[Sammelthread] Automobile
Alles klar, ich bring dann direkt noch nen KGE-Ventil und Schläuche mit :bigok: Und nen Kasten Bier, versteht sich :d
KGE beim M54 im 3er geht doch. Musst noch nicht mals die Brücke demontieren. Nur den Schlauchklatsch davor + Drosselklappe muss ab.
Ölstabführungsrohr muss auch weg, das wars dann aber auch schon...
Nun gut, danach denkst du deine Finger sind gebrochen (sehen teilweise auch so aus dann) :shot:
nachdem ich meinen 3er jetz seit 100000km hab, entwickelt er auch "endlich" altersbedingte features ^^
Mein Clio fängt nach 6 Jahren und 72tkm auch langsam an.
Allerdings erstmal etwas harmloser: Der Lautsprecher in der Beifahrertür entwickelt ein Eigenleben.
Wobei er seit einiger Zeit im kalten Zustand etwas ruckelig anfährt.
Ich gebe leicht gas, dabei hört er plötzlich auf zu beschleunigen, obwohl ich nicht vom Gas gegangen bin.
Dann kommt ein leichter Ruck und es geht wieder.
Allerdings nur wenn er kalt ist und auch nicht immer.
An feuchten wie an trockenen Tagen kann das vorkommen.
Hab genau das selbe kommt aber nur 1-2 mal im Monat vor, mal kaum merklich teils etwas deutlicher und auch immer nur auf den ersten 1500 Metern.
Würde mir auch gefallen.
Nene, deinen S4 kannste schon selbst behalten. :d
Ich will das Problem loswerden, nicht das ganze Auto. :fresse:
Bis jetzt kann ich nur die Antriebswellen als Fehlerquelle ausgrenzen. :(
Das komische Gekritzel auf dem Handschuhfach ist mindestens 10k€ wert.
Das würde mindestens 100PS bringen.
man könnte meinen, hier wird der Großteil nicht älter sondern jünger mit den Jahren?! Glaub der Großteil ist schon wieder im Hauptschulalter wa?
Servus,
mir ist gestern einwenig mulmig geworden. In drei Wochen soll es in den Urlaub nach Kroatien. 1000 Kilometer nach meinem letzen Öl nachkippen (0.75 Liter) meldet sich erneut die Ölstandkontrolle (Fahrzeug: e39, 530i Touring, 170500 km). Die Karre braucht einwenig Öl, ist nichts Neues. Bisher war es immer alle 5000 Kilometer 1 Liter und bauartbedingt für den Motor im Lot.
Optisch konnte ich den Fehler nicht lokalisieren, keine Ölflecken in der Garage am Boden oder blaue Dunstwolken beim Fahren. Einwenig schwitzen könnte er an der Ventilabdeckung, ganz leichter Fettfilm ist sichtbar, aber 0.5 Liter gehen dort niemals raus.
Eine von den BMW Profis eine Idee, wo ich genauer hinsehen sollte?
Um den Ventildeckel schauen (Zündkerzenschächte auch; bei der Menge aber eher weniger), Unterbodenverkleidung anschauen.
Würde er die 0,75L verlieren in den Motorraum, sollte man das schon sehen :fresse:
Wenn nicht bleibt ja nur das Verbrennen über.
so hat das Ding meienr meinung nach Serie zu klingen damit sich sowas R nennen darf:
Hätte er 0,75 Liter verloren, wäre der Motorraum und jeder Stellplatz völlig versaut. Also wurde es verbrannt, Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe?
Schaftdichtungen würden nach längerer Standzeit beim Anlassen ne schöne blaue Wolke hinten rauswerfen.
Servus,
die Frage wäre ja zunächst einmal was überhaupt fürn Öl drin ist. Vielleicht 5W30? Das kann gut gehen, aber bei Einigen führt es halt doch zu erhöhtem Verbrauch. Sofern es noch die erste ist würde ich die Ventildeckeldichtung mal tauschen und auf nen W40 Öl gehen. Das Mobil 0W40 wird da gerne für M54 genommen. Bei mir hats ne Menge ausgemacht.
Ist ein 40er drin: 5W40 - Am Motor ist noch alles orginal: VDD, KGE, Ölfiltergehäuse... Keine Ahnung was der Vorbesitzer benutzt hat. Ein Blick ins Checkheft könnte helfen.
Mit dem M52B28 den ich vorher hatte, gabs kein Ölthema (nicht 1mal nachgekippt). Der läuft mit 345000 km mit den ersten Anbauteilen bis auf Kühler und Benzinpumpe immer noch. Gammelt jetzt nach 18 Jahren.
wie würdest du denn dein Fahrprofil beschreiben? Eher Kurzstrecke? Eher gemütliche Landstraßen Fahrerei oder Knallgas auf der Autobahn?
Also getreten wird die Mühle nicht, fahre vorrausschauend, unteranderem wegen dem Filius im Auto. Meine Partnerin fährt Kurzstrecke 3-4x die Woche und ich fahre hauptsächlich Bahn 1x die Woche bei 4000x Umdrehungen. Ansonsten stehen noch Langstreckenfahrten wie Urlaub an, sind ca. 4000 km im Jahr.
Alternativ den Gang ausdrehen, schalten und wieder Vollgas sollte auch eine blaue Wolke provozieren.
Dann schaue doch mal nach ob die Ventildeckeldichtung undicht ist.
Die wird über die Jahre steinhart, und dann eben undicht.
Die wird so hart das du beim rausnehmen aus dem Ventildeckel noch gucken musst das du die Führung für die Dichtung nicht kaputt brechen tust. Dann dichtet sie natürlich nicht mehr perfekt ab.
Was es auch gibt ist das der Ventildeckel hinten an der Stirnwand viele kleine Risse bekommt. Dann sifft dort das Motoröl raus. auch bei neuer Dichtung. Da kann man dann mit passendem Kleber arbeiten um das Dicht zu bekommen.
Einmal über dem Krümmer gucken und fühlen. Auch vorne am Steuregehäuse gucken ob das Öl da runtergelaufen ist.
Eigentlich wurde ja schon alles geschrieben. Kurbelgehäuseentlüftungskrempel prüfen...
Dichtung vom Ölfiltergehäuse prüfen. Die zieht sich mit der Zeit etwas zusammen. Z.B. dadurch wird die auch mal undicht.
Wenn es kein ernsthafter Ölverlust ist bzw. der Ölverbrauch durch die Verbrennung kommt, dann hilft eben nur den Motor aufzumachen.
Dann können Kolbenringe fest oder fertig sein. Die Ventilschaftdichtungen und oder Führungen.
Wenn man Pech hat ist sogar der Block verschlissen.
Der ist zwar ein Alublock aber er hat Graugussbuchsen bzw. Zylinder, die kann man also bohren und honen.
Der 3 Liter M54 verbraucht gerne Öl wenn er was runter hat...
Bei der Gelegenheit kann man dann gleich die Pleuellager neu machen...
War heute übrigens mit dem M3 drei Stunden (!) im Stau. Nur Stop and Go auf der Autobahn.
Fenster runter, Schiebedach auf. Lüftung volle kanne, Heizung voll aufgedreht und mit offener Motorhaube "gefahren". War ja nur immer 5-10 km/h und sonst nur noch Stillstand. Motor dann immer ausgemacht.
Ich am schwitzen wie sonst was und der Motor am kochen...
Am längsträger wo der Krümmer entlang geht ist das Mike Sanders komplett! rausgelaufen. Nichts mehr drin. :fresse2:
Und die Leute immer, ey du weißt schon deine Haube ist auf!? Jaja ich weiß...
:fresse2:
