Dell UltraSharp U2515H mit IPS-Panel vorgestellt
Ja, leider. Die Mail kam vom Select Global Account Team.
Ich hab hier gerade ein richtig unangenehmes Problem: Im Nvidia Control Panel auf YCbCr422 umgestellt, und nun gibt es kein Zurück mehr auf RGB! Wenn ich im Monitor auf RGB umstelle und danach im Treiber, dann wird das Bild kurz schwarz, und beide Einstellungen, also sowohl Treiber als auch Monitor haben anschließend wieder YCbCr422. Wenn ich hingegen zuerst im Treiber auf RGB umstelle und danach im Monitor auf RGB, dann passiert dasselbe. Bzw. der Treiber bleibt ohnehin stur bei YCbCr422, so dass der Monitor anschließend auch nix mehr machen kann...
Dell U2515H 25" Monitor with LED Driver Treiberdetails | Dell Deutschland
Dell U2515H 25" Monitor with LED Driver Veröffentlichungsdatum:08 Dez 2014
Custom Resolution Utility (CRU)
hey Kartenlehrling,
ich benötige erneut deine hilfe. :)
das kabel ist nun dran. (dieses hier)
habe den treiber installiert, (Dell U2515H 25" Monitor with LED Driver Treiberdetails | Dell Deutschland), die installation wurde quittiert mit "treiber erfolgreich installiert".
-> wenn ich im geräte-manager schaue, ist das treiberdatum jedoch trotzdem mit 23.09.14 angegeben und nicht 08.12.14.
habe cru heruntergeladen und ausgeführt, das sieht dann so aus:
http://fs1.directupload.net/images/150324/ubq2ruyx.png
(m.M.n. müsste es ja nach der erklärung zu cru im link bereits so laufen?)
wenn ich bei standard resolution auf add gehe kann ich 2560 x 1440 zwar eingeben, aber die 2560 wird in rot angezeigt und ich kann nicht bestätigen.
den nvidia-patcher habe ich auf grund dieser problematik auch noch nicht laufen lassen.
(welchen müsste ich da nehmen? in der zip-datei sind 2 drin:1x patcher und 1x patcher-full)
gegentest: 2560x1440 mit 60hz und 32bit farbtiefe manuell in der nvidia systemsteuerung eingestellt, sieht total matschig aus. mache ich davon einen bildschirmdruck ist dieser aber 1a scharf...
hier noch mal meine graka:
EVGA - Product Specs - EVGA GeForce GTX 580 Superclocked
was mache ich falsch?
Du machst nichts falsch. Das CRU kann nur geringere Auflösungen als die maximal Mögliche einstellen. Hat der Programmierer in seinem Forum irgendwo geschrieben. Die maximale ist immer die, welche man auch in Windows manuell auswählen kann. Daher hilft das CRU in diesem Fall nicht weiter. Du bist jetzt da, wo ich auch schon mal war. Der nächste Schritt ist, eine andere Grafikkarte zu verwenden (mit DisplayPort) oder den Monitor umzutauschen.
Screenshots sind übrigens immer scharf, egal was der Monitor darstellt. ;)
mh, aber meine graka müsste die auflösung doch können?
neu seit dem im vorhergehende posting erwähnten kabel und mir gerade aufgefallen ist folgende meldung beim pc-reboot/-start:
das aktuelle eingangstiming wird von der monitoranzeige nicht unterstützt.
ändern sie ihr eingangstiming auf 2560x1440, 60hz oder ein andere monitortiming ab, wie es in den monitorspezifikationen aufgelistet wird.
nebenbei erwähnt: mein monitor ist Rev A01
Die Karte wird das bei anderen Monitoren garantiert auch schaffen, zumindest per DVI. Und sie schafft es ja auch, sonst würde es den entsprechenden Screenshot nicht geben. Dell sollte dem Monitor echt mal 'ne Warnung beilegen und groß auf die Packung draufschreiben, dass man speziell bei diesem Modell besser DisplayPort haben sollte. So hatte es auch TFTCentral zunächst beschrieben, aber nachdem dann manche User meinten, es liefe bei ihnen über DVI (was ich nicht bestreiten will), wurde die Warnung abgeändert. Hätte man lieber lassen sollen, denn es sieht ganz so aus, als wäre ein solches Gelingen nicht der Normalfall.
