[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Ich wollte ja nochmal versuchen, ob ich 4800/4500 stabil bekomme, aber bisher gescheitert. Freezes, 101er, 124er... max 45min bisher.
Also hab ich dann halt nochmal 4700/4400 mit 20mV weniger Vcore gestartet. Läuft jetzt auch schon wieder seit 11h. :)
Huch, eben gabs 124er. :hmm:
5mV mehr Vcore, dann rennt es durch.
Hol ich bestimmt nochmal nach. ;)
Jetzt mach ich mir wieder Gedanken wegen der 4800/4500. Den längsten Run hatte ich mit:
Vcore 1.294v, VRing 1.225v, VRin 1.89v LLC3, 16/30/25
Das lief knapp 45min, dann 124er beim 512K. Habe dann VRing und Vcore um 5mV erhöht, auch nochmal etwas Input erhöht, aber alles lief nur noch schlechter bzw kürzer.
Muss den Cache wohl genau ausloten jetzt.. also 1mV Schritte befürchte ich.
Ich würde C1E und die Package C-States manuell aktivieren, wenn der Verbrauch für dich eine Rolle spielt. Ich habe zumindest einen Unterschied gegenüber der AUTO Einstellung messen können.
ok, werde ich dann mal schauen, danke
bin gerade bei 4500/4000 1,13V
als ich 5mv weniger hatte bekam ich nach 10min nen 124er jetzt rennt er schon 3h+ :fresse:
:angel:
Abwarten
sagt mal wieviel nehmen eure im schnitt für 100MHz ?
(Bis zu dem Punkt wo es dann nichtmehr linear geht)
In dem Fall kann es auch in 512K zum xxx124er kommen, weil die Vcore noch nicht reicht.
Für 24/7 würde ich dann nicht höher mit der VRing eher zurück auf 4400 Uncore.
hmm :(
124er nach 4h 1344
VCore 5mV rauf
124er nach ~30min
hab jetzt mal nur den cache auf 4200 angehoben
mal sehen was ich dann teste wenns nicht klappt
hab iwie das gefühl das es nicht umbedingt die vcore ist
hmm :(
124er nach 4h 1344
VCore 5mV rauf
124er nach ~30min
In dem Fall ist es ganz klar nicht die Vcore, aber nur über das Ausschlussverfahren bekommt man das heraus.
VRing ist auf 1,130V Input auf 1,776V und NB wie gesagt auf 42x jetzt
davor war NB auf 40x kommen ja nur die 3 sachen i großen und ganzen infrage oder gibt es noch was was gerne ärger macht?
60 Watt idle wäre schön, ich hab 89 Watt im Idle. Hab Aber auch ne Pumpe drin und 17 Lüfter, die über das AquaAero laufen....daran liegt es wohl. :(
Kurztest mit dem Gene. 2400C9 laufen wie gehabt. 2600C10 und 2666C10 wollen nicht, Rundungsfehler direkt in der ersten Minute. :-[
Kann auch nicht jeder nen goldenen 4770k wie der Herr websmile haben? :eek:
Ja das dachte ich mir dann auch. Also zuwenig Vcore war eingestellt und 4500 muss ja nicht sein. ;)
Wenn ich ~1.263v für Full Custom @4700/4400 brauche, werde ich bei 4800/4400 nicht mit 1.29xv hinkommen. Vllt klappts ja unter 1.31v. :)
- - - Updated - - -
Da du nun 4500MHz testet, wäre vllt eine Anhebung der Input angesagt.
jop
hab auf 1,9V angehoben
bei der cpu gibt es nur ja oder nein
gerade eben ~9h 4500/4200 1,144V / 1,90V / 1,13V
die Input hatte ich angehoben da nach 3,5h gestern abend nen neustart kam
bin dann von 1,776 auf 1,90 hoch und siehe da es lief (~9h)
ich hatte auch die VCore etwas höher gestellt weil ich nicht jedes mV einzeln testen wollte (und weil ich die VCore nicht in verdacht hatte um "sicherzugehen")
das kuriose ist aber ich wollte gerade aben mit den gleichen settings und VCore um 5mV abgesenkt testen und da kam nach ~5min nen 124er :(
VCore 1,130
VRing 1,130
VInput 1,90
NB 4200
9h 1344 stable
VCore 1,125
VRing 1,130
VInput 1,90
NB 4200
BSOD nach 5min (124er)
hab jetzt mal die VRing auf 1,140V gesetzt
scheenen Sonntach noch
Was ist daran kurios?
Dann hattest Du die Vcore einfach gut getroffen.
Wenn 576K vier mal passed läuft, ist die VRing ausreichend.
Keine Ahnung. Bei 2400 funktioniert's wie bei den gelben, danach fällt alles auseinander. Das was er einstellt wenn ich XMP auswähle hält zumindest länger als ne Minute durch, wobei nach XMP sieht das nicht aus :d
Versuche es mal mit mehr SA und IO/A-IO/D als beim OCF.
Hatte vor einiger Zeit mal ein Impact Mini Board von denen da, dieselben Ram Werte oberhalb von 2400 MHz liefen nur mit wesentlich mehr Spannung damit stabil. Typisch ASUS würde ich mal sagen. ;)
Heinrich
Bei mir kommen die rounding errors ab 2600MHz Ramtakt pünktlich nach 10min, egal was ich versuche.
@ Werner
Im Prinzip habe ich keine Probleme damit, das sind meine 24/7 Einstellungen:
Allerdings sind das 2x 4GB TridentX 2600 CL10 @ 2666 MHz, VDIMM habe ich nicht optimiert.
Unter Vollbelegung mit den 4x 4GB TridentX 2400 CL9 @ 2666MHz CL10 braucht das ganze mehr SA/IO-A/IO-D und zwar + 0.032V/ +0.048V/ +0.040V.
Heinrich
Danke Heinrich,
habe keine Lust mehr mich damit verrückt zu machen.
Warum nimmst Du das versiffte MemTweakIt?
Weil ich den ASRock Timing Configurator gerade nicht installiert habe bei meinem 24/7 BS. :d
Musst du auch nicht, für 24/7 sollte auch ein gutes 2400MHz CL10/CL11 Ram Setting auf jeden Fall reichen. Immer dieser Ehrgeiz wo keiner nötig ist. ;)
Ich habe das nur so stehen lassen, weil es sich beim ausprobieren so ergeben hat. Meine 2400er TridentX laufen auch nur etwas optimiert bei 2400 MHz CL9 für 24/7, reicht doch vollkommen.
Heinrich
hab jetzt mal mit neuem settings 3,5h laufen lassen:shot:
hab jetzt gleich die 1344er hinterher mal sehn obs was bringt
eventuell ists doch die mischbestückung, was könnte ich dagegen tun ?
mehr vdimm ?
Testest du eigtl. Custom oder selektiv 1344K? Stundenlanges 1344K testen würde ich mir sparen.
Weiss nicht, ob eine zu hohe Input in der Taktregion schaden kann, aber ich hätte nicht so einen grossen Schritt gemacht von 1.77 auf 1.90v. Eher 1.80-1.85v.
custom 1344, das ist ja das problem die 30min schaff ich eigentlich immer denn meistens kommen die neustarts oder BSOD`s ja erst nach 3h (manchmal penn ich aber auch weg:shot:)
1,85V hatte ich schon, VRing war da auf 1,130V da kam nen reboot nach ~15min
mit 1,90V ging es dann
ich weis nicht ob das hochsetzen der VRing was gebracht hätte zu dem zeitpunkt
