Intel Next Unit of Computing / NUC
Hat jemand nen Tipp?
sollte mit dem NUC5PPYH ebenso wie in dem Video bei ca. 0:50 gehen.
So, ich hab jetzt meinen 40" hier stehen und den Nuc konfiguriert, aber ich scheitere schon daran, überhaupt 4k auf den Schirm zu bekommen, bisher nur FHD...
Ich finde dazu auch nichts wirkliches im Netz, am Mini DP hängt jetzt der Adapter 4k@60Hz auf HDMI, ich kann in Win 10 aber nicht mehr als FHD auswählen. Hab sämtliche Treiber etc. installiert imo.
Update: Über HDMI bekomme ich jetzt UHD, aber natürlich nur in 30 Hz.
Ich hab da lediglich Openelec laufen. Das Gehäuse wird schon erschreckend heiß. Temperatur unter 1080p mit hoher Bitrate hab ich noch nicht getestet. Leider hat sich mein USB-Stick mit dem System drauf verabschiedet. Vielleicht klappt es ja doch mit dem Test bis der neue Stick da ist.
Ich hab da lediglich Openelec laufen. Das Gehäuse wird schon erschreckend heiß..
..habe ich befürchtet, aber 'erschreckend heiß' ist leider subjektiv. Keine Ahnung, ob/wie man die CPU-Temperatur unter OpenElec auslesen kann. Vielleicht weiss das ja einer von den Tux-Fans hier. Neustart und direkt ins Bios sollte aber auch gehen...viel mehr als ~60° sollten es imo dann aber nicht sein...
würde ich mir keine allzu großen gedanken machen. hatte mal das akasa euler, das wird außen auch relativ heiß, aber cpu temps waren voll in ordnung. mehr sorgen würde ich mir machen, wenn es nicht warm wird, dann wird die abwärme nicht von der cpu weggeleitet :fresse:
würde ich mir keine allzu großen gedanken machen. ...:fresse:
aha...'erschreckend heiß' tut einfach nur weh und sollte imo nicht ignoriert werden. Hatte auch mal ein Akasa Euler mit einem i3..'erschreckend heiß' wurde das aber nicht.
Das Newton P ist leider auch fast komplett geschlossen und mit der Zeit heizt sich die verbaute Hardware auf und bei hoher Last/im Hochsommer kann es Probleme geben. >65° ist nicht nur für eine evt. verbaute 2,5" HDD ziemlich ungesund.
@tovaxxx
Wäre wirklich hilfreich, wenn Du die Temperaturen genauer untersuchen könntest.
naja, nachschauen würde ich schon mal :fresse: erschreckend heiß ist halt äußerst subjektiv, mich hat es beim euler halt auch überrascht, wie warm es wird.
omnium, Ja das geht. Hab mir mal einen neuen USB Stick für das System besorgt. Ich installier das mal und prüfe wegen der Temperatur. Poste die Werte dann.
Also am Start hab ich 40°C. Unter Volllast muss ich noch testen. System muss erst eingerichtet werden.
Bei Wiedergabe von 4K hab ich 55°C
Also das höchste was ich nun gesehen hatte war 60°C. HDD hab ich keine drin. Somit ist da noch etwas Raum im Gehäuse.
Moin Jungs,
eine Frage...NUC5i3RYK vs. NUC5i5MYHE ... lohnt sich der Preisaufschlag?
Moin Vince_Vega,
Dein Vergleich ist nicht ganz zwischen Äpfeln und Birnen aber zwichen Golden Delicious und Boskop ;-). Bezieht sich Dein Vergleich auf den Prozessor, also i3 vs. i5? Da gibt es beim Technikaffen für die beiden NUC5I3RYK/H und NUC5I5RYK/H entsprechende Benchmarks. Der Unterschied dieser beiden zum ...MYHE besteht in erster Linie bei dem Anschluss von Monitoren (RY -> 1 HDMI, 1 Displayport vs. MYHE 2 -> Displayports). Und die mit dem K hinten haben keinen Platz für ein SATA-Laufwerk.
Grüße aus dem Odenwald
Reinhard
Moin Vince_Vega,
Reinhard
Moin Reinhard,
bei den Bench liegt der i5 rund 20-25% vorne. Ich stehe vor eine Entscheidung:
i3: ca. 300 EUR vs i5 ca. 350 EUR, bei gleicher Ausstattung ( 8 GB RAM, 240 SSD).
und wir sollen jetzt unsere glaskugeln befragen wofür du den in welcher ausstattung brauchst?
Hauptsächlich um Win 7 oder 10 zu installieren und Netfix/SkyGo zu streamen. Jedoch muss der Nuc auch HD Videos z.B. von der Video Kamera abspielen können.
Moin Vince_Vega,
wenn Du keine allzu rechen- oder grafikintensiven Sachen machst, sollte der i3 eigentlich reichen, 20% Leistungsdifferenz beim Prozessor haben keinen allzugroßen Einfluss auf die Leistung des Gesamtsystems, allerdings hat der i5 eine stärkere Grafikeinheit.
Ich habe mit einem NUC5i3RYH den alten Laptop meiner Frau ersetzt. Mit einer 128 GB M.2-SSD als Systemplatte rennt er wie verrückt und ist allen Office-Aufgaben gewachsen. Problematisch ist allerdings die Unterstützung der M.2-SSD unter Windows 7: Die Platte wurde nicht erkannt. Ich hatte die System-SSD aus dem Laptop einfach in den 2,5" Schacht gesteckt und gebootet. Nach dem Update auf Windows 10 war aber alles ok.
Auch das aktuelle Acronis True Image 2016 hat übrigens noch Probleme mit den M.2-Platten. Man kommt ohne Windows 10 nur mit einer Win-10-BartPE-CD zum Clonen oder Zurückladen einer Platte/Partition an die M.2-SSD.
Reinhard
Moin Reinhard,
"Die Mehrausgabe von rund 100 Euro für den i5-NUC lohnt sich daher kaum - alles, was der i5 kann, lässt sich ohne merkliche Einbußen auch mit dem i3 erledigen und wo dieser scheitert, genügt auch der i5 zumeist nicht. Unsere Empfehlung lautet daher: Greifen Sie bei Interesse zum NUC5i3RYK/H und nur bei ganz speziellem Bedarf zur i5-Version NUC5i5RYK/H." Quelle PC Games Hardware (PCGH): Computer + PC-Spiele
Da zieht sich durch alles was den I5 fordert, erst bringt der leistung aber nach ner kurzen zeit bricht diese wegen 15W TDP ein.
:bigok:
gibt es für Intel Nuc eine Möglichkeit für ein kompaktes Gehäuse mit Mini Display, meinetwegen auch nur numerischem Display zu finden? Ich suche immer noch eine Ablösung meines Dune Players und Wechsel zu XBMC/Kodi, aber auf ein Display das mir die Spiellaufzeit/Kapitel anzeigt möchte ich ehrlich gesagt nicht wirklich verzichten. Gibt es da ne Lösung ohne große Bastelei?
Ideen: http://www.hardwareluxx.de/communit...ur-verwendung-openelec-bzw-linux-1063740.html
Displays für DIY'er
Vielleicht mit dem Akasa Max MT...den Einschub für die Laufwerke zum 'Displayschacht' umfunktionieren...
Mockup mit NHD-0220DZ-NSW-BBW [116.0mm x 37.0mm]
me schrieb:
Login and press
if you like the ideas / just want to say thank you.
Könnt Ihr mir bitte sagen, wo der Unterschied zw. NUC5i3MYHE und NUC5i3RYK ist.
Sehe auf den ersten Blick keinen.:sleep:
