Master-Killer
Ich hab bei meinem Rack so Blenden für 360er Radiatoren ausn WaküBereich genommen und nur ober und unterhalb der Amps angebracht. So kann die Luft vom Boden durch die Amp ins nächste Fach zirkulieren hinten ist das Rack geschlossen aber die Front ist noch komplett offen. Hab bis jetzt noch keine Probleme mit den Temps und somit auch keine Lüfter verbaut.
Ich würde an deiner Stelle auch erstmal ohne Lüfter Probieren. Evtl nach ganz oben auch eine Luftauslass planen.
Du könntest auch die Luft links und rechts mit nutzen indem du evtl im hinteren Bereich der Zwischenwand auch Gitter einbaust.
. Ich hab aber Alexander (Heißmann) schon gefragt und er hat gemeint, dass wenn ich die DXT geschlossen baue, sollten das hinhauen(nach oben und unten sind jeweils 4cm Platz, nach rechts und links 16 und nach hinten 20.
Sind wir schon 3