Der nvlddmkm-patcher-1.3.1 muss natürlich vor der CRU-Einstellung ausgeführt werden und auch ein runterfahren und erneues hochfahren.
Danach brauch er nicht mehr gestarte werden.
Ich habe keine Nvidia Grafikkarte zum testen hier, aber meine HD7970 kann das ohne probleme,
In deinem Fall > nvlddmkm-patcher-1.3.1 > CRU > DVI-D - HDMI > echte 2560x1440 superscharf.
Und achte das der Patcher mit Administratorrechte ausgeführt wird.
gegentest:
Mache ich davon einen bildschirmdruck ist dieser aber 1a scharf...
Wenn es wie bei dir unscharf ist klingt es nach Downsampling, ohne Patcher wird er den Monitor immer noch nur als 1920x1080 erkennen.
danke, das probiere ich morgen noch aus.
Benutzt hier jemand den DP-Out Port?
Ich habe damit im Moment ziemliche Probleme.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
GTX 970 (DP) <--> U2515H (mDP)
U2515H (DP-Out) <--> U2311H (DP)
DP 1.2 am U2515H ist aktiviert.
Das Problem ist, dass ich nach dem Starten des Rechners in ca. 2/3 der Fälle kein Bild auf dem U2311H habe. Er wird aber im Grafiktreiber als zweiter Monitor erkannt.
Manchmal reicht es dann beide Monitore aus- und wieder anzuschalten, aber meistens kann ich das Problem nur beheben, indem ich das DP-Kabel vom U2311H abziehe und wieder einstecke.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
So, ich bin wie folgt vorgegangen:
1. nvidia-patcher als administrator ausgeführt (nvlddmkm-patcher-full):
http://fs2.directupload.net/images/150325/rtyreonc.png
2. cru ausgeführt und entsprechend der für nvidia notwendigen einstellungen geändert und mit ok(=save) beendet
3. restart aus dem cru-ordner ausgeführt.
4. kabel gewechselt
die standardauflösung hat sich dann automatisch auf 1920x1200 gestellt, ich hatte jedoch 2560x1440 zur auswahl. http://fs2.directupload.net/images/150325/9f8v2ns2.png
wenn ich dann 2560x1440 ausgewählt habe, bleibt der monitor "schwarz" mit dem hinweis:
ändern sie ihr eingangstiming auf 2560x1440, 60hz oder ein andere monitortimings ab, wie es in den monitorspezifikationen aufgelistet wird.
bei allem über 1920x1200 was ich gewählt habe, kam diese meldung..
wat mache ich da nun noch falsch?
Entweder liegt es wirklich an deiner Nvidia Grafikkarte oder du macht immer noch was falsch.
Wenn du den patcher nochmal startes , zeigt er dann "allready patched" , danach darft du natürlich nicht auf "Ja" drücken :) .
Was zeigt dein Monitor UI den untern an?
Na die On-Screen Display (Bildschirmanzeige) vom Monitor, da siehst du doch in dem unteren schwarzen Balken die momentane Auflösung.
Ich glaube langsam es liegt an deiner Nvidia, das es an dier Monitor version liegt glaube ich nicht, auch wenn ich A00 haben.
Two dual-link DVI-I connectors
Max Digital: 2560x1600 (Dual Link DVI Only)
Ich hätte jetzt gesagt teste den anderen DVI-D Anschluss aber anscheinen sind beide Dual-DVI-I, ich dachte einer wär vielleicht doch nur Single-DVI.
achso... :)
aktuell: 1920x1080, 60hz
maximal: 2560x1440, 60hz
habe gerade bei einem bekannten angefragt, was der für eine graka hat, ggf. kann ich da ma lmit dem monitor ran.
denke nun auch fast, dass es an der graka liegt.
ich vermute, die kann die 2560x1440 nur über dvi-duallink ohne adapter, umwandlung o.ä.
Hat jemand von euch die Dell Soundleiste - AC511 in Verwendung? Ich habe sie mir mal bestellt, ich hoffe die taugt was...
