[Kaufberatung] Externe Backup-Lösung gesucht
Guthbert
Wo kann ich das abholen ?
Südlich von Dings
Ich suche eine neue Möglichkeit meine Privaten Daten außerhalb des PCs zu sichern. Bisher hatte ich eine 2TB Platte im externen Gehäuse. Ich möchte aber gerne auf mindestens 2x4TB im Raid 1 tauschen ( Später vergrößerbar auf 2x10 TB etc.), für eine bessere Datensicherung.
Kann ich die Platten aus dem Gehäuse mit Raid 1 zur Not einzeln rausnehmen und dann wo anders mit den Daten einzeln weiter benutzen ( kopieren etc. ) ? Was für ein Gehäuse sollte ich benutzen ?
Ich würde ca. 1x pro Woche ein Update des Backups der privaten Daten wie Fotos, Papierkram etc. machen. Daher ist die Lautstärke und Geschwindigkeit nicht so wichtig. Das ganze sollte aber lange halten und nicht in 2 Jahren schon defekt, oder .
Falls es den Thread schon gibt, bitte nen Link und hier zu machen :d
hat niemand sowas oder bin ich im falschen Unterforum ?
Anmerkung von mir.
Du hast 3 platten im Einsatz du willst
folgendes machen:
Daten --> Backup mit Raid 1
besser wäre folgendes:
Daten Backup -> Backup -> Backup vom Backup
Allgemein würde ich von den ganzen Fertiggehäusen abraten man weiß nicht genau wie die RAID level umgesetzt sind und ob es ohne Gehäuse überhaupt lesbar ist.
Was hältst du gleich von einem NAS auf das du deine Backup machst und von diesem wiederum per externer Platte Backups ?
Das ist nochmal ein ganzes Stück sicherer bei gleicher Festplattenanzahl.
Und auch bequemer da auf NAS relativ einfach Backup machen kannst stündlich mit der Externen Festplatte hantieren macht keine Freude ;)
Wenn du zwei Platten mit Gehäuse brauchst, dann würde ich die WD My Cloud Mirror empfehlen. Die verfügt über eine maximale Kapazität von 12 TB. Für deine Bedürfnisse gibt es auch die 8 TB Option (2x4TB). Die Mirror kommt in RAID 1 konfiguriert. Hier findest du mehr Information über die Cloud Mirror: Support Answers
Wenn du die Festplatte, die nicht die primäre ist, rausnimmst und diese an den Rechner als Sekundärspeicher oder extern über SATA-USB Kabel anschliessest, dann hast du keinen Zugriff auf die Daten. Ich überprüfe noch, ob das mit Linux Live CD funktionieren wird und gebe dir Bescheid.
MfG
Anmerkung von mir.
wieso hab ich 3 Platten im Einsatz ? Ich hab zwei im Einsatz, 1x intern und 1x Extern. Weil ich daruf verzichten will (auch um mehr Platz im Rechner zu haben) möchte ich das ganze extern haben. Ich möchtge KEIN Backup vom Backup vom Backup machen. Da ich keine Ahnung davon habe weiß ich nciht ob ich nen kleinen NAS brauche oder ob es ne externe 2 Plattenlösung für Raid 1 gibt.
Wenn du Fernzugriff zu den Daten brauchst, dann wäre ein NAS passend. Hier findest du weitere Information zum Thema NAS: https://trendblog.euronics.de/compu...cht-man-einen-solchen-netzwerkspeicher-27320/ Wenn du einfach eine externe Speicherlösung suchst, dann könntest du dir ein 2-Bay Gehäuse besorgen, das RAID unterstützt. Die WD My Book Duo z.B. ist in RAID 0 vorkonfiguriert aber ein RAID 1 kann auch ganz leicht eingerichtet werden. Wenn du eine der Platten rausnehmen und einzeln am PC anschließen willst, dann hättest du kein Zugriff zu den Daten. Was Fsironman erwähnt hat macht auch Sinn. Wenn du dir zwei externen Platten besorgst, die eine als externe Speicherlösung benutzest und die zweite als Backup, dann ist das sicherer. Eine RAID 1 Konfiguration ersetzt kein Backup und deswegen ist es immer gut, deine Daten auf externe HDD zu haben, die nur dann angeschlossen wird, wenn die Sicherung aktualisiert werden soll.
Ich hoffe das wird dir helfen.
MfG
Eine der Platten aus dem Raid nehmen und einzeln benutzen wäre nur der Fall, wenn das NAS oder was auch immer kaputt geht, und ich die Daten wieder herstellen muß. 1x Backup intern + 1 mal Backup extern hab ich schon, das will ich durch nen externen Raid 1 ersetzen.
Kann es sein, dass Du sie nicht sichern sondern auslagern wilst? Wenn ja, dann bedenke: RAIDs ersetzen keine Backups!
Der Unterschied ist, dass beim Sichern die Daten weiterhin auf der internen Platte vorhanden sind, werden diese aber nach dem Kopieren auf das externe Laufwerk gelöscht, ist es eine Auslagerung und erhöht im Prinzip die Datensicherheit nicht!
