ESX / ESXi - Hilfethread
Moin,
Habe mal ein Problem, Mein ESXI verliert bei Last ( 2 Windows 7 Maschinen ) seine Verbindungen per Angeschlossener Tastatur kann ich den Reboot ausführen aber über das netz keine Chance.
Hier die Hardware:
2 x E5530 auf einem Supermicro X8DTH
1x 1TB Platte ( Für die VM's )
1x 120 GB SSD ( ungenutzt )
1x 60 GB SSD als Cache
20 GB Ram wird aber bald auf 32 GB gerüstet
Es ist ein Bequiet Netzteil was Leider dem SSI Standard nicht entspricht, wäre das eventuell das Problem?
Wo kann ich nachgucken warum das System seine Verbindungen verliert? bin leider ein Neuling in dem Thema. Oder Anders gesagt wie finde ich den Fehler am "besten"?
Aso ESXI 6.0.0
Also das Problem kommt immer noch mit dem Release Build 3073146
Wie kann ich nachgucken wo genau das "aufhängen" passiert?
Hi zusammen,
wir haben hier ein (für mich) total komisches "Phänomen".
Es gibt 2 VMs (1x WinS2003R2 & 1x WinS2012R2), welche auf zwei Clustern (ESXi Version 4.1 & 6.0) schon geprüft wurden.
Wenn beide VMs auf demselben ESXi Host im Cluster liegen, funktioniert der Port Zugriff auf Port 5555 in beide Richtungen.
Sind die VMs aber im selben Cluster auf unterschiedlichen Hosts, funktioniert der Port Zugriff nur noch in eine Richtung (von WinS2012R2 > WinS2003R2).
Der 2003R2 hat ein E1000 Adapter, der 2012R2 ein VMXNET3. Die Firewalls beider VMs sind aus.
Habt ihr irgend eine Idee, woran das liegen könnte oder was man da noch prüfen könnte?
Danke für jeden Vorschlag :-)
Nabend,
ich hab hier ein recht merkwürdiges Problem in Form von verschwindenden Datastores hinter einem LSI RAID Controller.
Basis ist ein ESXi 5.5 Host (aktueller Patchlevel) auf einer halbwegs aktuellen Supermicro Plattform.
Diese hat bereits zwei Controller onboard. Einen SATA und einen SAS.
Der SAS ist mit einigen großen Platten in eine VM durchgereicht und an dem SATA hängen im Moment ein paar einzelne Platten als VMFS Datastore. Da diese aber keine Ausfallsicherheit haben, soll ein eh vorhandener LSI 8344ELP einen lokalen RAID 10 Datastore bereitstellen.
Das RAID auf dem 8344ELP ist eingerichtet und ich kann darauf einen Datastore erstellen. Sobald ich aber z.B. eine vorhandene VM darauf schieben oder klonen will gibts nen Fehler, dass er nicht auf das VMFS schreiben kann und wenig später ist der Datastore verschwunden.
Er verschwindet auch, wenn der Host neu gestartet wird oder man versucht, von Hand Daten auf den Datastore zu kopieren.
Hat jemand von euch sowas schon mal gesehen, bzw. ne Idee was ich noch machen kann? Hab schon die PCIe Slots getauscht und auch mal testweise im BIOS PCIe Gen 1 geforced, leider ohne Erfolg :(
ich hab den mal getestet und ist weit hinter z.B. der proxmox HTML Oberfläche (inkl Web Console da) zurück ... sad Panda
Inzwischen hab ich SSH Zugriff auf dem betroffenen ESXi und hab hier mal das vmkernel.log für euch.
Ich sehe zwar, dass der Host das Filesystem plötzlich nicht mehr findet, aber wurum wird mir aus dem Log leider auch nicht schlüssig :(
Für dieses Log habe ich einen neuen Datastore "RAID 10" angelegt und anschließend eine VM auf diesen Datastore geklont. Das lief auch bis kurz vor Schluss durch, die Platten haben auch Aktivität angezeigt und wurde dann abgebrochen.
Der Host selber logt im vSphere Client leider auch nur "esx.problem.vmfs.lock.corruptondisk.v2.formatOnHost not found", was mich aber auch nicht verwundert, wenn dem Host plötzlich das Filesystem weg genommen wird.
