Asus X99 E-WS Bootprobleme
Babarecords
Ich bekomme das Board einfach nicht dazu, das es normal bootet/rebootet, ich vermute das es an falschen UEFI Setting liegt, aber bin mir nicht 100% sicher. Habe alle UEFI Settings von mir mal hochgeladen, hoffe jemand findet den Fehler.
Bsp: Ich starte den Rechner, falls er bis zum Truecrypt Fenster kommt, geb ich PW ein, er läd weiter bis zum Windows Fenster, ich gebe wieder PW ein, läd dann zum Desktop, wenn z.B. Treiber oder Win. Updates installiert werden und er mich auffordert einen Neustart zu machen, dann hab ich das immer gemacht. Aber dann bleibt der Monitor schwarz und es passiert nix mehr, ich sehe nur noch ganz kurz die ganzen Zeichen/Symbole ( CPU, Ram, Takt, Laufwerke usw ) und dann wenn er weiter booten soll, passiert nix mehr, Bild bleibt schwarz.
Gestern hab ich es ein einziges mal geschafft ( Augenscheinlich, da auch nach mehreren Reboots er immer bis zum Windows geladen hat ) richtige Settings gefunden zu haben, als ich den PC ausgeschaltet und einige Stunden später wieder angemacht habe, war das alte Boot Problem wieder da, als ob er von alleine die Settings wieder zurückgesetzt hat.
Das einzigste was bisher immer " geholfen " hat sobald der Bildschirm schwarz wurde, ich hab den Power Knopf solange gedrückt bis der PC ausging, 10 - 15Sek. gewartet und dann startet er in 99% der Fälle normal durch aber nicht mit den eingestellten Settings, habe das Gefühl er stellt immer eine Art " Notlauf Modus " oder Kompatibilitäts Modus ein, damit er ja booten kann. Auch XMP Profil bei den Rams scheint ihm nicht zu " schmecken " das gleiche wenn ich die Settings manuel eintrage.
Meine Hardware im Profil ist die aktuellste, falls noch jemand Fragen hat, nur zu.
Hoffe die Bilder helfen weiter damit ich das Board endlich stabil und zuverlässig zum laufen bekomme. Das neueste UEFI hab ich bereits installiert und auch die neuesten Treiber ( Chipsatz, LAN, Audio, SATA usw. ) sind installiert.
Zippyshare.com - HWL Fotos.rar
warum pusht du???
Asus wird was dazu schreiben wenn sie was zu sagen haben
Meinst du es geht nun schneller??
warum pusht du???
Aha, wenn sie was dazu zu sagen haben ? sonst also nicht und ich als Kunde werde im Regen stehen gelassen oder wie soll man deine Aussage verstehen ?
Nö, ich meine nicht das es nun schneller geht, aber die Hoffnung hatte ich schon.
Hallo Babarecords,
Fettschrift?
OK, fangen wir mal mit den Basics an ....
0. Handelt es sich um einen Neuaufbau oder lief das System bereits eine Zeit?
1. Keep it simple!
=> läuft das System ohne Truecrypt?
btw. Truecrypt Entwicklung wurde eingestellt! Letzte Vollersion 7.1a ist von Februar 2012!
2. Wurde das System mit den BIOS defaults getestet/installiert?
3. Bitte das OS in kleinster Konfig neuinstallieren
4. Truecrypt Support für BIOS Settings werden wir nicht geben können!
Die Konfig bitte mal prüfen [SIZE=-2]... ja es wäre durchaus hilfreich diese direkt in den Text zu schreiben und weicht auch von den Screenshots ab :/)[/SIZE]
MBX99 E-WS
BIOS1301
CPUi7-5930k + Prolimatech Megahalems
RAMRipjaws4 F4-3200C16Q-16GRKD
StorageOCZ Revo Drive x3 für OS?
1TB Samsung 840 EVO
3TB Seagate
2TB Hitachi
Pioneer DVD-RW
Samsung DVD
PSULEPA G 900W ggf. auch mal ein anderes Testen
OSWindows 7 Ultimate x64 SP1
Empfehlung:
Man kann sich auch direkt bei uns schriftl. melden:
https://vip.asus.com/VIP2/Services/QuestionForm?lang=de-de
gruß
xerva [ASUS]
Hallo Babarecords,
Fettschrift?
