PC Aufrüsten?
TnnT
Guten Abend,
und vielen Dank, dass Ihr in meinen Thread reinschaut. Ich bin im Moment etwas unsicher, was die Aufrüstung meines alten PCs angeht und hoff ihr könnt mir etwas helfen. Ich versuche mich kurz zu halten.
Ich spiele im Moment CS:GO auf meinem Laptop:fire:, da ich es auf meinen PC nicht zum laufen bekommen kann. Habe es über den letzten Monate immer wieder versucht, aber ich kann den Fehler nicht erklären. (CS:GO - Pure server: file [GAME]\pak01_010.vpk does not match the server's file). Habe mich durch Foren durchgeklickt und die möglichen Lösungswege ausprobiert, durch die es auch kurzzeitig läuft, aber letztendlich kehrt der Fehler zurück. Habe gelesen, dass der Fehler durch Ram oder HDD(oder auch Mainboard) verursacht werden kann. Daraufhin hab ich mit Memtest den Ram getestet und die Festplatte mit verschieden Programmen getestet, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Weiterhin ist mein PC sehr langsam und die Festplatte auch sehr laut. Ich denke dennoch , dass es an eines der Beiden sachen liegt, vielleicht auch nur zu wenig RAM oder Schreibprobleme der Festplatte, und ich hoffe nicht das es am Mainboard liegt. Jetzt bin ich kurz davor erst die Festplatte und dann den RAM auszutauschen, um dann zu schauen ob sich das Problem löst. Geld in DDR2 RAm zu investiveren bzw in eine Festplatte, die keine SSD ist , macht mir etwas bedenken überhaupt weil ddr2 ram so teuer ist. Wenn ich auf DDR3 umsteigen will, brauch ich allerdings ein neues Mainboard und weis nicht so genau ob mein Prozessor dafür noch kompatibel wäre bzw ob ich dann auch meinen Prozessor etwas aufwerte und ob die Grafikkarte reicht(CS:GO eher CPU lastig).Was für Anforderungen werden an den PC gestellt, wenn ich streamen will? Die Leistung meines jetztigen PC ist solide, heist 100fps auf low Einstellung(ist noch luft nach oben:d).Ich spiele auf einem 4:3 19Zoll Monitor Auflösung 1280:1024 mit 100hz, würde jedoch auf einen 22-24 Widescreen mit 120hz oder mehr umsteigen wenn ich aufrüste. Wie würdet Ihr vorgehen? Vielen danke für eure Antworten im vorraus und wenn ich etwas vergessen habe, kann ich das gerne noch nachreichen.
Aktuelles System(ca. 7 Jahre alt) :
- CPU: "Intel® Core™ 2 Extreme QX9650 watercooled"
- Grafikkarten: "NVIDIA® GeForce® 9800GTX 512MB GDDR3 each"
- RAM: 2GB DDR2-1066
- Festplatten: 640GB S-ATA
- Laufwerk1: Blu-ray Disc™ ROM
- Laufwerk2: 16x DVD+-RW SuperMultiPlus Double Layer
- Sound: High-Definition Audio 7.1 (EAX 4.0 Support)
- Netzwerk: 2x 10/100/1000 on board
- Cardreader: Multi-in-1 (CF, MMC, SD, MS, MS Pro, xD, SM, etc.)
- Netzteil: 750 Watt
- mainboard : MSI P7N Diamond MS-7510 NVIDIA nForce 780i SLI Socket 775
Liebe Grüße :)
Da sollte alles neu.
Wenn ich mir dein System so anschaue hast du damals schon nicht optimal zusammengestellt.
Budget ?
Welche spiele ?
Auflösung dann 1920x1080 @ 144 HZ ?
Hier mal schonmal Monitor vorschlag
relativ Preiswerter 144HZ Bildschirm http://geizhals.de/lg-electronics-24gm77-b-a1162929.html?hloc=at&hloc=de
Denke mal , wenn du CS GO spieler bist, dann sollte dir die Performance das wichtigste sein.
Also wenig inputlag....
Vielen Danke für deine schnelle Antwort,
Warum nicht optimal zusammengestellt :d ? Es war damals ein Komplettsystem mit 2 GB mehr RAM und einer zweiten Grafikkarte doch die sind über die Jahre kaputt gegangen.
Ich spiele nur CS:GO hab keine andern Anforderungen im Moment an meinen PC.
Der Monitor sieht schonmal gut aus und ja Auflösung dann 1920x1080. Ja wenig inputlag das stimmt. Aber ich brauch nicht jede mögliche Grafikeinstellung auf High, da einige es schwieriger machen Gegner warzunehmen oder einen ablenken. Hatte gehoff das ich noch etwas beibehalten kann da mein Budget nur etwas bei 3/400 Euro liegt. Kommt aber auch nicht auf 50 Euro oder so an.
Liebe Grüße
Im Grunde genommen kannst du nur das DVD und Blu ray Laufwerk weiterverwenden.
Alles andere wäre nur Flickenschusterei.
Pentium G3258 ~60€
AsRock B85M Pro4 ~60€
8GB Ram ~60€
Radeon 260x ~110€
250er SSD ~90€
Cooler Master G450W ~50€
EKL BenNevis ~20€
Cooler Master Silencio 352 ~50€
+ Monitor
Für Counter Strike ist seine Kiste doch noch mehr als ausreichend ?
Deshalb jetzt solch ne billig-Kiste anzuschaffen ist doch Schwachsinn...
Außerdem hört sich die Fehlermeldung mehr nach einer verhunzten Installation an als nach einem Hardwaredefekt...
Deinstalliere das Game mal rückstandslos oder noch besser mach das OS platt.
Die 2 gb RAM sind warscheinlich etwas zu wenig, da sie voll ausgelastet sind wenn ich im Spiel bin, ansonsten ausreichend. Habe mein PC schon neu aufgesetzet aber der Fehler kam wieder. Habe auch schon Steam backup von meinem Laptop auf eine Externe gemacht und darüber gespielt aber der Fehler kam auch hier. Denke also das es nicht an der Installation liegt. Kann auch weiter nicht sagen woran es liegt. Daher dachte ich nächster Versuch ist Hardware zu testen bzw auszutauschen.
@tankman und was ist mit dem Netzteil?
Gruß :)
- - - Updated - - -
@ 2k5lexi
Wenn ich meinen QX9650 übertakte komm ich da nicht auch auf eine ähnliche leistung wie der Pentium G3258 oder wäre der umstieg auf diesen Prozessor wegen dem Sockel des neuen Mainboards? Ist die Wasserkühlung auch Sockelabhängig oder wie weis ich ob eine Wasserkühlung passt?
@ 2k5lexi
Das kommt drauf an wie die Kerne genutzt werden. In sehr stark single core lastigen Anwendungen wie z.B. Starcraft2 wird der Pentium G@4.7 GHz deinen alten Core2 sicher auf den hinteren Rang verweisen, weil eben mehr Power auf einem Kern vorhanden ist. In Battlefield4 oder Farcry 4 hingegen wird der Core2@OC dem Pentium G sicher die Rücklichter zeigen, weil diese Anwendungen mehr Kerne nutzen können.
Zum anderen Thema:
Wasserkühler sind wie alle Kühler immer Abhängig von den Anschlussmaßen. Diese Bohrungen sind je nach Sockeltyp von Intel vorgegeben. Sprich der Core2 auf S775 hat immer die gleichen Bohrungen, die S1156, S1155, S1150 haben alle die gleichen Bohrungen.
Es gibt bis S1155, also Generation Ivy Bridge bestimmte AsRock Mainboards, welche zusätzlich zu ihren Sockelbohrungen noch die alten Bohrungen von S775 vom Core2 haben.
