r9 290 Problem?
masterkiller7
Hi Leute,
hab seid ner Woche ne neue grafikkarte, es ist die r9 290 von shappire im referrenz design :hwluxx: (Umtausch ausgeschlossen)
Der rest meines systems sieht aus wie folgt:
i7 920 @ standart takt
10 gb ram
Nun zu meinem Problem,
1. hab ich das gefühl das 30 fps total unflüssig laufen, habe dies bei AC U und The crew getestet und 2. gibt es keine Leistungsunterschiede bei verschiedenen auflösungen, ob ich bei AC U 720p oder 1440p wähle, die performance bleibt gleich, sie ist meist über 30 fps, geht aber nur selten unter diese marke, ich habe schon probiert die wechselnden taktraten zu fixieren auf 947 mhz (kerntakt) aber ob ich sie festsetzte oder nicht macht keinen Unterschied.
Was ich herrausgefunden habe ist das die Last der Graka einhergeht mit der grafikkeinstellung, bei 1440p geht sie auf 100% zeigt und zeigt die selbe leistung und bei 1080p ist die last unter 100% und zeigt auch die selben fps im spiel.
Spiele wie Dragon age welche bei voller Grafik und 1080p schon standartmäßig auf 100% grafikkauslastung springen erhalten bei 1440p dan auch weniger fps, 1080p = 45 - 50 1440p= um die 40
Bei Dying light ist das noch schlimmer, egal welche grafikkeinstellung ich wähle ich bekomm immer die selbe fps zahl (ausgenommen vom sichtweiten regler, dieser bringt im geringsten Zustand mehr leistung, texturen, auflösung oder schatten jedoch nicht)
Das Spiel lords of the fallen läuft in max details und 1080p bei 55 - 60 fps, in dem Gebiet in dem ich es getestet hatte.
Hört sich für mich nach CPU Limit an....
Schau doch mal nach der Auslastung.
Denke auch, dreh hier mal etwas an der Schraube, wenn möglich, abgesehen davon, warum eine 290 im referenz design? :hmm:
Könnte ich mir auch denken der i7 920 ist eh nicht mehr der beste und dan noch aufm standart takt...
Bei spielen ist der auch nicht voll ausgelastet, je nach spiel sind 50% drin.
- - - Updated - - -
Billig gebraucht gekauft :banana: , n neuer kühler ist bei dem erspanis noch locker drin.
nene Leute, mir will nicht in den Kopf warum das am cpu liegt, im menu von dying light bekomme ich die performance die ich haben will WEIL die graka egal welche einstellungen ich nehme dort 100% gibt und das sind alles auf max (patch 1.2.1) 50 fps (um und bei)
stelle ich auf 1800p (ja 1800p nicht 1080p) bekomme ich die performance im menu welche ich auch ingame bei allen auflösungen habe, wesswegen ich denke das dass menu als referrenz gesehen werden kann.
selbst der technick check von der gamestar bewertet den i7 860 (=i7 920 blos mit 200 mhz mehr) den cpu mit dunkelgrün...
Hast du HT aktiviert
der 920 ist ja ein Quad-Core -> also sollten 8 Threads erscheinen
nutzt ein Spiel nur 2 Threads aus, wärs du bei 25% Auslastung im CPU limit
Ums komplizierter zu machen, switcht Win die Threads auf den einzelnen Cores hin und her -> damit kannst du bei 8Threads jeweils ~10% Auslastung haben, bist aber da nur 2 Threads gentuzt werden im CPU Limit.
In der Regel - Performace ändert sich nicht je nach Grafik Einstellung ->CPU limit