1. Keep it simple!
MBX99 E-WS
BIOS1301
1TB Samsung 840 EVO
3TB Seagate
2TB Hitachi
Pioneer DVD-RW
Samsung DVD
Empfehlung:
gruß
xerva [ASUS]
Hallo Xerva
Das System lief bereits eine Zeit es ist zum Teil ein Neuafbau, die neuen Komponenten bestehen
aus CPU, Mainboard und Rams.
JA, das System läuft auch ohne Truecrypt.
JA, das System wurde mit UEFI Defaults getestet.
Warum soll ich das OS in kleinster Konfig neuinstallieren ?
Ja, die OCZ RevoDrive x3 ist mein Laufwerk auf dem das OS installiert ist.
Warum ein anderes PSU testen ? Dieses hier hab ich seit 1 1/2 Jahren und es läuft 100% prob-
lemlos und lief auf dem vorherigen System auch absolut einwandfrei. Warum sollte es plötzlich
Probleme machen im neuen System ? Im alten System war der Stromverbrauch sogar deutlich höher
die Last jetzt durch die neuen Komponenten ist defintiv gesunken, ergo wird das PSU weniger
beansprucht.
Danke für die Info mit der Empfehlung.
[Babarecords] Das System lief bereits eine Zeit es ist zum Teil ein Neuafbau, die neuen Komponenten bestehen aus CPU, Mainboard und Rams.
[Xerva] Also ein Neuaufbau!
[Babarecords] JA, das System läuft auch ohne Truecrypt.
[Xerva] OK, also ist dein Problem der Bootprozeß mit Truecrypt und ohne funktioniert alles?
[Babarecords] JA, das System wurde mit UEFI Defaults getestet.
[Xerva] Und was ist/war das Ergebnis?
[Babarecords] Warum soll ich das OS in kleinster Konfig neuinstallieren ?
[Xerva] Da es zum Start des Threads unklar war ob dein System überhaupt läuft!
[Babarecords] Ja, die OCZ RevoDrive x3 ist mein Laufwerk auf dem das OS installiert ist.
[Xerva] OK, dann spielen die anderen Laufwerke auch keine Rolle!
[Babarecords] Warum ein anderes PSU testen?
[Xerva] Wenn das Problem sporadisch ist könnte das Netzteil die Ursache sein - scheint bei dir aber nicht der Fall!
[Babarecords] Dieses hier hab ich seit 1 1/2 Jahren und es läuft 100% problemlos und lief auf dem vorherigen System auch absolut einwandfrei.
Warum sollte es plötzlich Probleme machen im neuen System ? Im alten System war der Stromverbrauch sogar deutlich höher die Last jetzt durch
die neuen Komponenten ist defintiv gesunken, ergo wird das PSU weniger beansprucht.
[Xerva] Netzteile sind hohen Belastungen ausgesetzt! Da kann je nach Qualität auch schon nach 'nem 1/2Jahr ein Defekt auftreten ...
Hallo xerva,
das Problem hat sich erledigt wie es aussieht. Bei den G.Skill Rams ist ein Riegel defekt gewesen, ich konnte nie vom XMP Profil aus booten, sporadisch wurde mir auch 12 statt 16GB angezeigt ( Im MemTest Fehler ohne Ende )
Habe heute meine neuen Kingston Rams http://geizhals.de/kingston-hyperx-predator-dimm-kit-32gb-hx430c15pbk4-32-a1231586.html eingebaut, XMP eingestellt, bootet einwandfrei und das Board läuft ebenfalls top und absolut stabil !
Aber um kurz die Fragen zu beantworten
JEIN, Bootprozess war unabhängig von Truecrypt immer problemlos am laufen, egal ob TC en/disabled war ! Es ging immer nur darum das der Boot nie funktionierte wenn XMP Profil bei den Rams eingestellt war, Grund hab ich ja bereits erwähnt
Eine Frage hätte ich aber noch, mir wird im UEFI in einem der Reiter für die PCIe Slots in der Grafik angegezeigt das meine 2te Karte mit nur " x8 " angebunden ist, in der Konstellation von mir sollte aber x16, x16 vorhanden sein, GPU1 in PCIe Slot 1, GPU2 in PCIe Slot 5, OCZ RevoDrive in PCIe Slot 7.
gut zu sehen in der unteren Grafik hier ASUS X99-E WS mit 64 PCI-Express-3.0-Lanes im Test
Vielen Dank nochmal für den Support.
Mfg
Hallo Babarecords,
Bitte die Grafikkarten in Slot1 und Slot3 verwenden.
