OC-Guide: Grafikkarten von AMD und NVIDIA an ihre Grenzen gebracht
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><strong><img src="/images/stories/galleries/ocw_teaser_100_graka.jpg" width="100" height="100" alt="ocw teaser 100 graka" style="margin: 10px; float: left;" />Overclocking ist für viele zum Volkssport geworden, auch weil es so einfach gemacht wird und die Hersteller teilweise Automatismen entwickelt haben, die das Overclocking unterstützen sollen. Doch viele Anwender möchten auch gerne wissen was bei einem Overclocking der Grafikkarte überhaupt passiert, worauf zu achten ist und welche Tricks es dabei gibt, das ideale Ergebnis zu erreichen. Am Beispiel der aktuellen High-End-Modelle von AMD und NVIDIA wollen wir die Entwicklung und Ausarbeitung eines Overclockings einmal genauer beleuchten, denn mit einer einfachen Erhöhung von Takt und Spannung ist es heute nicht mehr...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/34213-oc-guide-grafikkarten-von-amd-und-nvidia-an-ihre-grenzen-gebracht.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Danke für den Artikel!
Beim OC für die Asus 290x steht Ihr hättet die Spannung auf 1,35V gesetzt. Habt ihr das als Offset gemacht, oder tatsächlich als fix-Wert eingestellt?
Kleiner Hinweis: Auf seite 4 steht "Standart-Wert".
Die Spannung lässt sich über GPU Tweak von ASUS direkt einstellen.
Klasse, dann werde ich das mal ausprobieren, habe mich bisher nur an den Offset getraut (im afterburner), bin aber eher unzufrieden damit. Danke für die schnelle Antwort!
Was mich interessiert wie habt ihr die Spannung vom RAM angehoben?
25% mehr Leistung bei der GTX980. Das ist ja praktisch schon eine neue Generation. Nicht schlecht.
Gibt es eigentlich eine Liste, wo man sich darüber informieren kann, ob eine Karte Spannungsänderungen via Software zulässt?
Meine GTX780TI-DC2OC zum Beispiel scheint hier gar keine Stellmöglichkeiten zu haben.
Was mich ein wenig bei der GTX 980 G1 nervt (hatte vorher eine 6970) ist, dass ich zwar die Karte für Benchmarks und gewisse Spiele stabil übertakten kann, jedoch kratzt bei mir BF4 bereits bei 25MHz+ Core mehr zwischen 10-20min nach Start mit einem DX Fehler ab.
BF4 Stabil sind bei meiner GTX980 nur 1250/1351MHz - bei der GTX 970 die ich vorher hatte waren exakt die selben Taktraten möglich.
1250MHz ist aber nicht dein realer 3d boost takt
1250MHz sind je nach ASIC bereits 1400-1450MHz
Frag mich jetzt nicht in welchem Game meine 980er 1463.4 MHz erreicht hat (PC läuft seit 9 Tagen), aber das zeigt mir GPU-Z an... (ASIC 64.3%)
Wie gesagt. Mehr geht schon, nur nicht bei BF4. Aber ich bin nicht der einzige der dieses Problem hat. Ich vermute, dass es die Engine ist, welche keine hohen Taktraten mag.... (nur im Multiplayer getestet - immer 64er Server) und BTW, die 980er ist im BF4 nie voll ausgelastet. Max. GPU Load 80%.
Ja, das deckt sich auch mit meinem Ergebnis:
Wobei ich nicht gerade eine gute Wasserkühlung habe und auch der Kühler selber sehr ineffektiv(Nickel) war.
@ Don
Super Guide bzw. die Idee mit der OC-Guide Serie ist mal was richtig gutes womit ihr unzählige Leute ansprecht :)
Top!
Je nach Karte ist das möglich. Welche genau meinst du?
Bezieht sich auf die 290X, ich hab die Standardversion unter Wasser aber Ram Spannung kann ich im Afterburner nicht anpassen nur Vcore und Aux.
Ich hab mal ne Frage: Wie viel Spannung würdet ihr maximal auf ne GTX 980 geben? Im Test habt ihr 1,35V gegeben. Unter Luft versteht sich.
Gesendet von meinem Xperia Z2
max kommt auf die kühlung an!
ausserdem auf das was der hersteller erlaubt.
EVGA sagt zb die Classified karten und kingpin karten halten 1,35 volt aus!
28nm scheint recht viel abzukönnen! wen man bedenkt das unter ln2 1,5-1,6 volt standard sind.
habe auch schon 1,69(1,7) volt gesehen.
ich würde sagen ref designe bis 1,21 volt und oc pcb´s wie lightning classified kingpin matrix 1,25 volt
unter wasser haben ref karten schon 1,25 volt seit über 1 jahr bekommen hier im forum! läuft
bei den oc karten zb lightning, matrix, classified, classy KINGPIN sind 1,3 volt machbar ohne streß.
ACHTUNG
Rest Risiko ist immer da!
