Nach Grafikkarten tausch FPS drops
Tweekz
Hey leute,
zuerstmal hoffe ich das ich hier im richtigen berreich bin.
Ich bin ziemlich verzweifelt, da alle anderen Tipps bislang garnicht geholfen haben. Nach einem Grafikkarten tausch habe ich in Spielen, besonders deutlich in " League of Legends " zu bemerken massive FPS drops ( von 170+ auf 30-35 runter ).
erstmal zum System:
CPU: Intel-Core i5 3450
Motherboard: Gigabyte H77-DS3H
Grafikkarte: GeForce GTX 750 Ti von Zotac ( Vorher ATI Radeon 7850 HD )
Betriebssystem: Windows 7
Vor einigen tagen hat es meine alte Grafikkarte erwischt ( ATI Radeon 7850 HD ), habe einen Bluescreen bekommen, dannach komische Streifen im bild etc.
Bin dann los und habe mir eine möglichst ähnliche ( zumindest habe ich es so dem Verkäufer vermittelt ) Grafikkarte zugelegt, da es weit und breit keine Radeon 7850 mehr zu kaufen gab. Mir wurde dann die GeForce GTX 750 Ti zu Herzen gelegt, die dann auch erstmal gekauft wurde.
Zuhause angekommen, alte Treiber runter ( mit Driver uninstaller ), neue Karte sauber eingebaut und gestartet... 1 problem: Bios wollte nicht mehr richtig starten. Bios Menü wurde angezeigt, Pc hat 4x gepiept ( in abständen von ca 10-15 sekunden ) und ging dann nach einer gefühlten ewigkeit an. Da ich leider sehr wenig ahnung von der materie habe, wollte ich mich damit erstmal später beschäftigen. Mein Bruder hat später eine einstellung in Bios geändert ( leider kann ich grade nicht nachfragen welche genau das war ), da er vermutet hat, dass mein Bios die neuere Graka nicht richtig erkennt bzw das booten nicht richtig hinbekommt, nachdem er eine einstellung geändert hat, ging es auch ohne probleme. Ein update habe ich seit dem kauf vor ca 2 1/2 jahren nicht volzogen, da es sonst immer lief.
Dann kam aber das 2. (Der Fehler trat auch vor der Bios-einstellungs änderung auf) Problem, weswegen ich auch hier bin, da mir sonst keiner helfen konnte ( in 3 anderen Foren ): In Spielen, ich nehme jetzt das Spiel " League of Legends " als bsp. da ich es eigentlich am meisten Spiele, habe ich mit der neue Grafikkarte massive FPS drops, wenn " aufwändigere " attacken verwendet werden. Habe es natürlich auch bei anderen Spielen getestet wie z.B Counterstrike Go, dort kommt es auch vor, allerdings nicht so häftig.
Die Fps droppt dann für 1-2 sek von 170+ auf bis zu 30-35 runter, was sich dann in den 1-2 sek durch ein starkes ruckeln bemerkbar macht. Grafikeinstellungen habe ich schon alle druch, von niedrig bis extrem Hoch ( das spiel an sich ist nicht Grafisch aufwändig ). Da ich mir aber nicht vorstellen konnte das es daran liegt, habe ich erstmal nachgeforscht.
Neuste Treiber sind natürlich installiert.
Bis jetzt habe ich so ziemlich alles getestet was mir möglich war: Treiber neu drauf, Spiel neu installiert, Grafikkarte getauscht ( allerdings gegen eine andere 750 gtx ti) sämtliche einstellungen untersucht etc.
Mir wurde noch geraten Windows neu zu installieren, was ich auch als nächstes machen würde, allerdings denke ich nicht das es helfen wird .
Evtl. hat jemand von euch eine andere idee oder kommt die Karte mit meinen anderen komponenten nicht klar und irgendwas führt dazu das die FPS in bestimmten situationen droppen ? Könnte es evtl ein anderes Hardwere problem sein ? Mainboard defekt, Arbeitsspeicher? Cpu? Leider habe ich nicht die möglichkeit meine Grafikkarte bzw eine andere ( ohne sie direkt zu kaufen ) zu testen.
Ich hoffe einer von euch hat eine idee über, da ich mehr oder weniger darauf angewiesen bin ( ich Spiele hobbymäßig in Ligen wo es hin und wieder um Geld geht ) und mein Team auf meine rückkehr wartet :) Allerdings kann ich als Student nicht ebend schnell einen neuen PC kaufen ohne erstmal alle möglichkeiten auszuprobieren.
