[Sammelthread] AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
:eek: Mmichel, was sind das für Speicher?
Hab mich mal getraut, den alten Corsair Vengeance 1866 @2400/1,65Volt zu geben. Autotiming....noch.
cachemem.png mit 2800er ram auf 3000mhz
cachemem_3000_4.png mit 3000er ram
cachemem_3300_3_6.png mit 3300er ram multi +1
Dann mal mein 3770K zum Vergleich
hier mal meine HyperX Savage. Und nein, ich optimier die Timings nicht. Das XMP scheint sogar mit 1.5V zu laufen. Das zieh ich dann eher vor als bissl schärfere Timings.
Hier sind meine Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A1866C9 @ 2133 10-10-10-30 CR1 1.52 V
geht vielleicht doch 2400 ?
und das ganze mit 1.5V. Bisher gab es jedenfalls keinerlei Probleme ;)
Probiere es aus. Die Timings entschärfen (11-13-13-31) und notfalls die Speicher- und falls notwendig die IMC-Spannung etwas anheben. Wenn du damit booten kannst, anfangen die Timings zu optimieren und anschließend versuchen die Spannung in kleinen Schritten wieder zu senken. Ist wirklich keine Hexerei, wenn man systematisch vorgeht.
Besten Dank emissary42 :love:
ich versuchs gleich.
MfG
swdtechnik
- - - Updated - - -
Bitte m@tti :hail::hail:
habe gleiche Riegel auch hier http://www.heise.de/preisvergleich/...e-dimm-kit-16gb-hx324c11srk2-16-a1160227.html mit meine Asus Maximus Formula VII und einem 4790K 4.5GHz
Kannst Du mir bitte deine BIOS Settings posten?,
ich meine Voltage Settings aus BIOS für Ram(Cpu System Agent Voltage, Cpu Analog I/O Voltage, Cpu Digital I/O Voltage, Initial Cpu Input , Eventaul Cpu Input Voltage und VTTDDR Voltage ).
MfG swdtechnik
die hab ich alle auf auto. Ich hab da nix geändert.
Ok, aber bitte- kannst Du mir sagen was für Zahlen(wie hoch sind die genaue Werte) stehen bei Dir im BIOS für die Spanungen:
Initial Cpu Input Voltage
VTTDDR Voltage
Die Bios Sreens wäre natürlich super aber geht auch nur die Zahlen wenn das für dich zu viel Aufwand ist.
hier sind meine Settings zum Vergleich:
http://j.mp/1N5ptkb
http://j.mp/1N5piFz
http://j.mp/1N5pDYE
http://j.mp/1N5pMLM
http://j.mp/1DpBfhh
http://j.mp/1N5pR1T
http://j.mp/1N5pSD7
http://j.mp/1DpBZ65
http://j.mp/1N5q5pN
MfG
swdtechnik
ich hab aber keine Vengeance Pro, sondern HyperX Savage. Und ich möchte auch nicht dafür verantwortlich sein, dass du deinen Ram oder dein Board schrottest. Dir bleibt leider nur übrig, selber das Optimum zu finden, da ich auch kein Formula, sondern "nur" ein Z97 Pro hab.
ich habe zwei Boards mit zwei unterschiedlichen Rams eine davon mit Kingston HyperX Savage DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-14 HX324C11SRK2/16 wie bei Dir,
bin bewußt was ich tue(ich meine OC) bloß brauche ein wenig Hilfe :confused:
und BIOS Settings für deine Asus Z97 Pro Mainboard haben fast 0 Unterschiede zu meine Formula VII, möchte nur wissen warum meine Riegel zbsp. mit CR1 Rate nicht starten wollen...
Die Command Rate spielt bei den aktuellen Intel Plattformen keine wesentliche Rolle mehr für die Speicherperformance im Alltag. Solange die Durchsätze und Gesamtlatenz passen, würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
seh ich auch so. Wozu instabilität ins System holen, wenn man im Alltag davon eh nix merkt außer auf dem Papier. Ich lass meinen Ram auch wieder komplett mit XMP Profil laufen. Das einzige ist halt die Spannung, die ich gesenkt habe.
Habe doch gefunden und es leuft mit Command Rate 1
habe lediglich nur Cpu System Agent Voltage auf 0.99 V eingestellt und nun geht alles ;)
nun werde ich weiter machen Richtung 2666
2600 mit 11-13-14-32 Timings sind auch drin ;)
- - - Updated - - -
langsam gefählt mir das ganze :love:
2400 mit besseren Timings 10-12-13-30 1N Vdim ist 1.6 V
für 2 St.x8Gb Speicherriegel keine schlechte Werte oder?
Sieht gut aus! Kannst ja mal SuperPi laufen lassen, da gibt's im OC Board nen Thread für :)
Wenn dir das herum basteln an den Timings Spaß macht, kannst du dir auch mal die tertiären Timings vornehmen. Für Benchmarks für Aida64 oder auch Spi32m bringt das sogar richtig was :)
Eventuell meinte aerotracks ja auch diesen Thread =)
Ende nächste Woche kommen meine 2x4Gb 2800 CL10 GSkill Modulen dann mach ich mit ;)
- - - Updated - - -
aerotracks schrieb:
Ganz genau den :)
Bevor ich den Faden verliere, steuere ich auch mal ein Ergebnis bei.
meine Güte :eek:
und das bei Z87 !
wie ist das möglich?, was für Spannungen hast Du dabei einstellen müssen?
schicke Flares@emi
zum Thema 2800 Mhz. Bin ja schon gespannt, ob der Speichercontroller deiner Cpu das überhaupt mitmacht.
tolles Ergebniss auch dir aero
meine neue 4970K
Run mit 5 MHz Takt
Uncore 4400 MHz
Vcore 1.301 V
Cpu ungekopft! :banana:
- - - Updated - - -
emissary42 schrieb:
Bin immer noch gespannt, welches 2800er Kit das sein soll bei swdtechnik.
Die sind immer noch nicht da
