohl auch nicht grade die beste Wahl waren . Die Masterkleer Schläuche sahen nachdem ich alles auseinander gebaut habe auch wirklich grauenhaft aus . Ich wollt im Prinzip in dem Zusammenhang einfach mal bei euch nachfragen obs Sinn macht drauf zu achten das alles das selbe Material im Loop hat . Also beispielsweise wenn ich Alphacool Kupfer Radiatoren benutze was ich gern machen würde das ich darauf achte das auch Fittings & Blöcke innen aus Kupfer sind da immer mal geäußert wurde das Mayhems wohl nen bisschen empfindlich auf verschiedene Materialien reagiert . Der Loop vorher hat im Prinzip aus 2 Alphacool Radiatoren , 1 Mora , Aquatuning Fittings ( Kupfer ) und nem Koolance 380i bestanden . Eigentlich war also alles im Loop aus Kupfer bis auf den Koolance der ja vernickeltes Kupfer hatte . Keine Ahnung ob das vernickelte Kupfer vom Koolance Block da jetzt mit reingespielt hat und ich dann beim neuen Loop lieber auf nen reinen Kupferblock z.B. von EK wechseln sollte um mit dem Rest des Loops gleichzuziehen ? Wäre um jede Hilfe dankbar .
Das mayhems orange wird ist bekannt und liegt nicht primär an dir... Im Prinzip ist es egal ob Kupfer oder Nickel Kupfer solange du kein Alu zu mischt :d
Okay also wenn ichs richtig verstanden habe komplett Wurscht was für Blöcke und Fittings solange natürlich kein Alu bei is ... ? Ich wollte diesmal nen grünen Build machen , ist denn das Grüne Mayhems Pastel etwas unempfindlicher ?
Pastel scheint allgemein eher nicht so toll zu sein... Sieht eine Weile gut aus und danach hat man eine sauerei...
