[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
G3258 @ 3.2 Ghz -0.175V Offset
Scythe Kozuti Kühler
Asrock Z97M-ITX/AC (wlan/bluetooth Modul nicht installiert)
iGPU
2x2GB DDR3 Kingston HyperX @ 1333 Mhz 1,25V
Kingston SSD V300 64GB
Samsung HDD M8 2.5" 1TB
Intertech E-I5 Gehäuse mit Wandler und 60W Netzteil
Ubuntu 14.10
Idle (C6): 9 W
Last (Prime 95 blend): 38 W
Last (Dolphin Emulator): 47 W
Last(Chrome + Netflix): 25 W
Hi Bischi,
ich habe das gleiche Board wie du. Als CPU kommt bei mir ein Celeron G1820 zum Einsatz.
Ich komme allerdings (ohne Festplatte, 2GB Riegel, ohne WLAN) auf 12-13W.
Kannst du mir mitteilen, welche Einstellungen du im BIOS vorgenommen hast?
Vielen Dank
Harder
@harder
wenn das BIOS vom Z97M-ITX genauso aufgebaut ist, wie die BIOSe von den anderen S1150-Boards von Asrock (hatte schon 6 verschiedene Asrock S1150-Boards hier und überall sah das BIOS mehr oder weniger gleich aus), dann würde ich an deiner Stelle zunächst die BIOS Defaults laden und danach einfach nur Folgendes ändern:
Advanced/CPU Configuration:
Alles auf Enabled und Package C State Support auf C7 (oder C6, wenn C7 nicht auswählbar) stellen
Advanced/Chipset:
Render Standby Enabled (müsste schon default-mäßig so sein)
Advanced/Storage:
SATA Aggressive Link Power Management Enabled
Alle restlichen Einstellungen kannst du so lassen, wie sie sind.
Mit diesen Einstellungen müsstest du im Idle den Package C State C6 (siehe Throttlestop) und damit den niedrigst möglichen Idle-Verbrauch erreichen.
Achja, was für ein Netzteil und was für ein Messgerät verwendest du?
@joins ki
Danke für die tipps!
Hier die hardware:
NT: be quiet pure power 350W
RAM: 1x2GB Joy-It
HDD: 2,5" WD
Messgerät: Brennenstuhl PM 231 E
Messwert: 25W idle
Da ich nun genau wissen wollte, was nur Mainboard, CPU und RAM so ziehen, habe ich nach dem Netzteil gemessen. Also Multimeter in 12V Schiene, 5V Schiene und 3,3W Schiene zwischengeschaltet.
Und raus kam 11,77W - 12,98W
betr.:
AMD A8-3870
GA-A75M-UD2H
Coolermaster V450S
hi
hab ne neue firewall und virenscanner
die idle-werte sind jetzt wesentlich stabiler
und liegen bei 23,2W
(pendelt nur noch zwischen 23,0 und 23,3 statt 23,4 bis 24,4)
danke fürs eintragen und einen schönen sonntag noch :wink:
Mainboard: Asrock N3150B-ITX (BIOS-Version 1.10)
CPU: CPU: Intel Celeron N3150
CPU-Kühler: Passiv
RAM: Kingston ValueRAM - 4GB - SO-DIMM, DDR3L - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 (KVR16LS11/4) @ 1.350V
HDD: SanDisk SSD 64GB, SATA 6Gb/s (SDSSDP-064G-G25)
LC-Power LC-1320mi + LC75ITX (75Watt)
USB Maus+Tastatur (Logitech K400)
LAN connected
Monitor an (HDMI) -> 1920x1080
Windows 10 64bit Preview
Messgerät: Voltcraft M-4660M
Weiteres UV im BIOS:
Messergebnisse im Überblick:
Energieprofil: Ausbalanciert
