[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Du verstehst mich nicht. ;)
Der Gen8 hat nur 1 PCIe Slot. Ich frage mich also, wie du 1 GPU und eine Netzwerkkarte gleichzeitig verbauen konntest.
Hallo an alle erstmal.
Habe seit heute nun auch den G8 und schon einiges hier gelesen.
Ich bin komplett unerfahren in der Materie und verstehe noch nicht ganz wie das mit den VMs funktioniert. Brauche ich das zwingend?
Ich hatte vor mir einen kleinen NAS mit OMV zu bauen.
Schon jetzt Danke für eure Hilfe :)
@Bob - für eine reine NAS-Lösung brauchst du keine VM - NAS-Software baremetal aufsetzen und fertig - VMs haben den Vorteil, daß mehrere zeitgleich laufen können bzw. Du flexibler bist was, wann läuft
ok danke :)
so langsam blick ich ein bisschen durch :d
Noch eine Frage: Wieso betreiben die meisten den internen RAID Controller nicht als RAID Controller? Ist das dann kein Hardware RAIS? Dachte das wäre besser als ein Software RAID...
Weil du passende Treiber für dein Betriebssystem benötigst, damit dieses mit dem RAID-Controller kommunizieren kann. Die gibts aktuell u.a. für RedHat und SuSe, aber nicht für Debian (auf dem bspw. OMV basiert).
Ist das dann kein Hardware RAID?
Nicht wirklich. Meines Wissens nach werden die ganzen RAID-Geschichten von der CPU gehandhabt, weswegen ja auch die o.g. Treiber im OS benötigt werden. Bei einem "richtigen" Hardware-RAID werden dieses Aufgaben soweit ich weiß von einem separaten Co-Prozessor auf dem RAID-Controller erledigt, wodurch deine CPU entlastet wird.
Naja, kann man so pauschal nicht sagen. Wenn du dich hier im Forum etwas umschaust, wirst du genügend Gründe pro und contra Software/Hardware-RAID finden. Kommt auf deinen konkreten Einsatzzweck (und wohl auch ein bisschen auf dein verfügbares Budget) an...
Ok Danke :)
Sry ich habe immer noch so viele Fragen...
Wenn nach dem Start F10 drücke komme ich in dieses "Intelligent Provisioning" dort kann man irgendwie ein BS installieren oder so und noch andere Dinge machen.
Was ist der Unterschied, wenn ich das System über F9 und dann einen USB Stick mit einem Image installiere?
Und dann wollte ich noch wissen ob das normal ist, dass bei jedem Start dieses ewig lange "Early Processor..." usw. durchläuft?
das lange testen der hardware bei dem systemstart ist bei einem server normal...
Hallo ich stehe vor einer Entscheidung und hoffe hier eine Antwort zu finden:
2x 128GB SSD Raid 1 über den Standard Raid Controller (für vSpehre / FreeNAS/Debian/ Windows 8.1)
GT2020 16 GB RAM
4x 4TB über FreeNAS ZFS Raid5
oder
4x TB über einen extra RAID Contoller( P212) RAID 5
ESXi 5.5 -> Debian / FreeNAS/ Win 8.1
Hauptanwendung: eine schnelle NAS für Mediaplayer und Filetransfer / Owncloud / Webserver
was könnt ihr mir empfehlen?
ich würd den P222 bevorzugen, weil einziger für den Server freigegebene Raid-Controller - allerdings nur mit Zusatzlüfter verwenden
Da sich die Platten mit dem Pentium nicht direkt durch reichen lassen, würde ich auch einen RAID-Controller empfehlen. Solltest du noch auf eine CPU mit VT-d umsatteln, so würde ich mir die Kohle für den Controller sparen und ZFS RAIDz1 oder gar RAIDz2 mit den vier durch gereichten Platten empfehlen.
Oder anderst gesagt: Kauf dir keinen Controller, sondern fürs gleiche Geld einen Xeon.
Bedeutet das dass ZFS mit dem G2020T gar nicht funktioniert oder das die Performance einfach nicht gut ist?
