Problem mit R9 290x in Battlefield und Witcher 3
L_uk_e
Legende
Hallo Leute!
ich habe ein mittelschweres Problem.
Vorab mal mein System:
Win 10 Pro N
Core i5 3570k
ASRock Z77 Pro3
16GB DDR3 1333
R9 290 (zur R9 290x freigeschaltet von einem User hier im Forum, gekauft hier im Forum)
BeQuiet Straight Power E8 480W CM
Die Grafikkarte ist eine der ersten R9 290 gewesen und ist eine künstlich beschnittene R9 290X die zu eben dieser wieder per BIOS freigeschaltet wurde.
Die Karte läuft mit Stock Werten einer unübertakteten R9 290x
So nun zu meinem Problem:
In den Spielen BF3, BF4, Witcher 3 und auch in Tomb Raider, habe ich das Problem, dass der Rechner nach ein paar Minuten im Spiel einfach abstürzt. Ich habe dann ein schwarzes Bild und der Ton hängt sich auf. Ich kann nichts mehr mache, kein ALT+TAB oder Taskmanager öffnen. Es hilft NUR ein komplettes Ausschalten per powerknopf. Mit dem Reset Knop bleibt der Bildschirm schwarz, meine Tastaturbeleuchtung geht dann auch nicht an und nichts. Er fährt mit Reset einfach nicht mehr hoch. Nachdem ich den Rechner per Power knopf ausgeschaltet (paar sekunden gedrückt lassen) und wieder eingeschaltet habe, läuft der Rechner wie gewohnt. Ich kann dann auch ohne weitere Probleme die Spiele spielen. Egal wie lange!
Der Fehler tritt dann nicht mehr auf.
Solange bis ich den Rechner dann abends normal runtergefahren habe und am nächste Tag wieder spielen will.
Wie kann so ein Verhalten zustande kommen?
Die Temperaturen von CPU und GPU sind absolut im grünen Bereich. Auch die VRM1 und VRM2 der Grafikkarte sind nicht zu hoch. Die erreichen glaube ich keine 70 Grad, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Die GPU geht auch nie über 70 Grad (Morpheus + Noctua Lüfter sei Dank).
Was also kann ich noch machen? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grafikkarte defekt ist. Dann müsste das Problem ja IMMER auftreten.
Ich habe ansonsten noch das Netzteil in Verdacht. Aber da könnte ich mir das Verhalten auch nicht erklären.
Vielleicht hat hier ja jemand eine zündende Idee.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe leider auch keinen anderen Rechner um die Grafikkarte dort zu testen. Meine Kumpels haben alle Laptops oder Konsolen.
MFG
L_uk_e
leg mal den bios schalter auf der graka um.
Dann habe ich wieder das ursprüngliche BIOS drauf richtig?
sollte jedenfalls so sein, ja
Ich könnte dann aber auch wieder ganz einfach zur aktuellen Bios Version switschen, so dass die 290x wieder freigeschaltet ist richtig?
Falls die Karte mit dem original BIOS keine Probleme machen sollte, was mache ich dann am besten? Einfach wieder freischalten? Evtl den BIOS Mod selbst nochmal durchführen?
Was könnte das Problem sein, wenn es mit 290x BIOS nicht funktioniert? Graka nicht in Ordnung?
ja.
wenn die karte mit dem unlock nicht stabil läuft, ja dann läuft sie damit eben nicht stabil.. könnte evtl was bringen der karte dann etwas mehr spannung zu verpassen.
Ja du kannst zwischen Bios versionen mit dem Schalter hin und her springen.
Wie siehts denn mit der CPU aus, ist diese übertaktet? Wurde diese vor kurzem ausgebaut?
Lässt sich der Fehler mit Prime95 oder HeavenBenchmark provozieren?
Die CPU...puh die hatte ich mal auf 4Ghz übertaktet. Glaube das ist aktuell auch noch so. Da müsste ich nochmal nachschauen. Ausgebaut habe ich die CPU in letzter Zeit nicht.
Etwas mehr Spannung geben per MSI Afterburner dann? Welchen Regler dann genau?
Aktuell sieht mein Afterburner so aus: http://www.hardwareluxx.de/communit...-kuehler-der-raijintek-morpheus-unbenannt.jpg
Die Core Voltage kann man in 1er Schritten erhöhen bzw verringern.
Prim95 und Heaven Benchmark muss ich ausprobieren. Das schaffe ich wohl aber erst frühestens Samstag. Evtl auch heute direkt nach der Arbeit, je nachdem was so anliegt.
Was mich dann aber immer noch verwundert: Warum läuft alles perfekt wenn ich den Rechner einmal neu gestartet habe nach dem Absturz?
Kann das Netzteil auch noch in Frage kommen?
hat das Netzteil getrennte 12V schienen oder eine einzige?
ansonsten wie schon geschrieben erstmal den bios schalter umlegen und testen, so kannst du den unlock dann schon mal ausschließen sollte es immer noch probleme geben
Keine Ahnung wegen getrennten Schienen. Netzteil steht im Eingangspost... E8 480W CM
Die Karte braucht ja, so denke ich, wenn ich die freigeschaltet habe auf 290x, auch mehr Strom.
Aber selbst wenn. Nachdem ich den Rechner aus gemacht habe und dann wieder starte, ist das Problem ja nicht mehr da. bis zum nächsten Tag.
Das ist ja das kuriose.
BIOS Schalter kann ich umlegen wenn der Rechner aus ist und die Karte im Rechner steckt ja?
Wenn der Reset Taster nicht mehr reagiert, wurde die Stromzufuhr seitens des Netzteil abgestellt. (Relais klickt leise im Netzteil)
Das könnte am Kaltstart liegen, also zu hoher Einschaltstrom. Schaltest du den PC zusätzlich mit einer Steckdosenleiste aus?