Idle: 8,6W (mit einfarbigem Desktop-Hintergrund)
GPU Load (Furmark): -
CPU Load (Prime): -
CPU+GPU Load: -
Messergebnisse aus dem Alltags-Gebrauch:
Monitor aus: 8,6W
Download in Firefox: 10,0-10,6W
Windows Aero Accessment Test: ~16-18W
Kodi-Isengard 15.0 Installation: 10,0-10,6W
Kodi-Isengard 15.0 Hauptmenü: 11,0W
Kodi-Isengard 15.0 Playback (1080p, mkv, h264): 10,3W
Hinweis: Debian 8 VirtualBox am laufen, +1TB HDD (Seagate) (an SATA) +300GB HDD (Samsung) (USB3.0)
Monitor aus: 10,6W (beide HDD sleep)
Monitor an: 23,0W (Segate HDD an)
Erreicht auch mit Monitor an bis zu 85% C7 (Throttlestop 8.0 beta 2)
PS: Ich musste feststellen, dass meine TechniSat USB HD TV-Karte den C6+C7 komplett kaputt macht. Mit USBlyzer konnte ich feststellen, dass alle paar ms Datenpackete von der TV-Karte ankommen, obwohl kein Programm offen ist, was aktiv das TV-Programm wiedergibt.
Leute, wenn ihr wollt, dass eure Systeme in die Liste eingetragen werden, dann postet sie bitte im passenden Format.
Ansonsten ist mir das ehrlich gesagt zuviel Copy&Paste-Arbeit.
Hier mal wieder ein Meßergebnis von mir:
10,1
36
C6
Intel Celeron G1820
Asrock H81 Pro BTC
PicoPSU-90-XLP + Zooty AD1280MB (80W)
iGPU
KD302
Crucial M4 SSD
1 x 4GB DDR3-1600
Win7 64bit
Logitech G5, Cherry G230, BenQ XL2720T
passiv
CPUMainboardGPURAMHDDNetzteilIdleLastBSMessgerätPackage C-StateEingabe/MonitorLüfterUser
Intel® Pentium® Processor G3258B85M Pro3Intel® HD Graphics2x 4GB Corsair Vengeance DDR3-1600SSD-128GB + WD Caviar Greenbe quiet! S7 300W C6/C7 ready~13,8W56,2W Prime 28.5v2Windows 10 Pro 64bitProfitec KD302C6 screenEnermax Aurora, Perrix MX1800
Fujitsu SL23T-1 LED (HDMI), DVD-R/RW SH-224BB
Thermalright Macho 120 passivSassicaia
[/SIZE]
Für Windows 10 manifestiert sich ein spezieller G3258 bug in der Weise:
das Update KB3064209 von Microsoft (Juni 2015), welches den Microcode updated soll in Verbindung mit dem Intel Pentium G3258 das non-Z OC verhindern, gleichzeitig verhindert das KB3064209 aber auch ein Upgrade/Clean Install von Win 10 und führt dazu, dass auch ein Win7 Rechner in einer boot Schleife endet. Das betrifft nicht nur AsRock boards, auch andere Hersteller wie MSI sind betroffen.
Abhilfe schafft die Deaktivierung eines Kernes im Bios, damit hat man wieder Zugriff auf das Win 7 System und kann das KB 3064209 deinstallieren.
Für Win 10 funktioniert das nicht, da KB3064209 fest in Win10 verankert ist, sowohl ein upgrade von Win 7 auf Win 10 Pro als auch ein clean install erfordert zwingend das Bios update P1.40, welches AsRock am 31.7.2015 released hat. Ansonsten endet der Rechner in einer boot Schleife.
Hallo zusammen, nach langer Abstinenz durch Beruf und Kind :) habe ich mal wieder etwas gebastelt. Ich komme nun auf folgende Werte mit dem KD302.
