be quiet! Pure Wings 2 PWM - Einstiegslüfter jetzt auch mit PWM-Steuerung
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/bequiet.jpg" width="100" height="100" alt="bequiet" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Der Pure Wings 2 ist der Einsteigerlüfter von be quiet!. Bisher wurde er allerdings nur als 3-Pin-Variante angeboten. Das ändert sich jetzt mit einer neuen Variante, mit dem Pure Wings 2 PWM.</p>
<p>Diese Pulsweitenmodulation-Variante wird per 4-Pin-Anschluss mit dem Mainboard verbunden und kann dann entweder automatisch oder manuell über das BIOS bzw. geeignete Software geregelt werden. Die flexible Drehzahlanpassung soll den Pure Wings 2 PWM noch vielseitiger machen. </p>
<p>{jphoto image=84991}</p>
<p>Dabei verwendet be quiet! auch für diese PWM-Variante ein Rifle-Lager, das eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden ermöglichen soll....<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/37004-be-quiet-pure-wings-2-pwm-einstiegsluefter-jetzt-auch-mit-pwm-steuerung.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Leider ein paar Wochen zu spät, ich hab vor ~1 Monat alle meine Lüfter gegen Pure Wings getauscht. Aber egal, ich bin auch mit den 3-Pin-Varianten sehr zufrieden.
Habe durch die kaufe zwei, bezahle 1 Aktion kürzlich 11 Euro pro Lüfter für die Silent Wings 2 bezahlt - noch nie in meinem Leben so gute Lüfter gehabt. Die Pure Wings sind für den Preis allerdings auch spitze.
Die Pure Wings 2 oder Be quiet! Silent Wings 2 ? brauche neue Gehäuselüfter
Budget entscheidet:
Silent Wings haben noch etwas leiseres Lager, gut Ausstattung und entkopplung.
Pure Wings sind auch leise und vergleichsweise günstig
Wieso werden Shadow Wings nie erwähnt? die sind doch ebenfalls sehr leise und haben Entkopplung.
Habe selber 3 davon im Einsatz und bin mit die bestens zufrieden. Kosten auch etwas weniger als die Silent Wings.
vielleicht weil beQuiet den Shadow Wings auf Sparflamme gesetzt hat. Außerdem soll der nur 22 Jahre halten. Gegenüber ca.33 Jahre ist das schon ein wenig knapp.:bigok: Dazu kommt das der ja ein großes Stück unter 20€ verkauft wird, manche werden sich fragen, ob der vielleicht einen Defekt hat, wenn der so billig angeboten wird.:banana:
Das ist doch Unsinn.
natürlich, schön das Du das erkannt hast.
dann bestell ich mir die shadow wings... scheint mir das beste P/L Verhältnis zu haben.
Ich hab die Silent Wings 2. Seit dem kommt mir kein anderer Lüfter mehr irgendwo rein. Im Gegensatz zur Hardware kauft man sowas wie Wakü- Pumpe oder Lüfter auch nur einmal fürs ganze Leben.
Schade finde ich es, dass es die nicht in 180er Ausführung gibt. 140 ist ja mittlerweile Standard und mit 180 wäre man sicherlich sehr gut aufgestellt, da die Gehäuse ja kaum mehr breiter werden können...
Wenn man auf sehr minimalistischen Zubehör, fragwürdiges Design (was mich aber wenig juckt) und PWM Klackern (bei den Industrial und ja ich hör das ab mehr als 30cm auch nicht, aber bei einem 25€ Lüfter....) steht, kann man Noctua verbauen ;)
PWM-Klackern gibts nicht nur bei Noctua,sonst wärs ja Noctua-klackern.
Ich hab 2x140er Silent Wings 2 PWM hier....selbst die klackern, einer sogar ziemlich penetrant
Von meinen dreien auch kein einziger.
Irgendwie sehe ich den Vorteil diesem PWM Geschichte nicht, entweder waren meine 3 letzten Boards (775, 1156,1155) unfähig das gescheit umzusetzen, oder meine Lüfter waren defekt.... ALLE ließen sich via "spannung" (so nannte das bios das, wird vermutlich eher 3 pin pwm sein) weiter runter regeln als über das richtige 4 pol PWM Verfahren:(
das Ganze ist auch ein wenig vom Board abhängig. Bei mir laufen 9 SW2 ohne klackern und mit 4-600 RpM auch sehr leise. Meine CPU-Lüfter laufen wenn ich es möchte mit knapp über 300 RpM. Habe sie aber auf knapp über 600 RpM eingestellt, weil bei der geringen RpM fast nix an Luft kommt. Übrigens habe ich bis auf drei Lüfter nur PWM Lüfter und das sind 4 Pin Lüfter. Das es auch 3 Pin Pwm-Lüfter gibt, ist mir nicht bekannt.
