Moin Jungs (Mädels sollte man hier ja weniger Treffen?!),
habe heute morgen einen "kleinen" Schock bekommen und zwar war eine nette "kleine" Pfütze unter meinem PC, und das nach 5 Tagen in betrieb. Habe letzte Woche alles zusammen gebaut, 4 Std. auf Dichtigkeit getestet und den PC danach "normal" betrieben. Das einzige was ich gestern anders gemacht habe war, das ich über Stunden Prime 95 mit OC Settings laufen gelassen habe. Nun stellen sich mir natürlich ein paar Fragen, bei denen ich hoffe das IHR mir helfen könnt. BITTE
# 1 // Können Fittings unter wärme undicht werden?
# 2 // Habe nun das Restwasser abgelassen und danach alle Fittings auf Dichtigkeit geprüft..da war natürlich nichts mehr. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Schläuche nun beim festziehen knicken. Kann man das verhindern?
Vielen Dank im voraus
Nube
Nice fact...
Hab meine Bitspower Bloecke in eBay gestellt und wenn ich mir meine Anzeige anschaue ist darunter folgende Werbung:
Kredit ohne Schufaabfrage? :d :d :d
@Krabs nene lass mal :d
Wen soll das bitte auch nur im Ansatz jucken? :X
your... ach lassen wir das lieber ;)
@Nube:
1. ja kann gut sein
2. klar gibt so Federn oder laengeren Schlauch
Wie viel Grad hatte das Wasser denn? ;)
Leider kein Temperaturfühler verbaut, wird aber noch bestellt. Was mich nervt, das die gleichen Schläuche die vorher ohne Probleme passten nun knicken ...
ich hab mein system momentan nur über die temperatur des wasser von der aquastream xt geregelt. brauch ich eigentlich ehr temperaturfühler?
Nube
Welche Anschluss/Schlauchkombi hast du im Einsatz ?
Schraubanschlüsse 10/8mm mit Masterkleer Schlauch PVC 10/8mm
OK, die Kombi ist nicht sonderlich fest. Ferndiagnose: Wässerchen wurde ziemlich warm, Schlauch dehnte sich aus, Flüssigkeit drückte an den Anschlüssen raus = See unterm Case :fresse:
Abhilfe: Wasser ablassen, Schlauch an den Enden kürzen und Wasser nicht mehr so warm werden lassen. Du könntest den Schlauch mit Clamps / Kabelbindern absichern und die Überwurfmuttern weg lassen, optisch kein Highlight :)
Oder du gehst auf Nr. sicher und holst dir ne Kombi aus Anschlüssen / Schlauch, die bombenfest sitzt und selbst bei hohen Wassertemps noch eng genug auf der Tülle sitzt.
Klingt alles sehr plausible, du hast nicht zufällig eine Empfehlung was ich da kaufen soll? Nochmal alles unter Wasser setzen habe ich nun keine Lust.
DANKE
Kabelbinder ausm Baumarkt tun´s erstmal, dann kannst den Schlauch richtig festzurren. Bei deiner Kombi kann man ja den Schlauch bereits "trocken" recht einfach abziehen.
Ich habe bei meinen Testkisten, die jahrelang gerprügelt werden, gern Tüllen im Einsatz, weil ich dann schon früh erkenne, falls sich der Schlauch bei ner "heissen Session" verabschieden will :fresse: Beispiel: 12mm AT Tüllen mit 16/10, oder 16/11er Schlauch , oder BP 11mm Tüllen mit 16/10er Schlauch.
Hab den Primo LRT 13/10 auf 11er BP Tüllen im Einsatz und das hält bombenfest.
BP steht für Bitspower???, sorry bin gerade erst wieder ins Thema Wakü eingestiegen und kann noch nicht viel mit den Abkürzungen anfangen
ja.
wie schliesse ich denn nen mora an ein ncase an, sodass ich die schläuche so flexibel habe mit kupllungen, dass ich den mora unter das case legen könnte oder auch daneben, je nach wahl ?
und: *hust*
nach 4 Jahren geben meine Lüfter(silverstone air Penetrator 180mm) jetzt Lagergeräusche von sich.
Wollte sie gegen die Phobya G-Silent 180 Slim black austauschen.
Soll ich die Phobya mit 700rpm oder mit 900rpm nehmen ?
Werden auf einem Nova 1080 Radi betrieben
Jap.
ja.
und: *hust*
zu den Temp.-fühlern: Ich hab in meinem Kreislauf 3 verbaut. MoRa-In, MoRa-Out und AGB. Umso mehr du hast, desto mehr Delta-Werte hast du. Du könntest die Leistung jedes Radiators messen wenn du an dessen Ein- und Ausgang einen Fühler hast, die Heizleistung deines Prozessors auf den Kreislauf mit Temp.-fühlern am CPU-Kühler, usw usf. Schlussendlich bleibt es dir überlassen, wieviele Temp.-fühler du verbauen willst. Mehr Fühler -> mehr Überwachung.
Zum Ncase: auf den Bildern vom Ncase sind hinten Schlauchdurchführungen. Die eignen sich ja optimal um einen MoRa anzuschließen. Schnellkupplungen dazwischen und das ganze ist relativ flexibel in der Positionierung.
Die Slim würde ich nicht nehmen,da ist der Anteil der Lüfter mit Geräuschen noch grösser.
Ansonsten probehören und zurück damit, bist du zufrieden bist.
@fisch einfach Winkel am gase hinten verwenden? Dann kannst diese drehen.
Du regelst doch nach Temperatur warum also ein Fühler? :d
@Lutz: da ich davon ausgehe, dass du sie regeln willst fast egal :d
@Kintop71
Lüfter sollten schwarz sein.......naja und die Auswahl an 180mm Lüftern ist ja nicht so groß.
@namealwaysinuse
jup...Lüfter werden geregelt(Aquaero 6 pro)
also die 900rpm
nö....hatte ich schon
180mm sind besser
Ich hab 16 von den 180er EKs daheim liegen, die nur darauf warten verbaut zu werden. Dank PWM, spar ich mir ein Aquaero und kann alles gut per Speedfan steuern.
Ich kann dann berichten, wie die sich so machen im Vergleich zu den 180er Phobya Slim (weiß).
