JoZu
Nein Hope??? die Platte hat eine Workload Rate von 180TB/Jahr also ist sie nicht kaputt wenn du 2x4 TB = 8TB Drauf schreibst.
Die Workload Rate gibt an unter welchen Bedingungen die mittlere Lebensdauer (MTTF/MBTF) von 800.000 Stunden gilt.
Wird die Workload Rate überschritten sinkt die mittlere Lebensdauer.
Achtung mittlere Lebensdauer bedeutet nicht dass jede Platte 800.000 Stunden schaffen muss, das ist nur ein Mittelwert.
(Extrembeispiel: 2 gleiche Bauteile eines lebt 100 Stunden das andere 9900 Stunden, Mittlere Lebensdauer ist 5000 Stunden)
Und selbst dann ist nur Ausfall durch Verschleiß drin, keine Überspannung durchs Netzteil oder Schäden durch unsachgemäßes Handling.
Schöne PDF von WD die Workload Rate erklärt(Auf englisch, Grundwissen über Ausfallwahrscheinlichkeit oder Statistik von Vorteil):
http://www.wdc.com/wdproducts/library/other/2579-772003.pdf
