EveryDayISeeMyDream
Das ist mal wieder typisch... Ich hasse es, auf solchen Seiten auf englisch zu suchen. Kein Wunder, dass es das nicht gefunden hab.
Ich bin auch auf der deutschen Seite gewesen und habe nur das System Linux und die Sprache Englisch eingestellt.
Hab den Treiber gestern installiert, Testseiten drucken hat auch funktioniert. Dann will ich heute drucken, da ist auf einmal kein Drucker im Netzwerk auffindbar... -.-Ich bin auch auf der deutschen Seite gewesen und habe nur das System Linux und die Sprache Englisch eingestellt.
Was ich mir vorstellen kann, dass es bei der Installation zu Fehler gekommen ist und dadurch der Drucker nicht richtig konfiguriert worden ist. Habe im Debian Wiki eine Hilfestellung gefunden: https://wiki.debianforum.de/Brother_Drucker Eventuell hilft sie dir.
Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten entweder rsync Home Backup auf andere Platte machen bevor gewechselt wird oder aber ein separates home Verzeichnis. Wird z.b BTRFS oder verschlüsselt dann bleibt nur noch rsync übrig. Wegen der Grafikchip hatte ich auch die Probleme. Die Lösung war den Treiber von Nvidia zu nutzen.
Zu Problem 1:
, oder ich habe etwas falsch gemacht.Zwar nutze ich keine GTX960 unter Arch, aber eine Nvidia Karte. Was möchtest du wissen?
Ok dann probieren wir mal was anderes aus mit der fstab Tabelle:
Ungewöhnlich, dass hatte ich bis jetzt nicht. Welchen Treiber Version hast du installiert?
Gesund ist das nicht, wenn der Kühlkörper nicht sitzt. Du kannst ein Lüfter drauf blasen lassen oder den Kühlkörper mit zwei dünnen Kabelbinder wieder befestigen, sodass der Anpressdruck gewährleistet ist. Um zuverlässige Arbeitsspeichertestwerte zu bekommen sollte man den Rechner 24h laufen lassen.
Windows kommt mit seinen 50G bei weitem nicht aus und Debian hat von 180G nur knapp 10G belegt.
Hmm wie soll es nun aussehen? Ich habe keine Erfahrung mit LDAP und da es über einen OMV plugin eingestellt habe, dachte ich die vorhandenen User werde übernommen und das die voreingestellten Sachen stimmen wie die ou=Users etc.