Bei mir ich habe eine 560ti kann ich über den nvidia treiber scharfe 1440p einstellen indem ich bei Timings nicht auf automatisch sondern auf CVT stelle wenn ich eine manuelle Auflösung eingebe
Ps: Mir fällt grad auf ich verwende hdmi aber vielleicht funktionierts ja auch über Dvi
wenn ich das richtig sehe, hat die nvidia gtx 560ti genau wie meine evga gtx 580 sc die anschlüsse: 2x dvi-i und 1x mini-hdmi
bei dir müsste es dann also mini-hdmi > hdmi sein.
hab das gerade wie von dir beschrieben probiert und es funktioniert mit mini-hdmi > hdmi.
was ist die bessere einstellung, CVT (screeni) oder CVT - Reduziertes Blanking (screeni)?
kann das negative auswirkungen haben?
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich da selber nicht wirklich auskenne ich hab einfach ein wenig ausprobiert was funktioniert :/
Falls jemand Ahnung davon hat und das hier liest bitte helfen ^^ :d
auf jeden fall danke für die info! :)
So, ich zitiere mich mal selbst, da sonst niemand antwortet: die AC511 Soundbar ist klasse ! ich kann sie uneingeschränkt empfehlen, sieht gut aus und hat einen (verhältnismäßig) guten Klang (für die Größe)
Überlege mir den Monitor zu kaufen..reicht meine Hardware für WQHD?
Ansonsten: Wie lässt es sich mit dem Spielen? Ist einer von Full HD auf den umgestiegen?
Lg
Sorry, ich schau zu selten rein ;)
Achtung, das Ding mag toll sein, wers aber unter Linux nutzen will, der hat da einige Einschränkungen:
Regelung per Drehregler schlägt sich zwar im Widget nieder, aber nicht in der Lautstärke. Das plötzliche verdammt lautwerden hab ich leider auch, da hilft nur aus- und wieder einstecken. Wer die Soundbar nicht nutzt wird und "etwas" empfindlich ist, der hört leider ein leichtes Brummen/Surren ... So perfekt ist sie leider nicht, für meine Zwecke aber in Ordnung :) Ich steck das Teil eh nur ein wenn ich sie brauche :) Windows leider seit Kauf der Soundbar (1 Monat her) nicht mehr gebootet, deswegen keine Erfahrungsberichte von diesem OS :)
Lg
Ich bin vom Dell U2312HM auf den 2515H umgestiegen. Ich bin mir nicht sicher, ob du die Frage mit einer Titan und einem 4770k ernst meinst, aber ja das reicht locker. Den Umstieg wirst du nicht bereuen.
Ich bin von WUXGA auf QHD umgestiegen, da ist der Sprung nicht ganz so groß wie von Full HD.
Der Mehrbedarf an Grafikperformance ist im direkten Vergleich schon erheblich aber mit der GTX 980 ist die Auflösung kein Stress, sollte mit der Titan auch kein Problem sein.
Es sei denn du hast schon irgend ein Game wo du am Limit bist, dann wird's natürlich nicht besser.
Ich zitiere mich nochmal selbst. Ist echt nervig und ich habe noch keine Lösung gefunden.
Hab eben mal eines bestellt. Werde berichten ob es dadurch besser wird. Danke für den Tipp.
ich habe heute meinen U2515H ausgepackt, hatte vorher einen U2414H und davor einen U2412M im Einsatz. Vielleicht ist es nur eine Gewöhnungssache aber irgendwie störe ich mich momentan an der Auflösung.
Viele Sachen werden halt sehr klein dargestellt und ich habe gute Augen und kann auch alles erkennen, aber irgendwas stört mich trotzdem. Das man die Windows- oder Browserskalierung benutzen kann, ist mir bewusst, ich habe es in Windows auf 125% eingestellt bzw. das hat Windows automatisch so eingestellt.
Ich bin mir ehrlich gesagt momentan nicht so sicher, ob ich den Monitor behalten soll. Optisch und vom Bild gefällt er mir super aber die Auflösung ist mMn sehr gewöhnungsbedürftig.
FuXx
Die allgemeine Marktverfügbarkeit scheint sich übrigens (wohl wegen der Preiserhöhung im kommenden Quartal) etwas verschlechtert zu haben.
Ärger mich ein wenig - war gestern kurz davor zwei der Monitore für ca. 596 EUR zu kaufen, nun sind sie nicht mehr sofort verfügbar (CSV hat wohl nur noch einen auf Lager) und bei Redcoon wollt' ich nicht bestellen.
Andererseits erhöht sich mit der Verzögerung meinerseits die Wahrscheinlichkeit auf die neue Revision (was auch immer das für Vorteile hat).