Der Vorteil einer PWM Steuerung bei mir ist, das ich alle Lüfter über das Board und der passenden Software steuern kann. Ich brauche weder zusätzlichen Sensoren oder gar einen Kontroller. Die Software startet alle Lüfter im Turbo-Modus bis alle Lüfter laufen, dann wird auf die eingestellte Geschwindigkeit runter geregelt.
Es gibt keine 3 pin pwm lüfter, aber du kannst jeden lüfter via pwm steuern.
Der Lüfter bräuchte ja nur zwei Kabel, Pluspol und Minuspol. Die Lüfter mit drei Kabeln leiten zusätzlich ihre RPM ans Mainboard weiter und die mit vier Polen haben eine Leitung, wo man den PWM- Takt weitergeben kann. Möchte man einen mit drei oder zwei Anschlüssen per PWM regulieren, muss man erst eine Schaltung vorschalten. Hier im Thread steht viel Halbwissen... wahrscheinlich weil mancher gar nicht weiß, was PWM überhaupt bedeutet.
@mastergamer
Ja danke, ist mir bekannt. Was ich aber nicht kenne ist das ein 3Pin Lüfter über PWM gesteuert wird. Ich denke Du meinst, das man 3Pin Lüfter über einen PWM-Port steuern kann, weil da die Leistung erhöht oder gesenkt wird und nicht wie bei PWM über den Impuls. Es sei den man setzt einen Wandler ein, wie z.B. Phanteks. Der wandelt den Impuls um und steuer so die 3 Pin Lüfter. Aber was schreib ich, das ist ja allgemein bekannt.
Ist diese Info an mich gerichtet oder nur als Ergänzung zu meinem Post gemeint?
@mastergamer
Ich weiß nicht wirklich was du ausdrücken willst. Ich bin mir nicht 100% sicher ob die Boards wirklich Spannungswandler für die 3 Pin Lüfter bereit stellen oder ob die nur via PWM gesteuert werden, ich ging halt von PWM aus, aber unabhängig davon wie es nun wirklich gesteuert wird, ändert es nichts an der Tatsache, dass du jeden normalen Lüfter/Motor via PWM steuern kannst, egal ob 2,3 oder 4Pin.
Das war als Ergänzung gemeint, deshalb habe ich das auch neutral formuliert, weil ich die Eingrenzung, dass bei normalen Lüftern eine zusätzliche PWM- Schaltung nötig ist, vermisst habe.
Wie genau meinst du das?
Dass man, um einen (normalen 2/3 Pin) Lüfter via PWM zu Steuern einen zusätzliche Schaltung zwischen Lüfter und Steuerung bräuchte? :hmm:
Oder was meinst du mit zusätzlicher Schaltung?
Ich meinte es einfach so: Ausgang (PWM) Steuerung > Lüfter, fertig.
So meine ich das auch, nur ist bei einem PWM- Lüfter der Schaltkreis für die Pulsweitenmodulation auf der lüfterinternen Platine, während der Schaltkreis bei einem normalen Lüfter davorgeschaltet werden muss(bzw. im Mainboard integriert sein muss).
Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
Low-Noise Adapter (L.N.A.)
4 Vibration Compensators
3:4-Pin Adapter
4 Lüfterschrauben
Siehst du als minimalistischen Lieferumfang?
OK, da habe ich Noctua generell etwas dumm dargestellt. Bei den PPC liegt aber außer Schrauben nix bei. Bei den anderen Modellen liegt neben den Schrauben, natürlich noch Adapter bei.
Die Industrials finde ich eh blöd für den Hausgebrauch.
Die Leistung braucht niemand und wenn man deren Regelbereich nach unten ausnutzt, fangen sie an zu Klackern. Unter 50% PWM wird es hörbar, und 30% penetrant. Die "normalen" Lüfter von Noctua haben das nicht. Sind halt nicht fürs Wohnzimmer gedacht. Ich fahr auch nicht mit nem LKW zum Einkaufen und wunder mich, dass er Sprit frisst :)
Wer schwarze Noctuas will, soll sich nach der Linus Tech Edition umsehen ;)
Habe mir das nun noch mal genauer angeschaut, dass sich meine PWM Lüfter via PWM nicht so weit runter ließen lag nicht an den Boards, sondern an den Lüftern selbst!
Mein Testkandidat hier lässt sich nicht unter 560rpm regeln, via Spannung würde sehrwohl noch weniger gehen.... tolle Technik :sick:
