Guten Abend,
und vielen Dank, dass Ihr in meinen Thread reinschaut. Ich bin im Moment etwas unsicher, was die Aufrüstung meines alten PCs angeht und hoff ihr könnt mir etwas helfen. Ich versuche mich kurz zu halten.
Ich spiele im Moment CS:GO auf meinem Laptop
, da ich es auf meinen PC nicht zum laufen bekommen kann. Habe es über den letzten Monate immer wieder versucht, aber ich kann den Fehler nicht erklären. (CS:GO - Pure server: file [GAME]\pak01_010.vpk does not match the server's file). Habe mich durch Foren durchgeklickt und die möglichen Lösungswege ausprobiert, durch die es auch kurzzeitig läuft, aber letztendlich kehrt der Fehler zurück. Habe gelesen, dass der Fehler durch Ram oder HDD(oder auch Mainboard) verursacht werden kann. Daraufhin hab ich mit Memtest den Ram getestet und die Festplatte mit verschieden Programmen getestet, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Weiterhin ist mein PC sehr langsam und die Festplatte auch sehr laut. Ich denke dennoch , dass es an eines der Beiden sachen liegt, vielleicht auch nur zu wenig RAM oder Schreibprobleme der Festplatte, und ich hoffe nicht das es am Mainboard liegt. Jetzt bin ich kurz davor erst die Festplatte und dann den RAM auszutauschen, um dann zu schauen ob sich das Problem löst. Geld in DDR2 RAm zu investiveren bzw in eine Festplatte, die keine SSD ist , macht mir etwas bedenken überhaupt weil ddr2 ram so teuer ist. Wenn ich auf DDR3 umsteigen will, brauch ich allerdings ein neues Mainboard und weis nicht so genau ob mein Prozessor dafür noch kompatibel wäre bzw ob ich dann auch meinen Prozessor etwas aufwerte und ob die Grafikkarte reicht(CS:GO eher CPU lastig).Was für Anforderungen werden an den PC gestellt, wenn ich streamen will? Die Leistung meines jetztigen PC ist solide, heist 100fps auf low Einstellung(ist noch luft nach oben
).Ich spiele auf einem 4:3 19Zoll Monitor Auflösung 1280:1024 mit 100hz, würde jedoch auf einen 22-24 Widescreen mit 120hz oder mehr umsteigen wenn ich aufrüste. Wie würdet Ihr vorgehen? Vielen danke für eure Antworten im vorraus und wenn ich etwas vergessen habe, kann ich das gerne noch nachreichen.
Aktuelles System(ca. 7 Jahre alt) :
- CPU: "Intel® Core™ 2 Extreme QX9650 watercooled"
- Grafikkarten: "NVIDIA® GeForce® 9800GTX 512MB GDDR3 each"
- RAM: 2GB DDR2-1066
- Festplatten: 640GB S-ATA
- Laufwerk1: Blu-ray Disc™ ROM
- Laufwerk2: 16x DVD+-RW SuperMultiPlus Double Layer
- Sound: High-Definition Audio 7.1 (EAX 4.0 Support)
- Netzwerk: 2x 10/100/1000 on board
- Cardreader: Multi-in-1 (CF, MMC, SD, MS, MS Pro, xD, SM, etc.)
- Netzteil: 750 Watt
- mainboard : MSI P7N Diamond MS-7510 NVIDIA nForce 780i SLI Socket 775
Liebe Grüße
).Ich spiele auf einem 4:3 19Zoll Monitor Auflösung 1280:1024 mit 100hz, würde jedoch auf einen 22-24 Widescreen mit 120hz oder mehr umsteigen wenn ich aufrüste. Wie würdet Ihr vorgehen? Vielen danke für eure Antworten im vorraus und wenn ich etwas vergessen habe, kann ich das gerne noch nachreichen.Aktuelles System(ca. 7 Jahre alt) :
Liebe Grüße