MFG
edit: Der PC ist auch gut gekühlt, selbst nach mehrern Stunden ist es nicht wirklich sehr warm im Gehäuse, habe auch testweise ein Programm laufen gehabt was die CPU temperatur checkt. Die ging auch nach einigen Stunden spielen nicht über 50grad, meistens lag das ganze bei 33-45grad
edit2: Vsync etc. auch alles ausgetestet, FPS droppen trotzdem von ( nach der einstellung ) 60 auf 30-35 runter.
habe auch schon nach einem Bios-Update auf der Homepage gesucht, allerdings komme ich da nicht so ganz klar bzw. weiss nicht ob das richtig ist
die 7850 isn Tick schneller als die 750Ti. kannste googeln: HD 7850 vs GTX 750Ti ;)
hatteste mit der 7850 auch drops? nicht ganz so wilde drops?
ich würd deswegen Windows nicht neu aufsetzen. sondern mir ne gebrauchte 7870 oder so holen. irgendwas gebrauchtes, das schneller ist.
Die drops kommen wahrscheinlich weil der Grafikspeicher vollläuft.
Hast du auch mal die Temperaturen angeschaut?
Hatte garkeine FPS drops, lief alles einwandfrei. Ich kann mir nicht vorstellen das die Karte zu schwach dafür sein soll, auch wenn die GTX langsamer ist, League of Legends ist kein aufwendiges Spiel und läuft sogar auf relativ alten Pc´s und Laptops. Wenn ich Skyrim auf maximaler Einstellung Spiele, habe ich bislang auch noch keine Probleme gesehen ( konnte auf die schnelle aber keinen Kampf o.ä anfangen mit vielen effekten, deswegen bin ich eigentlich nur durch die gegen gelaufen um zu gucken ob die FPS einbrüche hin und wieder auftauchen, war aber nicht der fall )
Habe auch ein Benchmark drüber laufen lassen und da war eigentlich alles in Ordnung :)
Mit einem Programm noch nicht, werde ich aber jetzt einmal tun. Habe es nach 2 stunden mit der Hand-methode gecheckt und da war garnichts heiß.
Hatte anfangs auch eine GTX 750 ti von evga mit 2 lüftern dran, selbes problem. Habe anfangs gedacht es liegt evtl. an der Karte und sie deswegen umgetauscht und mir eine andere von Zotac geholt. Allerdings selbes problem.
Danke euch beiden schonmal.
Mfg
Du kennst Dich nicht wirklich mit hardware aus, oder?
haste im Treiber selber sowie den ingame-Einstellungen geschaut?
ists evtl möglich noch alte Reste des AMD Treibers irgendwo zu haben?
Mit Hardware kenne ich mich leider nicht wirklich aus.
Einstellungen habe ich auch komplett alles durch, war nichts zu machen.
AMD treiber habe normal deinstalliert und dannach das tool " Driver uninstaller " drüber laufen lassen um nochmal auf nummer sicher zu gehen. Ich denke die sollten soweit mir möglich ist, alle runter sein.
- - - Updated - - -
So hab es grade mit "GPU-Z " getestet
Temperatur: War zwischen 32-36 grad
Memory used: War 651mb das höchste in dem gesamten Match über.
( falls diese werte noch interessant sind )
GPU Core Clock: 1032,3mhz war das höchste, stellenweise weniger
GPU Memory Clock: 1350 mhz höchste, ansonsten auch stellenweise weniger.
Kannst du dir mal den MSI Afterburner installieren in einer halbwegs aktuellen Version?
Dann klinkst du das Diagrammfenster ab -> also das es als alleiniges Fenster verschiebbar ist, ziehst es mal so groß wie dein Monitor ist und gehst in die Eigenschaften der Diagramme und hakst mal GPU Takt, Speicher/Memory Takt, GPU Temperatur und VRAM usage mit an. Wenn du noch CPU Load und Arbeitsspeicherauslastung anhaken kannst, auch gern das -> den Rest bitte abhaken.
Optimalerweise sollten alle Werte ohne Scrollbalken dann im Diagrammfenster dargestellt werden.
-> danach ein/dein Spiel starten und das Diagrammfenster im Hintergrund laufen lassen...
-> solange Spielen bis du diese Drops siehst, wenn es wiedererwartend sofort nach Spielstart auftreten sollte, spiel mal ein paar Minuten länger, mindestens aber so lange, das man auf dem Diagramm ein paar Verläufe sieht -> und mindestens einen der Ruckler sollte auftreten.