So wie ich das hier verstehe, funktioniert das durchreichen nicht.
ZFS funktioniert unabhängig vom Controller, aber wenn du dein NAS-OS in eine VM setzen willst musst du die Platten durchreichen können. Für eine reine ZFS-Distribution ohne VM-Layer reicht auch der Celeron.
5x8TB im RAID5 (Windows Storage Space)
1x64GB SD
Windows 2012R2
Da hoffe ich mal auf ein paar Benchmarks :) Ich weiß nicht mal wie ich meine 3 x 2TB Voll bringen soll *grins*
@annihilator2k: Ob das so eine gute Idee ist, das Windows auf der SD-Karte laufen zu lassen... Ich denke nicht. Ein ESXI, okay - das schreibt kaum. Aber Windows... Da finden eigentlich ununterbrochen Schreib- (und Lese-) Vorgänge statt. Ich kann aus Erfahrung berichten, dass bei einem Kumpel ein USB-Stick mit Linuxinstallation nicht sehr lange gehalten hat. Vielleicht hat sich das ja mittlerweile geändert, aber mein Kenntnisstand war, dass das Wear Leveling auf SD-Karten lediglich rudimentär funktioniert. Auf keinen Fall vergleichbar mit einer richtigen SSD. Folglich werden einige Zellen dann ratz fatz kaputtgeschrieben, während andere gar nicht verwendet werden. :/
Edit: Ich sehe gerade, dass Du das OS wohl doch nicht auf der Karte hast, richtig? Dann sieh meinen Post als nichtig an. :d
Doch klar habe ich das OS auf der Karte :-) Mal sehen wie lange sie hält, ich habe a) ein gutes Backup und b) das Pagefile deaktiviert.
--> OK Wie soll ich das Sytem konfigurieren? Will nicht auf die Vistualisierung verzichten. ESXi / Debian /OMV von einer SSD über den ODD und 212P-Controller (raid5) nachrüsten oder das NAS mit Debian steuern.
-->oder CPU Upgrade (VT-d) keinen Raid controller und FreeNAS mit RAIDz1
bin leider nicht sehr sattelfest in dieser Materie. Bitte um Entscheidungshilfe
Also im Freenas Forum wird man gesteinigt wenn man dort kommt mit ich will Freenas in einer VM installieren :)
Ich hab nur NAS4FREE baremetal laufen, da ich den guten nur als NAS benötige.
Mich nervt die blaue Led Bar wo kann man die abklemmen. Wie find ich den Connector?
Front abbauen, Kabel verfolgen, abziehen... Wenns dein einen Stecker hat, geh ich aber mal von aus.
Soweit ich mich an meinen Ausbau richtig erninnere, gibts für die Front LEDs einen gemeinsamen Stecker. Da müsstest du die Pins für die LED-Bar raus friemeln oder halt kurzen Prozess mit nem Messer... Your choice... ;)
Ich hab mal eine ganz blöde Frage:
Welche Größe haben die ?Torx? Schrauben an den HDD-Caddys?
Mit dem mitgelieferten kleinen Ding dreh ich mich tot :)
ich möchte den kleinen Server als ESXi benutzen.
Welcher SATA/SAS/Raid Controller harmoniert mit dem kleinen Server und dem ESXi perfekt ?
Kann mir jemand einen Kauftipp des SATA/SAS/Raid Controller geben ?
Er sollte unbedingt Raid 5 unterstüzen ! Kann ich die "Empfohlenden" auf Seite 1 alle dafür nehmen ?
Danke vorab, Gruß Rudi
Hi hab das gleich Thema. Der P222 wird offiziel unterstützt und soll recht gut funktionieren. Der empfohlene Adaptec kommt ohne BBU aus. Aber laut den leuten hier im Forum soll es mit den aufgeleisteten Modellen funktionieren. Lässt du die ESXi über SD/USB laufen?
Über einen USB-Stick.
Wird der Adaptec auch so heiß, wie der P222, den ich mit einem zusätzlichen Lüfter im Gerät betreiben sollte ?