28,8 W
291,5 W (Furmark & Prime)
Package State C3, CPU C7 (Throttlestop)
Intel i7-4790S @ stock + UV offset -0,05 V
Asus Z97I-Plus
HDPlex 250 W DC Powerboard & Dell PA9 330 W PSU
EVGA GTX 970 SSC ACX 2.0 (neue Version 3795)
KD302
Samsung 850 EVO 500 GB M.2 / Panasonic UJ-265
2 x 8 GB DDR3-1866 Corsair Vengeance Pro
Win10 64bit
Logitech DiNovo Laser, Asus PB278Q@2560x1440@HDMI
Arctic Freezer 13 CO, BeQuiet Silent Wings 2 (2x), Noctua 40 mm (am Powerboard) (Bei Test: 660/0/0 rpm)
EVGA Hadron Air
wie schön, endlich mal wieder was leistungsstarkes unter 30 watt :bigok:
ein sockel 2011-3 unter 50 watt reicht für die liste leider nicht :fresse:
@detunedguitar
nettes System ;)
Was zieht das Ganze ohne die GTX 970 und erreichst du dann Package C6 im Idle?
Vielen Dank. Ich hab auch ganz schön lang daran gebastelt... Ich muss noch mal Bilder machen. Ohne GTX müsste ich auch mal ausprobieren. Ich hatte die mal ausgebaut (weil 2 mal eingeschickt wegen Spuelenfiepen/-rattern), aber leider nicht auf C-state geachtet und auch nicht gemessen. Hätte ich nat. mal machen können. Ich schau mal, wann ich dazu komme. Die Karte aus dem kleinen Gehäuse zu friemeln ist leider schon ein kleiner Akt... :)
Da ich grad nen 4790k günstig bekam, baute ich den mal in mein ASRock Z97-E-ITX
Mit BQ Systempower 300 (das billige) , 16GB DDR3-2400 (1,65V), 480GB Sandisk Extreme Pro ... ne G19 und Fireglider Maus, Win 8.1 Pro (Testinstall)
... komm ich ohne Optimierungen (CPU @ 4*4GHZ - default voltage - HT aktiv) bei aktivem Bildschirm schon mal auf 17,6W
Mal sehen was man da noch rauskitzeln kann :) stay tuned
Hi Bischi,
Vielen Dank
Harder
@Harder
Im Menu "Advanced/CPU Configuration" alles Optionen die was mit den C States zu tun haben von Auto auf Enabled stellen.
Damit mein System den Package C6 State im Idle erreicht musste ich auch noch zwingend im Menu "Advanced/Chipset Configuration" die Option "SB DMI Link ASPM Control" auf Enabled stellen, erst dann funktionierte es. Der Rest macht das Undervolting (was in diesem Thread nicht erlaubt ist, habe ich aber erst zu spät gesehen :sleep: )
Der Package C6 wird aber erst erreicht, wenn der Monitor / Fernseher in Standby geht.
Schade, dass ich mein System hier nicht posten kann. Der i7-5775C wird nicht von Throttlestop unterstützt und ich kann keine Angaben über die tatsächlichen C-States machen :(
Wenn jemand eine alternative Software kennt, dann könnten auch die Broadwell-Prozzis hier in der Liste auftauchen.
Mit welcher Version von Throttlestop hast du getestet? Mit der 8er auch keine Chance?
Hmmm, der Link hier von der ersten Seite im Thread... ist die Version 6.00 von 2013. Scheint och auch die offizielle Seite von Throttlestop zu sein... Ich google mal nach einer 8er Version.
Ich hab hier was gefunden zur 8er Version:
http://www.techpowerup.com/forums/threads/throttlestop-undervolting.212896/
http://www.techpowerup.com/forums/threads/throttlestop-undervolting.212896/#post-3287444
habe das hier downgeloaded:
https://drive.google.com/file/d/0B0dpSo9k93jDTE1fcHNtbUMwdGc/view?pli=1
Schaut aus, als ob es gehen würde.
Danke emissary42 für den Hinweis!