Nachdem das soweit fertig ist, mach mal nen Screenshot von dem Diagramm (Drucktaste auf der Tastatur) -> und lad das mal wo hoch, damit man da mal schauen kann.
Ich habe aktuell die Vermutung, dass die Karte beim Spielen in den Stromsparmodus wechselt -> einfach aus dem Grund, weil die Last zu niedrig sein könnte. Man würde sowas tendentiell allerdings in den Diagrammen sehen.
GPU-Z eignet sich dazu allerdings nur bedingt, da die Diagramme wirklich "mini" sind. Bestenfalls mit eingeschalteter Logging Funktion -> sprich Werte werden in eine Datei geschrieben.
Habe mir grade die neuste version die ich gefunden habe ( 4.1.0 ) runtergeladen aber nicht genau die angaben gefunden.
Habe jetzt folgendes an: Gpu temperature, GPU usage, Core clock, Memory clock, Memory usage , CPu 1-4, Ram usage.
Starte grade ein spiel und warte auf den ersten Kampf wo es zu den rucklern kommt.
Mfg
Ja die Werte sollten soweit die richtigen sein... Hast du schon Ergebnise?
So hab jetzt einige screens gemacht um evtl mehr einblick zu geben. Allerdings ist mir jetzt aufgafallen, das bei einigen rucklern die Fps garnicht viel runterfällt sondern die ruckler unabhängig davon auftraten, hatte teilweise mit versync auch während der ruckler noch 60fps+
screen 1: 20.42 ( bin mit der Maus kurz vor den jeweiligen rucklern, damit man es besser sehen kann ) kurz vor den ersten rucklern.
Imgur
screen 2: 20.52 2ter ruckler
Imgur
screen 3: 20.54 3ter ruckler
Imgur
screen 4: 20.54 nochmal mit mehr abstand zu ende, screen ist vom ende des Matches
Imgur
und der letzte screen
screen 5: nach etwas laufzeit auf dem desktop, kurz bevor ich die screens hochgeladen habe
Imgur
Mfg
Sieh aus, wie ich vermutet habe... Die GPU läuft mit vollem GPU Takt -> hat aber extrem wenig Last (GPU usage %). Die Karte meint dann irgendwann, diese Last im Stromsparmodus abdecken zu können -> der Takt sinkt, die Last geht hoch und es kommt zu Rucklern, bis festgestellt wird, ne, das geht nicht im Powersave -> dann gibt sie wieder vollen Takt.
Ich würde als erstes versuchen im NV Control Panel die Energieeinstellung vom Spiel oder direkt im Profil von Adaptive auf Maximale Performance umzustellen... Eventuell hilft das schon.
Was ggf. auch funktionieren könnte, wenn du dir den NVidia Inspector runterlädst, dort gibt es den Multimonitor Powersaver -> damit lassen sich gewählte Anwendungen in einen gewissen Powerstate der Karte (das ist der Modus, mit welcher Taktfrequenz die Karte läuft) zwingen.
und wenn sonst keiner helfen kann, kommt der fdsonne um die Ecke :bigok:
Schonmal vielen dank für deine Hilfe,
habe jetzt unter : rechtsklick--> Nvidia Systemsteuerung ---> 3D-einstellung verwalten ---> Globale einstellungen und bei League of Legends ---> Energieverwaltungsmodus ---> Maximale Leistung bevorzugt ausgewählt.
scheint aber bei einem schnellen test nicht geholfen zu haben, werde es nochmal in einem Match testen mit dem programm im hintergrund .
Werde es dannach mit dem Nvidia inspector versuchen, hoffe es klappt mit eine der beiden
- - - Updated - - -
Ich werde morgen auch nochmal einen kleinen Clip mit fraps aufnehmen o.ä um es deutlich zu zeigen was gemeint ist
evtl die Karte "drängen" den Takt nicht abzusenken,indem man beknackt hohe AA-Modi fährt?
Ich hab das mit dem ruckeln nach nem wechsel von Nvidia auf AMD auch schon gehabt... Hab auch alles kontrolliert und nichts war auffällig selbst Videos haben geruckelt ab und an... nichts hat funktioniert... Win neu aufsetzen hat mir dann geholfen...
kannst das ja testweise mit ner 2. Platte machen, und wenn es geholfen hat machst du es nochmal mit deiner Systemplatte...
