Hallo liebe Luxxer/innen,
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im richtigen Unterforum bin, wenn nicht dann entschuldigt bitte.
Ich hatte heute eine Samsung 850 Evo SSD gekauft und diese eingbaut. Habe dann Windows 7 neu installiert, dazu dann auch alle Treiber installiert. Als letztes habe ich dann das Samsung Magician installiert.
Über Samsung Magician hatte ich dann ein paar Einstellungen vorgenommen. Ich wurde dann von dem Programm darauf hingewiesen, dass ein Neustart erforderlich ist. Habe es mit Ok bestätigt und der Rechner hat sich dann heruntergefahren, jedoch nicht neugestartet.
Also der PC hat sich komplett ausgeschaltet und als ich dann den Powerknopf betätigt habe, haben die Lüfter sich kurz angefangen zu drehen und dann sofort wieder aufgehört. Das ging dann 3-4 mal so, bis der Rechner wieder startete.
Habe dann einfach mal, nach dem Windows wieder gestartet war, Neu starten ausgewählt und den Rechner neu gestartet. Erneut das Problem, Lüfter laufen an aber Rechner startet nicht, nach 3-4 Mal startet dann der Rechner.
Ich habe dann mal im BIOS geschaut, ob irgendeine Einstellung ein Problem macht. Habe dann die Bootreihenfolge angepasst und BIOS mit "Save changes and exit" beendet. Tja was soll ich sagne, Rechner startete nicht neu, sondern erneut laufen die Lüfter an und hören dann wieder auf, das geht dann wieder 3-4 Mal oder öfter so und dann startet der Rechner.
Merkwürdig fand ich, dass bei der Neuinstallation von Windows auf die SSD auch Neustarts durchgeführt werden mussten (auch bei der Treiber Installation von meinem Mainboard) und dort lief alles tadellos, bis zu dem Zeitpunkt als Samsung Magician einen Neustart durchführen wollte.
Habe dann die SSD abgeklemmt und meine HDD angeschlossen, weil ich dachte es liegt an der SSD, aber auch als ich nur die HDD angeschlossen habe, kam es zu dem gleichen Problem.
Naja ich habe dann auch mein BIOS geupdatet, was problemlos funktionierte, also BIOS gab Rückmeldung alles installiert und wollte Neustart durchführen. Ergebnis war das gleiche Problem, Lüfter laufen an, gehen aber dann sofort wieder aus. Das ganze geht wieder ein paar Mal so und dann startet der Rechner.
Also das wirkt als wenn der PC ganz oft versucht zu starten es aber nicht klappt. Ich erhalte auch keine Peitöne vom BIOS oder so. Die SSD habe ich dann in meinen Laptop eingebaut und mit einem Programm überprüft, alles in Ordnung, also scheint es auch nicht die SSD zu sein.
Habe auch mal nur einen RAM Riegel eingebaut und dann den anderen, aber auch dies machte keinen Unterschied.
Also habe echt alles probiert.
Wäre es möglich, dass das Mainboard einen Defekt hat?
Hier noch ein paar Infos zu meinem System:
Intel 2500k
Asrock B75M-ITX
Palit GTX 750 TI
Cougar 450A Netzteil
8GB RAM
Normale HDD
Samsung 850 EVO SSD (seit heute)
Entschuldigt bitte den langen Post und falsch dies heir das falsche Unterforum ist.
Danke für jeden Tipp und Hilfe.
Viele Grüße
Bryn
Intel 2500k
Asrock B75M-ITX
Palit GTX 750 TI
8GB RAM
Normale HDD
Viele Grüße
Bryn
– ich glaube, alle meinen Kondensatoren