Habe den Link im Eingangspost zu Throttlestop mal angepasst, so dass er jetzt zur 8er Version führt.
Thx@emissary42
Ach grrrrrrrrrrrrrrr, ich geb das Rumprobieren für heute auf... ich bekomme die Package C-States nicht zum Greifen... C0, egal was ich am ASRock Z97 Extreme4 bastele.
Ok, dann mache ich auch mal mit:
11,9W
77,5W
C7
Intel Core i3-4160
Fujitsu D3222
be quiet! System Power 7 300W
iGPU
Profitec KD302
Toshiba HG5d 128GB SSD
2 x 2GB DDR3-1333 Corsair (@1,5V)
Win8.1 64bit
Logitech G502, Fujitsu KB910, Dell P2714H@1920x1024@DVI
Thermaltake Macho 90 passiv, keine Gehäuselüfter
Der PC ist als Heimserver und für TV-Aufzeichnungen/Streaming gedacht. Aus diesem Grund werden noch eine TV-Karte (DVB-S2) und 2 Festplatten 4TB WD Red dazukommen. Mit den 11,9W ist es dann natürlich Essig, ich hoffe aber im Idle nicht über 20W zu kommen. Werde dann nachberichten.
kleiner Tip:
hab nun ne GTX 960 hier .... leistet kaum mehr als ne GTX 660 (10%) und etwas schlechter als meine GTX 670 ist aber zickiger in C States .... wer also sparen will = sucht euch ne 750/750TI oder GTX 660 (auch die GTX 770 sind ok)
beiße mir grad in den po meine 4GB 770 und 2* GTX 660 verkauft zu haben
idle war bei der 660 gleich (ca + 7W)
die guten 770er scheinen atm die beste Wahl bis 1440p
Kannst du das näher erläutern?
Die einzige GPU, mit der ich bisher Package C-State C6/7 erreichen konnte, war eine Radeon HD7750 (das aber auch nur in Verbindung mit einem Asrock B85 Pro4 oder Asrock B85M (nicht das ITX, sondern das mATX ohne weiteren Namenszusatz), jeweils im zweiten unteren PCIe-Slot, welcher laut Datenblatt ein PCIe 2.0 X16 (x4) Slot ist oder in einem Gigabyte Q87TN in dessen PCIe 3.0 x4-Slot).
Mit ner Zotac GTX 750 oder Gainward GTX 750 Ti komme ich immer nur bis Package C2, egal mit welchem Board und welchen PCIe-Slot ich dort verwende.
Dadurch habe ich es bisher noch nicht geschafft, bei einem System mit einer GTX 750 (Ti) im Idle auf unter 19W zu kommen. Mit Package C6 wäre der Verbrauch um ca. 4-6W niedriger.
Mit ner Radeon HD7750 in einem B85 Pro4 komme ich im Idle auf 13-14W (mit ZeroCorePower sogar auf knapp unter 10W, beides aber auch nur, wenn die Karte im unteren PCIe Slot steckt. Stecke ich die Karte in den oberen PCIe Slot, liegt der Idle-Verbrauch bei 18-19W, also ~5W mehr, weil halt nicht mehr Package C6/7 sondern nur noch Package C2/3 erreicht wird)
Hast du mit einer von deinen bisher verwendeten GPUs mal Package C6 im Idle erreicht? Wenn ja, dann bitte ausführlich beschreiben, wie du das geschafft hast :)
Würde gerne wissen, wie sich andere GPUs bezüglich Package C-State im Idle verhalten. Muss doch noch mehr Karten (und performantere als die HD7750) geben, mit der Package C6 im Idle möglich ist ^^
mit meiner (leider verkauften) Asus GTX 660 ja
mir geht aber hier weniger um Einzelwerte .... die 660er /750er/770er haben einfach massiv bessere Werte als System ---- die 960 hier braucht idle im gleichen System 6-8W mehr als die 660 brauchte
die gtx660 war bisher meine sparsamste karte im idle, da konnte auch die 770 bei weitem nicht mithalten.