KRs,
xerva [ASUS]
Hallo Babarecords,
KRs,
xerva [ASUS]
Laut den Konfigmöglichkeiten im Link des Test´s des Board´s hier bei Hardwareluxx wurde aber aufgezeigt das auch bei Belegung - Slot 1 - Slot 5 - Slot 7 - für beide GPUs eine x16 Anbindung gewährleistet ist. Ist das etwa falsch oder warum soll ich die 2te GPU in Slot 3 verwenden ? Siehe Screen unten, exakt so ist momentan meine Belegung. Ich habe die 2te GPU im 5ten Slot aufgrund besserer Temperaturen als bei vorheriger Konfig ( Slot 1 und 3 ).
Mfg
nee Slot 1 und 5 bei sli, bei trible Slot 1/3/5 bei quad 1/3/5/7, nichtmal die Asus Mitarbeiter kennen ihre HW:wall:
die Aufteilung hat aber eher was mit der Beschaltung der Plex zu tun.
Nunja, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und nicht direkt mit der Pistole an die Brust rangehen, Telefon Support war für mich eine Katastrophe bei Asus, der hatte wirklich keine Ahnung, ( ich merkte schnell, der möchte mich schnell wieder loswerden ) deswegen war meine Hoffnung hier das Forum.
Aber wie du schon sagtest ( und ich auch ) in meiner Konfig muss x16 x16 und x4 für die RevoDrive gewährleistet sein, leider ist GPU2 nur x8 angebunden und das ist so nicht ok !
Beim Vorgänger p9x79e WS war bei SLI/CF die slots 1/5 zu nutzen, da diese jeweils mit 16 lans direkt angebunden waren
http://images.anandtech.com/doci/7613/Chipset Diagram.png
Das machte auch Sinn, da die Latenzen noch im Rahmen waren, wenn beide Karten über eine 16er LAN geplext werden steigen die Latenzen an, das war beim x79ews zumindest so, deswegen stand das sogar so im manual.
Guten Abend,
siehe Handbuch:
Oder auch im zitierten Artikel:
Schönes Wochenende
xerva [ASUS]
Im Handbuch steht auch drin das dass Board max. für DDR4 2800 ausgelegt ist, auf der Asus Homepage aber wiederum steht, bis DDR4 3200, also ob ich da wirklich was aufs Handbuch noch geben muss .......
Auf Asus steht auch die Verteilung bei einer 40 Lance CPU.
" Erweiterungsschächte
40-Lane CPU-
7 x PCIe 3.0/2.0 x16 (single x16 or dual x16/x16 or triple x16/x16/x16 or quad x16/x16/x16/x16 or seven x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8) "
Homepage: X99-E WS | Mainboards | ASUS Deutschland
Sorry, aber das Bild vom zitierten Artikel ist Unsinn, falls du mich evtl. missverstanden hast, ich habe 3 Steckkarten verbaut und nicht nur 2, laut meinem Bild was ich gepostet habe wo man meine verwendete Konstellation sehen kann und auch anhand des Atikel Ausschnittes von Hardwareluxx bezüglich des Blockdiagramms was HWL von Asus angefordert und erhalten hat, kann man ganz klar erkennen, das bei meiner Konstellation x16 Slot 1 - x16 Slot 5 - x1,2,3,4 Slot 7 von Asus angegeben wurde ! Das gilt natürlich nur wenn man die grauen und nicht die schwarzen PCIe Slots verwendet, was ich auch tue !
Nocheinmal meine Konfig ist die folgende " 2-Way-SLI/CrossFireX + zusätzliche Erweiterungskarte(n) Kombinationen A " 2x GPU & 1x PCIe SSD ( Slot 1 - 5 & 7 ) siehe nochmal meinen obigen Anhang mit Bild !
Und laut dem HWL Artikel hier, sollte bei diese Konfig. eine x16, x16x, x1x2x4x8 Schaltung gewährleistet sein, was bei mir nicht der Fall ist weil die 2te GPU laut UEFI mit nur x8 angbunden wird.
Die Karte in Slot 3 stecken und gut ist, zählt für mich hier nicht, weil A) Höhere Temperaturen - B) Höhere Lautsterke und C) Es mir selbst überlassen ist wie ich die jeweilige x16 Lane Aufteilung ausnutze, solange ich mich an das gegebene Bloackdiagramm halte ( was ich nachweislich ja auch tue ), schließich hat HWL die Daten von Asus erhalten, umso mehr erstaunt es mich, das mir hier empfohlen wird nur Slot 1 & 3 zu verwenden. Das board hat nicht umsonst 2x PLX verbaut bekommen !