Werde ich später testen. Wenn es dann keine Probleme gibt...wie kann ich dann ausschließen dass nicht die Grafikkarte "defekt" ist und vielleicht doch das Netzteil zu schwach ist für eine 290x?
Nein ich schalte den PC nie per Steckdosenleiste aus. Nur normal herunterfahren.
Der Reset Knopf funktioniert ja, so mehr oder weniger. Der Sound geht dann ja aus, und ich sehe wie der Bildschirm dann auf einmal in Standby geht und da auch bleibt. Es kommt dann kein Signal mehr an.
Ich würde die Karte erstmal als 290er laufen lassen und mit dem Heaven Benchmark laufen lassen. Wenn das auch nicht funktioniert, die Karte mal in ein anderen Slot testen.
Ich hätte fast genau das selbe Problem wie du und bei mir was es jedoch ein verbogener Pin im CPU Sockel der meine Karte immer wieder abstürzen lies.
Also wenn du den PC im kalten Zustand startest, im warmen Zustand passiert es nicht?
Rein von der technischen Daten her reicht das Netzteil nicht für eine R9 290X, 18A @ 12V sind gerade mal 216W und das wird im Einschalt Moment locker überboten.
Meist steht auf der Verpackung: mindestens 30A auf der 12V Schiene.
das netzteil hat 4 getrennt 12v a 18A, natürlich reicht das..
Wenn man es richtig Anschließt ja, im Handbuch ist es falsch beschrieben, getrennte Leitungen aus dem Netzteil nutzen dann klappt auch der Kaltstart.
Das ist doch der berühmte "Blackscreen of Death" und tritt hauptsächlich bei Grafikkarten mit Hawaii-Chip auf. Das passiert meistens dann, wenn die Grafikkarte einen Kühlerumbau hinter sich hat und genau das ist hier der Fall.
Die Anzeichen dafür sind...
- Blackscreen
- Rechner währenddessen nur per ON/OFF-Button oder Trennung der Stromzufuhr ausschaltbar
- nach dem 1. Blackscreen gibt es keine Stabilitätsprobleme mehr bis der Rechner manuell ausgeschaltet wurde und die Grafikkarte sich abgekühlt hat. Danach geht der Spaß von vorne los...
Das ist schlicht und ergreifend ein Kühlungsproblem. Entweder du lässt die Lüfter auf dem Morpheus schneller drehen oder du verringerst den RAM-Takt um 150-200MHz
Es wird aber absolut NICHTS zu heiß.
Ich kann das gerne mal per GPU-Z loggen lassen
Ich habe doch beide im Einsatz :hmm:
Oder verstehe ich da jetzt was falsch irgendwie?
Doch wird es. ;)
Laß die Lüfter schneller drehen und/oder noch einen dritten Lüfter auf die Rückseite der Grafikkarte montieren. Nur Testweise.
Auf die Tempsensoren brauchst du nichts geben das passiert auch teilweise mit Fullcover Wasserkühler. Dennoch reagiert die Karte so. Nach dem Problem kannst du auch googlen.
Ok, werde ich als erstes Testen. Wenns dann nicht klappt, schalte ich den Rechner aus, gehe zum Training und teste dann das originale BIOS
Du hast zwei von vier im Einsatz, wie gesagt pro Buchse am Netzteil sind es zwei mal PCIe Stecker.
Eine Buchse am Netzteil kann 18A beide zusammen 36A
Das war mist hab aus versehen am 580W Netzteil geschaut, du hast nur zwei Buchsen.
Bleibt nur noch der Bug.
Also entweder der Wärmebug oder BIOS.
Würde ich große Leistungseinbußen haben wenn ich den RAM herunter takte?
Wieso kommt es überhaupt zu dieser Überhitzung? Ich meine der Morpheus ist ja nun einiges Leistungsstärker als der Referenzkühler oder so.
Das kann höchstem an einem Bauteil liegen welches keinen Kontakt zum Kühler hat.
Am besten mit dem Original Kühler mal ein Abdruck machen und schauen wo der Kühler überall aufliegt und wo nicht.
Was ich auch interessant finde ist, dass das 580W Netzteil 100W mehr hat mit 2x PCIe Stecker, kommen da echt nur 100W zusätzlich raus? :fresse:
Der Morpheus liegt ja überall auf...bzw er liegt komplett auf der GPU auf. Und auf allen RAM Bausteinen etc sind ja auch die kleinen Kühlkörper aufgeklebt. Alles so wie es soll. das ist ja das Komische. Dazu noch die beiden Noctua die auch guten statischen Druck haben...
Ich probiere das aber mal
Ansonsten muss ich mal andere VRAM Kühler kaufen...
Der Referenzkühler ist eine Pfeife was die GPU-Temp angeht. Die Kühlung der restlichen Komponenten verläuft aber super.
Beim Morpheus ist es genau andersrum. Problem ist der geringe Abstand zwischen den Kühllamellen. Wenn die Lüfter zu langsam drehen kommt nicht genug kühle Luft bis zu den Bauteilen. Bessere Ergebnisse erzielt man, wenn die Lüfter saugend montiert werden. Das klappt aber auch nur sehr gut wenn die heiße Luft unter der Grafikkarte direkt aus dem Gehäuse gesaugt werden kann.
Das ist meines Erachtens ein Problem beim Morpheus. Die RAM-Kühler sind sehr klein im Vergleich zum Referenzdesign.
Ok, also Drehzahl erhöhen und testen. Dabei laufen die NF-F12 schon auf 70% oder so sobald die GPU Temperatur 60Grad erreicht. Ich probiere da aber mal was aus gleich und berichte wie es sich verhält