Sein Ruckeln kommt aber wohl vom Absenken der Taktraten. Und das passiert automatisch, wenn die Last niedrig ist. Sein Afterburner Screen bestätigt das ebenso... Mit Neuaufsetzen kommt man da mal einfach nicht hin, da das Problem NICHT vom Betriebssystem kommt.
Das wäre noch eine Idee, keine Ahnung ob das in LOL überhaupt geht.
Er schreibt allerdings auch, er nutzt VSync -> hier könnte man ggf. mit Ausschalten von VSync mehr Load erzeugen...
Ansonsten, normal müsste eigentlich auch gehen, via NVidia Inspector den P-State zu erzwingen.
Bei der seiner 750er müsste das wohl normal P0 sein für 3D Last.
Zum erzwingen müsste man einen Shortcut auf die inspector.exe anlegen und diesem den Parameter "-forcepstate:0,x" mitgeben. Das "x" steht für den jeweiligen State, der gewählt werden soll. Also in seinem Fall dann 0,0 sozusagen.
Um den Vorgang wieder auf default zu stellen, wäre potentiell ein Boot des Rechners möglich. Alternativ kann man wohl auch für das "x" eine 8, 12 oder 16 eingeben, je nachdem, welches der niedrigste P-State bei der 750er ist (das weis ich nicht aus dem Hut)
Geht das nicht auch mit evga PrecisionX mittels K-Boost damit die Karte auf max. Takt läuft?
Hey,
ich geb nocheinmal ein kurzes update, auch falls hier jemand neu reinkommt und sich gerne anschließen möchte, da ich grade auch eine lustige entdeckung gemacht habe.
kurzversion: ich habe kleine "mini-ruckler " in bestimmten situationen, nicht das ganze spiel über, sondern meistens dann wenn mehr als 2 effekte in einem Kampf benutzt werden ( spiel: League of Legends ) dabei droppen ( habe es anfangs gedacht, allerdings mittlerweile ruckelt es auch bei 60fps+ bzw hat es wohl schon immer getan ) die Frames garnicht.
folgendes habe ich schon getan und ausprobiert: Treiber runter, neue Treiber korrekt drauf, Windows komplett neu aufgespielt, Grafikkarate umgetauscht ( gleiches modell, andere Firma ) per Rechtsklick unter den Nvidia optionen den energieverbrauch auf maximale-leistung bevorzugen gestellt ( sowohl für das Spiel als auch in der GLobalen option ).
So jetzt wollte ich grade per Fraps ein bsp. Video aufnehmen, um es evtl für den ein oder anderen deutlicher zu zeigen. Da ich die ruckler durch spezielle effekte "erzwingen " kann indem ich die Effektqualität im spiel auf mittel stelle und dann die attacke benutze. ( ich kann auch alles auf maximale einstellung stellen, dann fängt es allerdings spätestens in den kämpfen gegen andere Spieler an zu ruckeln )
Sobald ich allerdings Fraps anwerfe um den kleinen ausschnitt aufzunehmen, verschwindet das ruckeln, fdsonne hat es ja schon gesagt, die Grafikkarte fühlt sich anscheinen unterfordert, mit der aufnahme von Fraps dann allerdings nichtmehr.
Werde das jetzt bzw im laufe des Tages mit Nvidia Inspector testen, allerdings wie schon gesagt habe ich von der Materie sehr sehr wenig ahnung, weshalb ich erstmal genau gucken muss wie ich das ganze so hinbekomme wie fdsonne es gesagt hat ohne komplett alles zu zerstören oder auf dem schlauch zu stehen :P
Ich bedanke mich hier nochmals recht herzlich an alle die versuchen mir zu helfen ! Bis jetzt hatte keiner in den anderen 3 Foren / League of Legends support annähernd eine Lösung
Mfg
Hej Leute,
so hab nochmal MSI Afterburn laufen lassen nachdem ich nochmal alle hochgeschraubt habe im Spiel: Details, Effekte, Anti aliasing etc. pp Vsync aus und wie mir gesagt wurde die Grafikkarte in der option auf maximale leistung.
folgendes kam dabei raus:
( Spielanfang bis ende )
Imgur
ich hab zwar nicht viel ahnung von den Werten, allerdings im vergleich zu gestern sieht es deutlich besser aus und hat sich auch so im Spiel angefühlt.
nach dem ersten zacken nach unten war ich auf dem desktop.
