[Sammelthread] AMD Llano / Trinity / Richland / Kaveri APU OC-Thread (OC-Listen, Links, FAQ)
Die Pakagetemp ist eh komisch... Die landet bei mir ratzfatz >100 Grad (wird idle aber auch schon mit 50-60 Grad betitelt)... Da haben die Sensoren der Cpu gerademal 50 Grad...
bei mir auch so.
einfach ignorieren, das kann nur ein auslesefehler sein. sonst hätte meine apu bestimmt schon den sockel abgelötet.
Boardrückseite kommt auf der Backplate vom Big Shuriken 2 nicht über 40 Grad... Also mache ich mir keine Sorgen. :)
Überlege atm den 860k zu köpfen, mich würde das mal interessieren. :)
Hatte Stunny damals nicht mal die eine oder andere FM2 CPU geköpft?
Hm, kann ich jetzt nicht sagen... Ich hatte mal nen 760k geköpft, war aber einmal abgerutscht und das war 1x zuviel... :(
Habe den 2400er Ram jetzt erstmal auf 1866 zurück genommen um ihn auf 1,5V runterdrehen zu können. Somit konnte ich auch von der NB Spannung was runternehmen und teste den 860k eben während ich auf Arbeit bin bei 4,5Ghz Allcore @1,425V - bin gespannt.
Edit: Die iGPU lässt sich ja super übertakten, ohne die NB Spannung zu erhöhen habe ich auf Anhieb 950MHz geschafft, Cinebench und 3DMark erfolgreich durch gelaufen.
Hatte gestern mal ein wenig getestet, min VCore für 3,7GHz liegt bei 1.175V, das sind bei Prime95 47W Ersparnis gegenüber den 1,4125V default. Ok, Default taktet er auch noch höher, aber für mich reichen bisher die 3,7GHz bei Spielen. Minimum Spannung bei 4GHz werde ich heute mal testen.
Das macht mal wieder richtig Spaß mit dem OC, nach über 2 Jahren mit einem Xeon ohne OC :banana:
Edit2: Ich gucke derzeit nach DDR3-2400er RAM, 2x 8GB Module sollen es werden. Kann ich davon ausgehen das die alle dual Ranked sind, abgesehen von den Klevv?
Die meisten schon, würde mich da aber vorher schlau machen. :)
Btw schaffe ich mit 1,425V (mit Vdrop lande ich bei 1,403V) 4,5Ghz. :banana: - so bleibt der Kleene erstmal. :)
Das System braucht @Maxload (Occt) jetzt 240W :bigok: - hab also noch gut Reserve aufm SFX2 300W nach Abzug der 11% Effizienzverlust.
Ich wollte den A10-6800k köpfen. Aber dazu sind die Informationen spärlich.
Denn wenn der Rechner im IDLE dann in den Ruhezustand wechselt, dann fährt der Lüfter beim Aufwachen 100%. Ich vermute aktuell, dass da irgendwas noch Wärme produziert. Und zweitens wollte ich mal die Wasserkühlung installieren.
Danke für den Link.
Ich hatte die CPU schon hier liegen. Doch dann kam der 2x 8cm Radiator an und mit der alten Corsairpumpe werkelt das dicke Ding nun auf dem 6800k. Mit Kabelbindern war der Druck auf die CPU zu gering, aber nun mit ein paar Schrauben überzeugt mich die Kühlleistung. Insgesamt ist es nicht ultrasilent, aber bei SVP @ 60hz bei Full HD laufen die Filme mit max 50° durch und es bleibt leise.
Das mit dem Köpfen ist etwas komplizierter als wie mit dem Haswell. Ich würde es hinbekommen, aber ich bekomme auf die schnelle keine neue A10 CPU für den damaligen Preis.
A10-6800k @ 3 Ghz @ 1.2v
habe vermutlich einen Bug im Bios, ich kann beim besten willen keinen Multi von 20 einstellen, wenn ich dann speicher und neustarte steht er wieder bei 19, sowohl im Bios als auch in Windows. Kann das einer vielleicht mal gegentesten?
MB: Gigabyte F2A88NB-WIFI (F5 Bios); CPU: A10-7850K
GA-F2A88XN-WIFI F4 => 20x geht problemlos.
Mitm FM2A88X-ITX+ gehts auch Problemlos. :)
Am We kann ich mal wieder CPU tests machen - Schwager kommt vorbei, AW packt meiner nur auf Mittleren Settings trotz HD7870 - sein Rechner hat dieselbe Config aber mit i3 4370 - mal gucken wie hoch ich bei ihm mit den Settings komme.
Update: Wie erwartet fährt der i3 meinen 860k in Grund und Boden... :fresse: High Settings geschmeidig möglich...
Möchte vielleicht jemand von unseren APU-Veteranen hier aus dem Thread iGFX-Ergebnisse für den Country Cup beitragen? Gebraucht werden FM1, FM2 und FM2+ Scores, alle Infos gibt es hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f138/hwbot-country-cup-2015-nationaler-thread-1092532.html
Das wäre spitze!
Gefragt wäre ein Run von 3DMark Fire Strike mit einem bestimmten Bildschirmhintergrund.