2015-11-25T18:59:07.553Z cpu0:34317 opID=d7687719)Vol3: 3639: Created VMFS-5.60 with config 0x6 on vol 'RAID 10'
2015-11-25T18:59:07.597Z cpu0:34317 opID=d7687719)Vol3: 731: Couldn't read volume header from control: Not supported
2015-11-25T18:59:07.597Z cpu0:34317 opID=d7687719)FSS: 5099: No FS driver claimed device 'control': Not supported
2015-11-25T18:59:07.659Z cpu7:34317 opID=d7687719)VC: 2052: Device rescan time 43 msec (total number of devices 8)
2015-11-25T18:59:07.659Z cpu7:34317 opID=d7687719)VC: 2055: Filesystem probe time 54 msec (devices probed 4 of 8)
2015-11-25T18:59:07.659Z cpu7:34317 opID=d7687719)VC: 2057: Refresh open volume time 7 msec
2015-11-25T18:59:07.675Z cpu7:34317 opID=d7687719)Vol3: 678: Unable to register file system RAID 10 for APD timeout notifications: Already exists
2015-11-25T18:59:07.675Z cpu7:34317 opID=d7687719)LVM: 13177: File system '[RAID 10, 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e]' (LV 565604fb-a7083ed7-f0e8-002590c8b99e) mounted in 'rw' mode.
2015-11-25T18:59:10.242Z cpu0:36465)LVM: 13197: One or more LVM devices have been discovered.
2015-11-25T19:04:17.679Z cpu3:34442)WARNING: Partition: 1224: Partition 1 is active, failure to update partition table for naa.600605b000ac95101de625ccb088d788
2015-11-25T19:04:17.679Z cpu7:37100)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:2349: Cmd 0x85 (0x412e808281c0, 34442) to dev "naa.600605b000ac95101de625ccb088d788" on path "vmhba2:C2:T0:L0" Failed: H:0x0 D:0x2 P:0x0 Valid sense data: 0x5 0x20 0x0. Act:NONE
2015-11-25T19:04:17.679Z cpu7:36786)ScsiDeviceIO: 2363: Cmd(0x412e808281c0) 0x4d, CmdSN 0x115 from world 34442 to dev "naa.600605b000ac95101de625ccb088d788" failed H:0x0 D:0x2 P:0x0 Valid sense data: 0x5 0x20 0x0.
2015-11-25T19:04:17.679Z cpu7:36786)ScsiDeviceIO: 2363: Cmd(0x412e808281c0) 0x1a, CmdSN 0x116 from world 34442 to dev "naa.600605b000ac95101de625ccb088d788" failed H:0x0 D:0x2 P:0x0 Valid sense data: 0x5 0x24 0x0.
2015-11-25T19:08:02.602Z cpu2:35224)WARNING: Res3: 6909: Invalid clusterNum: expected 2240, read 0
2015-11-25T19:08:02.602Z cpu2:35224)FS3DM: 2074: status Invalid metadata copying 1 extents between two files, bytesTransferred = 0 extentsTransferred: 0
2015-11-25T19:08:55.850Z cpu0:34318 opID=f3579760)World: 14302: VC opID hostd-eabc maps to vmkernel opID f3579760
2015-11-25T19:08:55.850Z cpu0:34318 opID=f3579760)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:08:55.851Z cpu0:34318 opID=f3579760)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:08:55.852Z cpu0:34318 opID=f3579760)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.512Z cpu7:32878)WARNING: Res3: 6909: Invalid clusterNum: expected 2240, read 0
2015-11-25T19:13:22.512Z cpu7:32878)BC: 4891: Failed to flush 128 buffers of size 8192 each for object 'Neue virtuelle Maschine-flat.vmdk' f530 28 3 565604fb e567a551 2500ac89 9eb9c890 4030c4 2 0 0 0 0 0: Invalid metadata
2015-11-25T19:13:22.514Z cpu7:32878)WARNING: Res3: 6909: Invalid clusterNum: expected 2240, read 0
2015-11-25T19:13:22.514Z cpu7:32878)BC: 4891: Failed to flush 128 buffers of size 8192 each for object 'Neue virtuelle Maschine-flat.vmdk' f530 28 3 565604fb e567a551 2500ac89 9eb9c890 4030c4 2 0 0 0 0 0: Invalid metadata
2015-11-25T19:13:22.515Z cpu7:32878)WARNING: Res3: 6909: Invalid clusterNum: expected 2240, read 0
2015-11-25T19:13:22.515Z cpu7:32878)BC: 4891: Failed to flush 54 buffers of size 8192 each for object 'Neue virtuelle Maschine-flat.vmdk' f530 28 3 565604fb e567a551 2500ac89 9eb9c890 4030c4 2 0 0 0 0 0: Invalid metadata
2015-11-25T19:13:22.516Z cpu7:32878)WARNING: Res3: 6909: Invalid clusterNum: expected 2240, read 0
2015-11-25T19:13:22.516Z cpu7:32878)BC: 4891: Failed to flush 106 buffers of size 8192 each for object 'Neue virtuelle Maschine-flat.vmdk' f530 28 3 565604fb e567a551 2500ac89 9eb9c890 4030c4 2 0 0 0 0 0: Invalid metadata
