Tyler76
besten dank erstmal
Anleitung aquaero 5/6 schrieb:Die maximale Belastbarkeit jedes Ausgangs beträgt 19,8 W (1,65 A bei 12V). Die Belastbarkeit ist dynamisch begrenzt durch Temperaturüberwachung und sinkt bei kleineren Spannungen erheblich. Ab einer Temperatur der Leistungselektronik von ca. 95 °C wird der Ausgang fest auf 100 % Leistung eingestellt. Fällt die Temperatur wieder unter ca. 70 °C, wird der Ausgang wieder normal geregelt. Bei Überschreiten von ca. 100 °C wird der Ausgang dauerhaft abgeschaltet. Um den Ausgang danach wieder zu verwenden, muss das aquaero (bzw. der PC) kurzzeitig komplett von der Stromversorgung getrennt werden. Die Ausgänge sind nicht kurzschlussfest!
Gehe nun maximal auf 6,5V runter. Dabei habe ich nun Temps von 67 - 72°C.Teile doch auf, nicht 2x9 sondern 3x6
Die sind doch dabei.Weiß jemand von euch was für Schrauben in den Wasserkühler vom Aquaero 5 kommen, um den auf der Platine zu verschrauben?
Du kannst auch PWM-Lüfter per Spannung regeln, brauchst nur passende Adapterkabel, auf einige 3 Pin Y-Kabel passen die nicht ohne Modifikationen des Kabels, da die zu breit sind.Hab mir gerade ein Mora mit 9 Lüfter gekauft.
Leider erst jetzt bemerkt das es PWM Lüfter sind.
Packt der Aquaero 5 LT 9 dieser Lüfter an nur den einen PWM Anschluss?
Geplant habe ich das ganze über 2 Anschlüsse laufen zu lassen aber hab jetzt ja diese PWM Lüfter und der Aquaero hat leider nur einen.
Mit guter Kühlung kein Problem.