Hatte während des Spielens 2x diese ruckler allerdings nicht so häftig wie davor, trotzdem waren sie leider noch da. Scheinbar hatte ich gestern das Anti aliasing im Spiel nicht an ( evtl übersehen oder nicht richtig angeklickt ) was das ganze deutlich verbessert hat.
Jetzt stelle ich mir nur die frage, ist das so bzw kann das so gewollt sein? Denn sobald ich auch nur 1 einstellung runter mache bzw Anti aliasing ausmache ( ich spiele und habe viel lieber ohne gespielt, da ich kleinigkeiten so besser erkennen kann ) fangen die ruckler wieder an. Finde es sehr komisch das die Grafikkarte sowas nicht zulässt.
Außerdem stell ich mir noch die frage, wenn ich mir jetzt z.b einen High end Gaming Pc holen würde im laufe dieses / nächsten Jahres ( würde irgendwann mal gerne anfangen zu Streamen wenn ich mich noch verbessere ) könnten diese probleme auch auftauchen oder ist es bei den neuen Grafikkarten anders ( schwierige frage, da ihr natürlich auch nicht hellsehen könnt :) )
NOCHMALS VIELEN DANK an alle die mir hier geholfen haben / weiter versuchen zu helfen, es geht in die richtige richtung :)
Update:
So nochmal kurzes Update, nach dem 2. Spiel.
Diesmal war es ein wenig schlechter, also mehr ruckler als in dem Spiel davor, was daran liegen könnte das mehr " Champions " dabei waren, die ausgefallenere effekte bzw mehr effekte ansich haben.
http://imgur.com/7QkwrnB
( Der Ausschlag kurz vor ende, mit mehren Zacken, dort war ich wieder kurz auf dem Desktop)
Es ist spürbar besser als noch gestern, allerdings sind die ruckler noch immer da und es läuft nicht so flüssig wie mit meiner alten Karte.
edit3: Würde evtl. eine andere Grafikkarte, von ATi eine lösung bringen? bzw stehen die chancen dafür gut? habe jetzt auf die schnelle einfach die hier angeklickt :http://www.mindfactory.de/product_i...ng-2G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_949415.html
Das problem / lustige ist, weder Mediamarkt, Saturn, Conrad-elektronik oder irgendein anderer Laden der mir bekannt ist in meiner nähe, verkauft ATI karten... Alles nur Geforce :d
Bestellen im Internet ist immer so eine sache , hab schlechte erfahrung damit gemacht und umtauschen dauert meistens ewig, bis man sein geld hat. Wäre aber auch noch eine option um eine evtl. verbesserung zu erhalten
Eine neue Karte kann das Problem durchaus beheben.... Die gtx 750 ti ist ja auf Stromsparen ausgelegt.
Du sagst ja, dass bei "speziellen Attacken" Ruckler schnell auftreten. Das würde heißen, dass die Rechenpower evtl. nicht genügt - gerade in LoL, wo du ja nicht alleine auf dem Schlachtfeld stehst...
Welche Variante der Karte hast du überhaupt? 1 oder 2gb?
Wenn du dir eine kaufst bestell sie bei Mindfactory. Ich persönlich habe in den letzten Tagen 4 Sachen im Internet erworben ohne übers Ohr gezogen zu werden.
Bei Mindfactory erhälst du die Sachen je nach Vorrätigkeit nach 2 - 6 Tagen, wenn DHL keinen Mist baut.
Man kann die CPU noch auf Höchstleistung setzen und schauen, obs sich bessert. Manchmal ist es eine Kombination aus Grafikkarte und CPU die nicht gut harmonieren.
Hej, habe die 2gb version. Habe mir jetzt bei Amazon ( hatte leider schon 2x ziemlich schlechte erfahrung mit dem service ) die "
MSI R9 270X GAMING 2048MB GDDR5 256bit 16x PCI-E H " bestellt und werde es dann mit der Testen.
Das problem scheint nicht nur bei LoL zu sein, in anderen Spielen ist es auch so, nur nicht so häftig bemerkbar. Habe es gestern mit " Heros of the Storm " getestet, was Grafisch deutlich aufwändiger ist, dennoch habe ich ab und an diese ruckler bzw bei MSI-Afterburn sieht man dann diesen Auschlag.