2015-11-25T19:13:22.537Z cpu6:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.538Z cpu6:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.539Z cpu6:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.629Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.630Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.631Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.632Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.633Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.634Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.635Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.636Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.637Z cpu3:35224)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.639Z cpu3:34318 opID=46749655)World: 14302: VC opID 24289317-000026AB-e4-5b-13 maps to vmkernel opID 46749655
2015-11-25T19:13:22.639Z cpu3:34318 opID=46749655)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.640Z cpu3:34318 opID=46749655)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.641Z cpu3:34318 opID=46749655)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:22.679Z cpu5:37987)Vol3: 2790: Failed to get object 28 type 2 uuid 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e FD 4 gen 1 :No filesystem on the device
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: Invalid lock address 4216294627692527883
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: [lockAddr 4216294627692527883] Invalid lock type 0x3a8349a0
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: [lockAddr 8552448] Invalid lock addr 4216294627692527883
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: [lockAddr 4216294627692527883] Invalid lock numHolders 80
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: [lockAddr 4216294627692527883] Invalid lock mode 16651
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: DLX: 914: Volume 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e ("RAID 10") might be damaged on the disk. Corrupt lock detected at offset 8552448
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: [type 3a8349a0 offset 4216294627692527883 v 4216410626169241600, hb offset 16651
gen 0, mode 16651, owner 00000004-00616d65-0000-000000000000 mtime 0
num 80 gblnum 0 gblgen 0 gblbrk 0]
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu1:32876)WARNING: J3: 2282: Error freeing journal block (returned 0) <FB 428800> for 565604fb-e567a551-ac89-002590c8b99e: Invalid metadata
2015-11-25T19:13:27.655Z cpu2:32876)Vol3: 2710: Error closing the volume: Invalid metadata. Eviction fails.
Was bleibt, ist ein toter Link auf dem Host unter /vmfs/volumes, der auf die UUID des Datastores zeigt, aber dieser ist auch dort verschunden :(
Verwundert nicht. Wenn man eine (einigermaßen) anständige Weboberfläche für sein ESXi Zeug will, braucht man nun mal einen vCenter Server. Das einzigste, was dabei stört, ist der enorme Arbeitsspeicherverbrauch. Bei den kleinen Servern mit 32GB sind dann inkl. Host schon 10GB weg. Da lohnt es sich nicht. Trotzdem mal Interessant ;) Bleibe trotzdem ersteinmal ein Fan vom vSphere Client. Nutze den, solange es geht.... Reicht auch meist, wenn man nicht mit Replication etc. arbeiten will :fresse:
PS: Freue mich schon auf die neuen Server mit E3-1200 V5. 64GB in nem kleinen Server :bigok: Von DELL gibt es ja anscheinend bereits den T130. Warte noch auf ein Gegenstück von HP. Dann wird wohl hier alles umgebaut. 2 neue HP Server mit 64GB Ram, nem schönen E3-1200 V5, bissl Space und das mit einem vCenter, der dann extern auf meinem alten ML310e V2 läuft... Wird ne nette Umgebung :d
Einen Free ESXI kann man aber nicht zu einem vcenter hinzufügen.
Und ich glaube kaum einer hier hat eine andere Lizenz für Home-Use ;)
Wo habe ich den erwähnt, dass ich die Free-Lizenzen nutze? ;) Es ist schon alles richtig Lizenziert, vor allem was meine späteren Plannungen angeht. Habe hier größere Umgebungen teils im LAB laufen, wenn man dann nunmal die Lizenzen braucht, ist man auch bereit sich diese zu "Leisten" :)
Für 170€ pro Jahr kannst du legal eine VMUG Subscription kaufen, die so ziemlich alles an interessantem Spielzeug von Vmware beinhaltet.
Ich habe legale vSphere Enterprise Plus Lizenzen. Da brauche ich mir nichts mit Subscription anzutuhen ;)
Hi zusammen.
Kurze Frage, welche Quad Port Netzwerkkarten können unter ESXi per Passtrough direkt an VMs durchgereicht werden?