Ohne den Wasserkühler für CPU vom Core2 zu wechseln könntest du (beim entsprechenden Mainboard und CPU) Maximal einen Ivy Bridge i7 als OC Version, namentlich den i7-3770k mit dem alten Wasserkühler weiter nutzen. Ob das ne Option für dich ist weißt du.
http://geizhals.de/?cmp=802357&cmp=756265&cmp=746853&cmp=746839#xf_top
http://geizhals.de/intel-core-i7-3770k-bx80637i73770k-a761779.html
Ram müsste dann auch auf DDR3 gewechselt werden. http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
Das wären dann 600€, du müsstest deine Wasserkühlung nicht umbauen und hast ne Highend CPU von vor 2 Jahren.
Wenn man sieht dass Leute mit ihren i5-2500k@OC heute immernoch serh gut aufgestellt sind (CPU ist 6 Jahre alt) wäre das schon ein Upgrade das eine Weile halten wird.
CPUen kann man zudem gut gebraucht kaufen. Bei Mobos wäre ich etwas vorsichtiger, aber da sind die Preisunterschiede zwischen neu und gebraucht auch nicht so gravierend.
Liebe Grüße
Also damals hast du folgendes falsch gemacht.
CPU viel zu teuer --> Q9550 wäre P/L besser gewesen
Graka hätte ich damals auch die 1024 MB version gesetzt.
Ram: ok für damals 4GB ok , aber konnte ich jetzt nicht wissen.
NT: viel zu überdimensioniert , weil da hätten zu der Zeit gängige 550 W NT´s gereicht
Mainboard: Zu teuer und hätte dort zu einem P45 Board gegriffen oder P35.
zb. das ASUS P5Q Pro
aber ok das war damals ^^
Also die CPU reicht eigentlich. DDR 2 gebraucht kaufen bei Ebay oder hier auf dem Marktplatz.
4 oder 8 GB sollten drinne sein.
Wenn ein allgemeiner Performanceschub erwünscht ist eine SSD rein .
256 GB sollte reichen mit CSGO und Win @Software
http://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
Graka wechseln.
Eine GTX 750 TI @ 2GB vram sollte ausreichen
http://geizhals.de/asus-gtx750ti-2gd5-90yv05j2-m0na00-a1072381.html
Hier mal ein Video @ max details zu den FPS https://www.youtube.com/watch?v=NcWmMLxaN9Y
Du hast überlesen, dass das ein Komplettsystem war. Hast Du schon mal ein optimal/vernünftig zusammengestelltes Komplettsystem gesehen?
Ich bin leider gerad bei meinen Eltern und nicht in meiner Wohnung und finde nur das es ein 750W NT ist...
Ja ich war Jung und unwissend :d und es hatte sich gut angehört aber ja ist jetzt latte.
Ich hab mich schon nach DDR2 ram umgeschaut jetzt, hab 2 3 im blick die ich versuch zu bekommen.
Zu der SSD : Muss ich drauf achten ob ich Sata 2 oder Sata 3 anschluss hab für die SSD oder spielt das keine Rolle ?
Grüße
SSD´s sind auch abwärts kompatible.
Kannst also ne SATA 3 SSD kaufen , aber bekommst eben max. die Leistung eines Sata 2 Anschlusses.
Musst dann auch daran denken im Bios dann auf AHCI umzustellen.
Update:
Ich habe jetzt eine SSD und 2 neue 2gb RAM Riegel. Habe dieses eingebaut und Windows 7 neu installiert. Windows läuft schnell und einwandfrei allerding bekomme ich immer noch den gleichen Fehler.... woran könnte es noch liegen? Habe eine andere Grafikkarte auch schon ausprobiert, aber daran liegt es auch nicht. Mainboard ? Prozessor ?
Update:
War wohl ein defekt am Mainboard, hab ein altes von einem Freund eingebaut und konnte die Installation durchführen. Vielen danke euch allen