Aha... danke für diese super-ausführliche Beschreibung :rolleyes:
Kannst oder willst du nicht verraten, aus welchen Teilen das System bestanden hat und wie hoch der Idle-Verbrauch des Systems einmal mit der GTX 660 und einmal ohne (also mit iGP) war? Hätte gerne gewusst, wieviel die GTX 660 alleine im Idle (bei einem System, das Package C6 erreicht) zieht.
Also könntest du diese Infos noch nachreichen, oder magst du mich nicht und willst mich weiter ärgern? ;)
Mich würde vor allem das von dir dabei verwendete Mainboard interessieren, in welchen PCIe Slot du da die Karte gesteckt hattest, und das genaue Modell der GTX 660 (ASUS GTX660-DC2O oder ASUS GTX660-DC2OCPH).
Auch hier: Könntest du das etwas ausführlicher erläutern?
Ausserdem verstehe ich den mittleren Satz nicht so ganz ^^
- - - Updated - - -
Wie groß war denn die Differenz im Idle zwischen der GTX 660 und der 770 bei dir?
Und konntest du mit beiden Package C6 erreichen oder auch nur mit der 660?
Wenn mit der 660 Package C6 erreicht wird, mit der 770 aber nicht, dann ist es ja klar, dass der Verbrauch um ca. 5W höher liegt (soviel macht das Erreichen von Package C6 eben aus).
Leute! Lasst euch doch nicht immer alles aus der Nase ziehen und seid bitte nicht so geizig, was eure Erkenntnisse angeht.
Je ausführlicher desto besser!
Vielleicht kommen wir ja irgendwann der Sache auf die Schliche, woran es liegt, ob Package C6 trotz dedizierter GPU erreicht wird oder nicht. Das könnte ja z.B. auch an der verwendeten Graka-Treiber Version liegen.
Hab in meinem Spiele-PC eine nVidia GTX970 auf einem MSI Z97M-G43. CPU ist ein i7-4790K. C7 wird unter Win8.1 und Win10 problemlos erreicht. Das System liegt im Idle aber trotzdem bei ~30W, weil da 3 Gehäuselüfter, zweite Festplatte, USB-Soundkarte mit hochwertigen Kopfhörern und ein Gamepad dranhängen. Beim Spielen rauschen dann auch gerne mal 250W durchs Kabel.
Bezweifel ich, dass du package state c7 erreichst mit dem Setup
Vielleicht hat sich Xan27 geirrt, meinte die CPU C-States, während alle hier von den Package-C-States reden ;)
Die Erklärung inkl Bildchen sind im ersten Post zu finden und leicht verständlich!
- - - Updated - - -
Aber grrrr, wenn ich das hier lese, dann wäre ich wohl mit einer 4790K, oder noch besser mit einem potenten Xeon V3, der Asus GTX 660 und dem richtigen Unterbau energieeffizienter aufgestellt gewesen, als mit meinem i7-5775C und der IGP. Ich bekomme das System nicht besser als C0 (Package-C-States)
- - - Updated - - -
Ich hoffe, ich bleibe nicht der Einzige mit einem Broadwell in der Liste ;)
und vielleicht geht da noch was, wenn ich die Package-C-States in den Griff bekomme
26,2W
112W
C0
Intel Core i7-5775C
ASRock Z97 Extreme4
CoolerMaster V550S
IGPU
TCM
Samsung 840Pro 128GB + 2x840Pro 128GB Raid0
4 x 4GB DDR3-1600 Corsair Vengeance 1,35V
Win7 64bit
Logitech G700, Cherry Strait Black Corded, Samsung 245B@1920x1200@DVI, DuoFlex S2 TV Card + Octopus LE PCIe Bridge
Wakü Aquastream (alte Version), 2x 120mm Airstream@580rpm, 1x 140mm SilentWings2@485rpm