Hauptsächlich bez. HP NC364T interessiert es mich. Das dürfte eine umgelabelte Intel EXPI9404PTL handeln.
Ich will eine Firewall als VM betreiben, der Durchsatz ist entscheidend.
Ja ich weiss dass es elend viele Modelle mit den Intel 85271(GE, GL,EB usw) NIC's gibt.
Es gibt auch solche die gar zu PCIe 2.0 und neuer inkompatibel sein sollen.
Konkret auf die HP NC364T bezogen, kann ich die in ESXi einer VM per Passtrough durchreichen?
Am besten noch alle 4 getrennt?
Board und CPU können VT-D (Xeon 1240L V3 und Board mit C222 Chipsatz).
Oder muss ich mir da ne neuer Netzwerkkarte holen?
Du kannst die NIC durchreichen. Jedoch nicht die Ports einzeln, sondern nur die komplette Karte. (Stand Ende 2014). Genau das hatte ich damals probiert.
Ob sich da was geändert hat? Gute Frage.
Wenn VT-D verfügbar ist, dann sollte es keine Probleme geben. (Whitebox = keine 100% Erfolgsgarantie)
Ich kann es später mal in meinem ML310e testen, wenn du magst. Da habe ich auch 364er drin mit ESXi 6.0, danach auch mal mit 6.0 u1, da ich heute upgraden wollte
Die einfachere Variante wäre ein vlan-fähiger Switch auf dem die Netze aufliegen.
Der gibt dann alle Netze getaggt an eine Nic im ESXi.
Die VMs erhalten für jedes Netz eine virtuelle Nic die man in ESXi auf ein vlan schaltet.
Firmware ist die neueste, jedoch reiche ich den Controller nicht an eine VM durch. Habe die logische Festplatte per RDM (Raw Device Mapping) an meine XPEnology angebunden. Von der Performance her konnte ich keine merklichen Unterschiede feststellen (+/- <5MB/s in Benchmarks kann man mal als Streuung sehen...)
PS: Ich kann einzelne NICs von den Netzwerkkarten für Passthrough konfigurieren. Brauche ich nicht extra zu testen, NIC2 von einer NC364T ist bereits bei mir an eine VM durchgereicht. Habe es gerade noch einmal getestet mit NIC1 von der Onboard Broadcom Karte. geht genauso gut. Eine NC360T (Dual Port Karte) ist an meine FW komplett durchgereicht. Geht mit 6.0 und jetzt mit 6.0 U1 (HP Image) ganz gut...
Wenn du mal lust und laune hast, würde ich mich freuen wenn du den P420 mal an eine VM durchreichen könntest.
Mit 6.00 klappt das bei mir, mit der nächsten FW (glaube 6.64 oder so) gabs immer nen crash.
Könnt ihr mir ein Tutorial bzgl Backups empfehlen?
Ich habe einen HP N36L, ESXI 5.5 läuft auf nem USB Stick, die VMs auf einer HDD und meine eigentlichen Dateien sind auf einer anderen HDD (kein RAID). Dazu setze ich als VMs u.a. OpenMediaVault (u.a. Fileserver) ein.
Ich habe jetzt gehört, dass NTFS als Filesystem wohl nicht wirklich sicher ist. Es ist wohl besser, ein NAS unter ESXI unterzulegen (was immer das auch heißen mag). Wie setze ich am besten günstig eine Backuplösung auf (2 Externe HDDS habe ich dafür zur Verfügung)?
Thanks. Gibt es auch eine serverseitige Backuplösung? Ich stelle mir das so vor:
Backupbetriebssystem (als eigene VM) zieht auf angeschlossene USB Festplatte das Backup drauf. Mit der Lösung von Veeam muss ich jedes mal den Desktop Rechner laufen lassen für das Backup...
Ich möchte eben nicht unbedingte virtuelle Netzwerkadapter.
Zwar bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand, aber früher hat man davon abgeraten wenn viel I/O anfallen wird.
Da ich eine virtuelle Firewall/UTM betreiben möchte, wird da der ganze Internet-Traffic durchgeleitet.
Also ist Durchsatz wichtig.
Ich habe von Intel's VMDq gehört und mir mal etwas über ESXi NetQueue zu Gemüte geführt.
Wenn ich das richtig interpretiert habe, erhöht es den Durchsatz und reduziert gleichzeitig die CPU Last bei Verwendung virtueller NICs zusammen mit einem virtuellen Switch welcher dann auf die physischen Ports einer unterstützen Netzwerkkarte Routet.
