Prolem nach CPU tausch.
Hardwarekenner
Legende
in der schönsten Stadt der welt.
Habe heute meinen i3 3250 gegen einen i7 3770K getauscht.
Das MB ist das ASRock B75N-ITX (Aktuelles Bios)
Netzteil BeQuit 530Watt
GTX750Ti SC
8GB RAM (1600 )
bis gestern lief alles Butter mit dem i3, aber seit ich den i7 verbaut habe laggt das System komplett, es wurde von Win10 richtig erkannt, also 8Cores, aber in Games ruckelt es wie sau, unspielbar egal welches Game.
Hier mal CPU-Z, was kann das sein ?
Kühler ist aus Platzgründen der BOX, aber der sollte ja wohl reichen?
kein OC.
Bios habe ich erst alles erkennen lassen, und dann alles bei CPU auf Auto gelassen.
schaut mal die werte?
Als 1. würd ich mal Bios Update machen, dann Bios Reset und dann nochmal testen.
Boxed Kühler...Hilfe^^
das sieht mir aber nicht danach aus, dass windows auch alle Kerne nutzt .? – wie sehen denn die Temperaturen aus?
Einfach mal auf Geizhals schauen und maximale Höhe als Filter nehmen.
Trotzdem sollte der Boxed auf jeden Fall reichen um die CPU im Windows Betrieb unter der Grenze zu halten.
Prüf die Temperaturen aber mal. Eventuell istd er Kühler fehlerhaft montiert o.ä.
Kannst dabei auch gleich mal den Takt prüfen.
Und du hast sicher die 750TI SC und nicht die FTW?
Grad vor kurzem hatte jemand im Mainboardunterforum extrem ähnlcihe Symptome weil er beim Umbau, die Stromversorgung der GPU (eine uralte NV) vergessen hat. Manche Grakas warnen da nicht sondern senken einfach die Leitung.
Nein, davon würde ich nicht ausgehen, dass sie gleich sind. Intel hat Kühler komplett aus Aluminium für die günstigen CPUs und welche mit Kupferkern für die teureren Varianten. Macht schon etwas Unterschied.
ich bin mir recht sicher das der Kühler von meinen damaligen I5 3570K deutlich höher was als der der bei meine I3 32xx den ich in meine HTPC habe, u. dann kommt noch das mit dem schon angesprochenen Kupferkern dazu
Edit: da kann ich aber auch täuschen, aber bei Computerbase gibt es eine Artikel dazu, beim I3 liegt ein 65W Kühler bei u. beim I7 ein 95W
habe es, jedes mal wenn ich das NT in das gehäuse geschoben habe, hat sich ein kleines Kabel in den Lüfter geschoben und der stand dann. Ist der Kühler der auch den I3 gekühlt hatte, aber schon der war unter einem Kupfer I7 Kühler:-)
Core Temps unter BF4 nicht über 69C.
Und es ist wie oben steht die GTX 750Ti SC und die hat keinen Power anschluss. ( ja und mr ist klar das in i7 von einer 750ti gebremmst wird, warte auf eine Karte der nächsten generation die mehr Power bei gleicher größe und wärme hat, sollange reicht die 750 allemal, alle Games laufen.)
die maximale temperatur, die die kerne erreichen dürfen, liegt irgendwo bei ca. 100 grad.
wenn die grenze erreicht wird, fängt die cpu an zu throtteln, sprich die spannung und der takt werden abgesenkt, ohne dass man einfluss darauf nehmen kann.
Was sagen die Temperaturen unter VOLLLast?
Könnte wetten, dass der throttlet.
Hatte selber mal kurzzeitig einen 2500K in einem PC-Q11. Der ging selbst mit einem Ashura auf über 70 Grad C.
Gesendet von meinem LG-D855 mit der Hardwareluxx App
win+r -> msconfig -> Start -> Erweiterte Startoptionen -> keine Häkchen gesetzt?
Nur 1 Kern@3,9GHz
Ja reicht absolut, falls du aber nicht übertakten willst kannst du die vCore reduzieren, stock kommt man meistens unter 1,000 V
Alles manuell eingeben! Kerne -> 4, HT -> enabled, Turbostufen die Zahlen eintragen....
Sollten ~125% bei Multi sein
aso, das war gemein, verstehe :fresse:
Und ich Esel hatte den bensch für bare Münze genommen, sollte uns HWK aber dann bitte noch aufklären, ob dem wirklich so ist.
@HWK
Wie schauts, konntest du die restlichen Kerne inzwischen in Gang bringen und das Problem lösen :confused:
Der Threadstarter hats doch schon gefunden :)
Ich denke mal, wenn das Ding nur passiv gekühlt wird, da der Lüfter ja steht, dass das Ding dann gedrosselt wird (Kerne abschalten, Geschwindigkeit) und dann Windows bei einer CPU die vll. noch mit 800 Mhz arbeitet eben 100% beansprucht ;)
Warum steht da was von AMD FX wenn du doch sagtest , dass du einen Intel hast , verstehe ich nicht . Ja am besten mal BIOS Updaten :) . Eventuell deinen Eergysparmodus auf Hochleistung stellen. Wird er zu warm? Lüfter Sauber und genug Wärmeleitpaste verwendet ? LG Explo90 und viel Erfolg.
Echt jetzt?
Das ist die Vergleichs CPU im Benchmark.
