Das müsste der Test von den Ami gewesen sein..extremerigs....wo der XSPC Kühler auf dem ersten Platz landete :fresse:
ja stimmt
okay
dann kann ich bei mir ja noch n Teil weglassen :d
hab noch ne andere frage bzgl Stromversorgung
wenn ich Pumpe und Aquaero ans Netzteil vom PC anschließe, dann laufen die nicht, so lange ich beim Rechner auf den Startknopf drücke, oder?
So Mainboard Wechsel ging ohne Wakü Demontage.
Danach trotzdem alle Schläuche auf festen Sitz überprüft und nochmal entlüftet.
Beim hinlegen ist wohl die Luftblase aus dem Agb in den Radiator geflossen.
Hoffentlich war es auch das richtige Teil das ich getauscht haben.
:fresse:
Mustang:
das "wie bitte" war auf mein post bezogen?
da hat n Wort gefehlt, hab ich jetzt nachgetragen
Ne die laufen nicht. Der Aquaero (mit Display) zeigt zwar was an und du kannst alles einstellen aber Pumpe und Lüfter laufen nicht.
okay
also wäre ein externes Netzteil mit Schalter schon von Vorteil
dann wäre das auch geklärt :)
Du kannst auch nen 2 € Überbrückungsstecker nehmen, wenn das zum Befüllen dienen soll
Oder ne Büroklammer :)
...brücken vom grünen Kabel zu irgendeinem schwarzen Kabel. Und schon geht der Spaß los.
Hm laut AC hat es bei meiner AS XT Ultra wohl einen Kurzschluß auf dem USB Gedöns gegeben. Ergo Austauschplatine.
Machen lassen und gebraucht verkaufen?!?
@BenGun_ Garantie? Ansonsten schauen was es kostet...
@All
Weiß jemand ob es möglich wäre mit dem AE5 evtl. über die Leistungsausgänge 2 Magnetventile zu schalten?
Ich baue gerade eine neue Wakü zusammen und wollte den Radi auf Dichtigkeit testen.
Die Laing PWM macht allerdings nur folgendes:
Defekt oder Anwenderfehler?
Wird von einem externem Netzteil mit 12V 4A versorgt.
So gelaufen wie am Ende vom Video ist sie erst 1x Heute Abend.
Das Schrauben vom Top habe ich schon etwas gelockert.
Hat jemand Ideen?
Wenn es sich um eine PWM Laing handelt muss man dort doch auch ein Signal mitgeben?
Sprich über Mainboard oder Steuerung regeln
Das PWM Kabel regelt die Pumpe...ohne ein Eingangssignal macht die Pumpe nichts...
So, hab die Pumpe mit 12V und PWM an meinen anderen PC angeschlossen.
Fazit: Pumpe brummt ganz leise und macht sonst nichts.
Das Top hab ich auch etwas gelockert, hat aber nicht gebracht.
Also geht die Pumpe zurück.
Moin jungs mal ne Frage an euch ich suche das leiseste was es so als Pumpe zu kaufen gibt habe derzeit eine aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version gibt es da noch was leiseres ? finde, das sie zu viele Vibrationen absonderd -.-
Schoggi sandwich ist bereits montiert.
Am besten fände ich eine Möglichkeit den AGB in die 5 1/2 zoll schächte zu packen mit eingebauter Pumpe. So sieht es derzeit bei mir aus
Bei solchen AGB/Pumpenkombis für den 5,25"-Schacht hast du meistens aber viel stärkere Vibrationen...
auch gedrosselt, oder lässt du die immer @ 12v laufen?
musst mal mit den Mhz Zahlen spielen
Du willst es leiser haben aber die Grafikkarte läuft auf Luft?!
Ich weiß nicht wie stark die Rohre, sehen sehr gut aus by the way, die Vibrationen übertragen.
Auf wie viel Herz betreibst du die Aquastream?
Dann mach das erstmal! :d
Liegt doch bei. Wenn du die nicht per Software regelst erkennt sie bei Inbetriebnahme die maximale herzzahl und läuft dann damit.
Gerade die Software macht diese Pumpe so attraktiv.
Mit meinen Lüftern habe ich nun hoffentlich einen guten Kauf gemacht. 4x Pure Wings 2 120mm und 2x Pure Wings 2 140mm für 22€ inkl. Versand.
Was ich nicht verstehe, was sind Raditaugliche Lüfter? Welche Kriterien müssen da erfüllt werden?