Neben dem Ergebnis incl. der Subtests werden lediglich CPUz CPU Tab, CPUz Memory Tab, CPUz Motherboard Tab und GPUz auf dem Screen benötigt. Also an sich keine große Sache...
Bin schon dabei meine 7850er und meinen 7870 wieder einzuholen. :fresse:
Atm ist die Zeit aber leider extrem begrenzt... geht aufs Jahresende zu. :shake:
- Ich gebe mir Mühe!
Bei meinen Eltern läuft mein alter A10-5800k
Bei bedarf könnte ich da mal was laufen lassen.
OC wird nicht viel drin sein, da nur boxed kühler
Wenn es keine allzu großen Umstände macht, würde sich das anbieten.
So um die 1000 Punkte könnten dabei rauskommen?!
Wenn du einen Beispiel Screenshot suchst, damit dann am Ende alles wasserdicht ist:
http://img.hwbot.org/u81037/image_id_1524586.png bzw. http://img.hwbot.org/u18897/image_id_1524939.jpeg
Das Hintergrundbild findest du hier:
http://news.hwbot.org/Competitions/1087_CountryCup2015/countrycup2015-wallpaper-final.jpg
Einen A8-3870K kann ich auf meinem A75-UD4H mit ein paar guten PSCs durch den Bench jagen. Allerdings fehlt mir ein FM2 Board für den 5800K, da ich mein verliehenes F2A85X-UP4 wohl nicht mehr wieder bekomme.
Ich kriege wohl die Tage mein verliehenes Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI wieder - da könnte ich dir mein ASRock derweil zur Verfügung stellen wenns klappt - mit FM2 CPUs kommt das auch wunderbar klar?
Danke für das Angebot, aber ehrlich gesagt will ich dir ungern ausversehen dein ASRock grillen. Du weist ja, dass ich nicht der größte Fan von der VRM-Implementierung bin. Deshalb lasse ich davon lieber die Finger.
Für einen FM2 Score wird sich doch sicher wer anders finden?
Ansonsten könnte ich dir auch das Gigabyte ausleihen - wäre auch kein Problem :wink: (Obwohl es mit den ASRock VRMs wirklich kein Problem mehr gibt - solange da nen kleiner Lüfter draufbläst erreichen die nicht mal 50°C bei 1,45V :wink: - bei mir bläst der Scythe BS 2 Lüfter - nen Scythe Grand Flex PWM - drauf und die haben noch keine 50°C gesehen @4,5Ghz).
Leider gucke ich mir das hier jetzt schon bisschen an und scheinbar gibts keine außer uns die das Thema noch "richtig" verfolgen - alle auf Intel geswitched... Verständlicherweise. :shake:
€dit: Shit... ich kriege meine verliehenen APUs wohl nicht so schnell wieder, alle inzwischen in Produktivsystem eingebunden die nicht so einfach umgeswitcht werden können (Meine Schuld, hatte gesagt das ich die wohl dieses Jahr nicht mehr wiederbrauche da ich ja mit 3 860k jongliert hatte). :wall:
Wenns hart auf hart kommt hole ich mir halt ne neue APU, ich kann die Jungs nicht hängen lassen.
Ja, schon nachvollziehbar aber trotzdem schade. Bei zum Beispiel Reous war ich mir recht sicher, dass er wenigstens eines seiner APU-Setups behalten würde (7580K+Crossblade).
Im Moment bin ich ziemlich mit DDR4 beschäftigt, deshalb hatte ich gehofft ich würde drumherum kommen, meine Benchtable auf AMD umzubauen :fresse:
Wir können die Jungs net hängen lassen Emi... oben nochmal editiert... könnte grad richtig kotzen.
Du könntest mir im Gegenzug u.u. mit nem 16Gb 2400+ Kit mit Hynix Chips aushelfen wenn du was entsprechendes da hast - sonst hole ich die mir auch noch neu... vorhin fix mit meinem Kontakt bei TeamGroup getelt (völlig verpeilt und ausm Bett geklingelt :wall: ) und er hat mir versichert das atm bei den 16Gb Kits Hynix verwendet wird - damit arbeiten die IMCs der Kaveri/Godavari wohl am besten wenn kein AMP Profil vorhanden ist.
An 16gb Kits hab ich nur noch meine Domis hier (Samsung). Wenn dein Board mit PSCs gut kann, sind 2400+ bei 8-11-8-28-1T tRFC 90 aber sowieso schneller als irgendwelche Hynix.
Mein bester 7850k ging unter Wasser mit 4,6Ghz CPU und stabil 1150Mhz GPU - instabil (flackern im 06er - Firestrike leider nicht getestet) waren sogar 1200Mhz drin. WaKü würde ich mir organisieren für die Runs... Allerdings war der IMC ne extreme Zicke, mit den Hynix Chips auf meinen - leider - ehemaligen Kingston Hyper X ging er dennoch auf 2400 hoch - mit anderen Chips war das nicht drin - zumindest net unter 1T.
Ich habe nur noch meine 2x4GB 2933er Single Sided Hynix MFR hier, die sind aber eher für Max-Takt @ Intel geeignet als APUs damit zu benchen.
:hmm: Ein Bild für Emi :cool:. Hab gelesen das es einen Contest gibt aber mir fehlt nach wie vor die Zeit und Motivation alles wieder aufzubauen.