Das geht meist so einfach auch nicht, da ein RAID 1 i.d.R. nicht nur eine simple Spiegelung ist, da steht einmal vorne Metadaten für den RAID Controller, was schon alleine Verhinder auf die Daten ohne das RAID zuzugreifen und dann sehen richtig gute RAID Controller ein RAID als Volumen an und merken daher auch, wenn man eine Platte ausbaut, auf der anderen Daten verändert und dann beide tauscht, dass die nun eingebaute Platte eben nicht den letzten Datenstand des RAID Volumens enthält. Das wird von Laien dann gerne als Fehler angesehen, weil diese damit eine Art Snapshot realsieren wollen, ist aber in Wirklichkeit zur Vermeidung von Inkonsitenzen gedacht.
Welches Gehäuse nun ggf. einfach ein RAID 1 nur als Kopie von zwei Platten ansieht und auch keine Metadaten vorneweg schreibt, kann ich Dir nicht sagen.
Das kann Dir keine garantieren, schon eine grobe Behandlung auf dem Transport zu Dir kann dafür sorgen, dass die Platten nach wenigen Tagen dann ausfallen. Deshalb teste ich alle neuen Datenträger und vor allem HDDs erst einmal einige Dutzend bis Hundert Stunden sehr ausführlich, bevor ich ihnen reale Daten anvertraue.
Bzgl. der WD USB- und NAS Gehäuse: Vorsicht, die haben oft eine Datenverschlüsselung ohne da davon etwas merkt, zumindest bis zu dem Zeitpunkt wo das Gehäuse defekt ist und man die Platten ausbaut. Dann stellt man fest, dass die Daten verschlüsselt sind und keine Chance besteht da noch mal ranzukommen. Wer sich den Mist ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber es ist leider so und daher meide ich alle WD Gehäuse, denn das ist sowieso total sinnfrei, weil man ja kein Passwort eingeben muss und ein Dieb oder Finder die Platte kaum erst aus dem Gehäuse ausbaut, aber mit dem Gehäuse ganz normal an die Daten kommt wie Du selbst auch.
Sollte es doch eine WD Lösung werden, dann lass Dir bestätigen, dass es dort keine solche Verschlüsselung der Daten auf der Platte gibt, wenn Du die nicht bekommst, dann nimm was anderes!
[...]wieso hab ich 3 Platten im Einsatz ? Ich hab zwei im Einsatz, 1x intern und 1x Extern.[...]
Eine im Rechner darauf liegen deine Echtdaten.
zwei im Externen Festplattengehäuse mit den Identischen Daten da Raid 1
Das war im Prinzip erstmal meine Aussage das wird relevant für siehe unten.
[...]Ich möchtge KEIN Backup vom Backup vom Backup machen. Da ich keine Ahnung davon habe weiß ich nciht ob ich nen kleinen NAS brauche oder ob es ne externe 2 Plattenlösung für Raid 1 gibt.
Ich hole mal ganz weit aus du willst deine Daten sichern du hast dir Gedanken darüber gemacht und scheint zum Schluss gekommen zu sein das eine Externe Festplatte mit Raid 1 "sicherer" ist.
Dies ist ein Trugschluss und ich will dir Zeigen wie man mit gleichem Festplatteneinsatz mehr Datensicherheit bei gleicher / besserer Bequemlichkeit herausholen kann.
Eine der Festplatten wandert in ein NAS. Auf dieses sicherst du von der Festplatte in deinem PC.
Da das ganze übers Netzwerk läuft kannst du die Backupfrequenz sehr hoch halten. z.B. Windows 8 Dateiversionverlauf ist wie gemacht dafür.
Statt nun an deinen PC jede Woche die Externe Fesplatte anzuschliesen und zu sichern wird stattdessen das NAS gesichert.
Ich sage hier explizit nicht das deine Idee super schlecht oder unsicher ist sondern zeige auf was man optimieren könnte.
Also Kurzes Fazit anstatt RAID 1 lieber die zwei Festplatten getrennt verwenden. Ob das nun wie von mir vorgeschlagen über ein NAS+ Externe Festplatte gelößt wird oder du abwechselnd auf die Festplatten dein Backup machst etc. ist dir überlassen.
PS: Ich sage hier nicht das RAID schlecht ist es macht im geschäftlichen Umfeld schon durchaus Sinn da Stillstand Geld kostet. Privat aber steht der Mehrpreis für RAID in keinem Verhältnis zum Nutzen.
wenn ich euch so verstehe, ist mein internes + externes Sichern gar nicht schlecht, und ein NAS würde nur der Bequemlichkeit dienen. Momentan muß ich das ganze manuell machen, aber habe keine Verschlüsselung und kein Raid was kaputt gehen könnte.
Meine Backup Platten sind WD Caviar Black. Kann ich die Problemlos nutzen oder gibts bessere dafür.
Gesendet von meinem GT-P5110 mit der Hardwareluxx App
