Schöner Test
Bei den RAM-Spannungen kann man aber problemlos höher gehen - auch im 24/7 Betrieb.
Das ist bei Skylake leider nicht mehr so. Das ist auch der Grund weshalb ich Skylake wieder von der Kompatibilitätsliste meines OC-Frames gestrichen habe.
Das PCB ist nur noch 0,780 mm dick. Haswell, Devils Canyon und Ivy Bridge hatten noch ein PCB mit 1,178 mm Dicke (gemessen mit Bügelmessschraube). Das dünne PCB biegt sich zu stark weshalb nicht mehr alle Pins ordentlich mit dem Sockel verbunden sind. Bei mir hat es zwar in einem Test funktioniert, bei einem anderen User allerdings nicht.
Bei den RAM-Spannungen kann man aber problemlos höher gehen - auch im 24/7 Betrieb.Der Anpressdruck des Kühlers reicht übrigens völlig aus, um die CPU richtig im sockel zu fixieren...