Keine weiterer Support mehr von Asus ? Na Prost Mahlzeit ......
Sollte dem so sein, war das hier mein erstes und letztes Asus Board und ich werde in anderen Foren über meine Erfahrung mit dem Support dementsprechend berichten !!
Wenn du direkten Support willst,dann nutze dafür doch das entsprechende Formular im Supportbereich auf der ASUS Homepage?
Das hatte xerva [ASUS] ja auch schon vorgeschlagen und in Beitrag #5 verlinkt.
Hallo Babarecords,
hast du mittlerweile mal die GraKas in Slot 1 und 3 ausprobiert?
KRs,
xerva [ASUS]
Hallo Asus Support,
wars das jetzt mit Hilfe bei meinem Problem oder kommt da noch was ?
Stand der Dinge ist nun GPU1 - x8 und GPU2 - x16, wird immer verrückter ! ( SLOT 1 & 5 )
Hallo Babarecords,
Welche Grafikkarten verwendest du?
Haben beide das gleich vBIOS?
... mit Slot 1& 5 wird es nicht funktionieren!!!
Ich verwende 2x GeFroce GTX Titan von Gigabyte, beide haben das gleiche Bios.
Warum wird/soll es mit Slot 1 & 5 nicht funktionieren ? Asus wirbt doch damit bei dem Mainboard, welchen Sinn machen dann 2x PLX bei diesem Mainboard ?
In Slot 1 & 3 hat es auch nicht funktioniert, dazu noch die höheren Temperaturen von GPU 1 da sie weniger Frischluft bekommt !!
Fast 1 Woche wieder am warten auf den Asus " Support " ..... und mal wieder lange keine Antwort !
Wo wirbt denn Asus damit das beide Karten mit x16 angebunden sein sollen wenn man etwas in Slot 1, 5 und 7 stecken hat.
Im Handbuch steht klar drin das bei Verwendung von 3 Karten Slot 1, 3 und 5 benutzt werden soll.
Vllt hat Hardwareluxx da auch einfach einen Fehler im Test.
Dass das vom Prinzip für Sli doof ist ist klar aber so steht es da nunmal. Wie wäre es denn mit der Kombi
Slot 1: GPU
Slot 3: Revo
Slot 5: GPU
Sollte ja auch laufen laut Handbuch und dürfte mehr Luft für die Karten lassen.
Die Konstellation von mir hat er so noch nicht getestet.
Daher der Vorschlag.
Asus hier über das Forum zu erreichen oder zu vernünftigen Aussagen zu kriegen kann man aber eh generell vergessen.
Ich klinke mich hier mal ein, habe ein ähnliches Problem. :(
Zwei Karten im SLI im Einsatz und sie läuft nicht in Slot 5, allerdings wird sie überhaupt nicht erkannt.
Auch nicht in den anderen Slots, lediglich in Slot 3 hat sie eine Anbindung.
Ich bin darüber doch etwas verwundert, weil ich doch schon einige Bilder gesehen habe, wo es genau so lief wie bei mir oder Babarecords.
Ich dachte eigentlich dass ich eventuell einen Defekt habe, aber scheinbar ist es ein feature. :fresse:
Slot 1: GPU
Slot 3: Revo
Slot 5: GPU
Hardwareluxx hat keine Fehler drin, das Datenblatt haben sie doch von Asus erhalten, siehe hier ASUS X99-E WS mit 64 PCI-Express-3.0-Lanes im Test - Hardwareluxx ( unten der Text und das Bild mit dem Blockdiagramm ) bzw. hier das Bild alleine http://www.hardwareluxx.de/images/stories/newsbilder/mniedersteberg/Artikel_2015/ASUS_X99_E_WS/x99_e_ws_pcie_blockdiagramm.jpg
Läuft ja eben nicht.
So siehts ( LEIDER ) aus !!
Das teste ich die Tage, sobald meine HW ins neue Case verbaut wurde und berichte dann, normal sollte es aber auch unter 1, 5 & 7 laufen, nicht nur 1, 3 & 5 aber wie gesagt, werds testen.
Was sagt denn UEFI ? Im entsprechenden Menü wird angezeigt ob und falls ja, in welchem Slot eine GPU erkannt wird und wie schnell sie angebunden ist.
Unfassbar diese Ignorranz von Asus, Kunden gegenüber die teure Premium Produkte kaufen, hier wird wohl nach Lust und Laune geholfen.
