Monitor übertakten
PascalDS
Vorarlberg
Ich würde gerne TV und Monitor mit meinem PC übertakten um zu sehen wie viel Hz möglich sind.
Es geht um diese 2 Geräte:
- LG Electronics 24MB56HQ-B (Monitor)
- Samsung UE55ES6100 (Fernseher)
Der Monitor wird mit 60 Hz und der Fernseher mit 200 Hz angegeben. Wobei hier schon meine erste Frage kommt (das sind keine echten 200 Hz oder?)
Ich hab eine GTX970 und würde gerne wissen wie und mit welchen Programmen ich das Übertakten am besten und vor allem am sichersten ausprobieren kann.
Ich habe auch schon Gegoogelt und einige Beiträge gefunden, aber da manche uralt und die anderen unterschiedliche Programme empfohlen haben wollte ich hier mal nachfragen.
zunächst mal bezweifel ich sehr stark, dass dein tv wirklich 200 hz hat, das wird mit div. mechanismen hochsklaiert und dann als 200 hz verkauft, weil mehr is immer besser. es gibt tv´s die sind mit 600 hz angegeben...
ich habe meine monis immer mit dem nvcp, also dem nv treiber selbst übertaktet. dazu legt man eine custom resolution mit mehr hz an. übernimmt man die einstellung für einen test dann und nimmt der monitor diese auch an, bzw zeigt nicht einfach nur noch ein schwarzes bild, bedeutet das aber noch lange nicht, dass die eingestellten hz auch vollständig ausgegeben werden. oft skipt das panels selbst dann einfach ein paar frames. dies kann mit den blurbuster tests und einer kamera dann überprüft werden.
erwarte aber nicht zu viel. manche schaffen 2hz, andere 5, wenn du wirklich viel viel glück hast, gehen auch 10-15hz.
ok danke dann probier ichs einfach mal aus. Und ja ich hab mir auch schon gedacht dass die 200 Hz nur Fake sind aber steht ganz deutlich auf der Verpackung oben drauf :)
Die "200Hz" des TVs sind wie schon erwähnt eher eine Marketingmasche da dies mittels Motion Interpolation, also mit Bildzwischenberechnungen erreicht wird. Soviel ich weiß sind fast alle Panele hier in Europa 50Hz Panele oder welche die einen doppelten Refresh haben und damit 100Hz darstellen (aber trotzdem nur 50Hz als Eingang nutzen) und beide werden mit diversen Tricks auf 200, 400, 600 ... usw. aufgeblasen.
Vielleicht kann wer das genauer bestätigen denn die Angaben habe ich schon vor ein paar Jahren so gelesen. Vielleicht sind mittlerweile mehr TVs mit 100Hz unterwegs.
Alle diese Angaben sagen aber nichts darüber aus wie hoch die Eingangsfrequenz sein kann. Bei TVs sind das üblicherweise 50 oder 60Hz bzw. von BluRay Playern zugespielt auch oft "24p" bzw. "1080p/24" - sprich 24Hz.
Bei aktuellen Monitoren gibt es ja schon einige mit 120 oder gar 144Hz (oft 3D fähige Monitore). Diese können tatsächlich so viele Bilder der Eingangsfrequenz verarbeiten.
Ich selbst hatte es noch nie probiert den Eingang von Monitoren oder gar TVs zu "übertakten", denke aber daß man auf jeden Fall kontrollieren sollte ob die mehr Hz auch ankommen denn wie webmi schon sagte kann ich mir gut vorstellen daß einige Monitore zwar mehr Hz zulassen aber dann vielleicht ein paar Bilder einfach kappen / unter den Tisch fallen lassen.
Das machst du ganz einfach in der Nvidia-Systemsteuerung. Heute nachmittag kann ich dir auch Screenshots davon schicken (habe auch eine GTX970).
Irgendwo gibt es einen Punkt, wo man die Auflösung festlegen kann. Dort kann man auch Custom-Auflösungen einstellen. In diesem neuen Fenster kannst du dann Auflösung und die Hz festlegen. Bei der Auflösung habe ich den nativen Wert genommen und bei der Wiederholrate bin ich in 5er Schritten über den Monitor-Wert gegangen (60Hz). Das kann man dann alles als neue Auflösung speichern und dann in der Nvidia Systemsteuerung auswählen. Man beginnt logischerweise beim kleinsten Wert (65Hz). Irgendwann meldet der Monitor, dass die Wiederholrate nicht unterstützt wird (bspw. 75 Hz) und man legt eine neue Custom-Auflösung an. Begonnen habe ich jetzt in 1-Hz-Schritten begonnen vom letzten Hz-Wert, wo der Monitor sich noch nicht beschwert hat (im Beispiel: 70Hz). Diese "Auflösungen" werden wieder gespeichert. So kann man sich wieder rantasten, wo der Schwellwert der noch unterstützten Aktualisierung ist (bspw. 74Hz).
Hab das jetzt nur aus meinem Gedächtnis abgeschrieben, so lief es aber ungefähr bei mir ab.
Es gibt auch 120Hz TV-Panels. Die Mehrzahl sind aber 60Hz... Auf folgender Seite kann man sich die auf dem Markt befindlichen Panels anschauen bzw. ihre Spezifikationen erfahren: Global Panel Exchange Center - Panelook.com
Super Sache, werde ich bei Gelegenheit gleich mal ausprobieren!
Hab jetzt mal ein paar Screenshots für dich gemacht:
Unter "Auflösung ändern" kannst du deinen Monitor auswählen und klickst auf "anpassen". Dort klickst du dann auf "benutzerdefinierte Auflösung erstellen" und dann kommt dieses Fenster:
Da würde ich dir empfehlen, die Bildwiederholfrequenz wie in meinem letzten Post in 5er Schritten höher zu stellen und das jeweils zu speichern. Sieht dann so aus:
Dann kannst du in der Nvidia Systemsteuerung deine benutzerdefinierte Auflösung auswählen und mit der Wiederholrate wie im Post zuvor geschrieben spielen. Nachdem du sie ausgewählt hast musst du logischerweise auf übernehmen klicken.
(79 Hertz war bei meinem Monitor das Maximum). Wenn er bei 75Hz noch nicht meckert aber bei 80Hz, dann legst du wie beschrieben 1er-Schritte mit 76, 77, 78 Hz an und testest die dann.
Danke 64bit, echt nette! Kann eigentlich was passieren, ausser dass ich kein Bild bekomme, wenn ich die Hz zu hoch einstelle?
und wie stellte ich fest ob er wirklich die z.B. 65 Hz am Monitor darstellt?
- - - Updated - - -
HAMMER GEILE SACHE!!! 74Hz gehen bei mir am LG Monitor und bei 75Hz schwarzes bild und Fehlermeldung vom Monitor
Hi chicco!
Danke für den Link. Das sind wohl die internationalen Daten, bei uns wird dann wohl ein 120Hz Panel als 100Hz genutzt bzw. ein 60Hz als 50Hz. Eingangsquelle (wird auf der Seite ja auch mitangegeben) ist meist max. 60Hz was ich so gesehen habe.
@64Bit
Danke für den Test Link.