Das lustige es, es wird deutlich besser wenn ich Anti aliasing in den Spielen anmache... besser gesagt ich MUSS es anhaben damit es besser funktioniert. Sobald ich auch nur 1. einstellung verringere, fängt es wieder an. Was bei etwas neueren Spielen ein problem ist, da mein Rechner natürlich auch nicht Super ist ( hat bis jetzt für alles gerreicht was ich Spiele ) und ich Spiele wie " Heros of the Storm " dann etwas runterschrauben musste/muss... dann fangen allerdings sofort diese Ruckler wieder an. Also habe ich da die entschidung zwischen : Low Fps oder Ruckeln :d Das sollte ja auch nicht sinn der sache sein bzw gewollt sein?
-fdsonne hatte ja bis jetzt schon die richtige vermutung und es wurde auch deutlich besser, allerdings ist es noch nicht gelöst, leider :)
Werde ich dann evtl. als nächsten schritt angehen, nur wie schon erwähnt habe ich von dem " tuning " nicht wirklich ahnung :) Hoffe momentan das die andere Karte besserung bringt
es gibt sehr rechenintensive Spiele, die Ruckeln, wenn die Leistung der GraKa nicht ausreicht.
dann hilft es die Einstellungen zu reduzieren, damit nicht so viel berechnet werden muss und die fps nicht fallen.
und es gibt Spiele, die brauchen kaum Leistung. da denken sich moderne Karten "takte ich mal runter, wird eh nich benötigt.".
da hilft es die Einstellungen hochzuschrauben.
sind die ingame-Einstellungen schon am Anschlag und es treten immer noch taktreduzierungen/Ruckler auf, kann man noch höhere Settings im Treiber forcieren.
bei Nvidia-karten ist der Nvidia-Inspector sehr hilfreich. zB 4xMSAA o. 8xMSAA o. 16xMSAA o. 32xMSAA u./o. Umgebungsverdeckung u./o. DSR.
- - - Updated - - -
Höchstleistung: Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Energieoptionen
Wenn dein aktuelles NT die Karte problemlos befeuern kann ;)
Bzgl. GraKa-Leistung hast du auf jeden Fall einen ordentlichen Sprung gemacht !
Habe ein 630watt netzteil von Bequiet, die Karte wird mit einem max. verbrauch von
185watt beschrieben, sollte also reichen denken ich :) meine alte Ati Radeon 7850 HD brauchte ( nach angaben ) mind. 200 watt und die lief einwandfrei
werde ich direkt zuhause austesten, danke
Hej Leute,
meine neue Grafikkarte kam heute an ( ATI Radeon 270x von MSI ) und anfangs sah es auch so aus als wenn alles wunderbar funktionieren würde.
Habe natürlich die alten treiber sauber deinstalliert ( deinstalliert--> Driver uninstaller--> CC-cleaner um ganz sicher zu gehen ) neue Karte verbaut, neusten treiber installiert.
Anfangs ging auch alles wunderbar, allerdings als ich dann auf die idee kam die Karte mit Counterstrike:GO zu testen, fingen neue probleme an.
Nach 5min bin ich auf den Desktop gefolgen mit der fehler nachricht " ATI treiber wurden nach einem fehler wiederhergestellt "
Habe dann die ganze prozedur nochmals wiederholt und nun hatte ich schon von white-screens bis bluescreens alles durch, oft ist das ganze auch abgestürzt wenn ich nur auf dem Desktop war.
Irgendeine idee? liegt es doch an einem anderen teil an meinem PC, muss direkt ein ganz neuer her? bin grad ziemlich am verzweifeln da es einfach immer schlimmer wird :d
Mfg
Hast du dein Windows mal komplett neu installiert? Falls nicht ist das das allererste was du machen solltest.
Eventuell mal n Bios Update gemacht? Vielleicht vertragen sich das Mainboard und die neue Grafikkarte noch nicht so richtig. Ist die integrierte GPU in deiner CPU deaktiviert (im Bios)? Hast du irgendwas am Bios mal verstellt? Vielleicht mal nen Bios Reset machen bzw. die Einstellungen im Bios zurücksetzen.
Es könnte auch sein, dass die neue Grafikkarte nen Knacks hat - ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich wärs. Da es aber die selbe Problematik zu sein scheint wie mit der anderen würde ich das eher ausschließen.
Wenn das alles nicht hilft würde ich mal schrittweise versuchen alle Komponenten zu tauschen angefangen beim Arbeitsspeicher etc.. Abstürze auf dem Desktop könnten beispielsweise auch n Anzeichen für defekten RAM sein.
