[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Jo, aber mehr wie 1.25v wollte und will ich erst mal nicht geben ohne eine gescheite Kühlung.
War ja nur zum testen, genau so wie die 4GHz beim cpu selbst.
Der schon längst wieder @Stock rennt. ;)
Ok, kann man jetzt sagen das Asus einen guten Job gemacht hat oder nicht ?
Hm, na ja ich weis es nicht. LOL
@rabbit
Fällt Dir am Main-Fenster von Prime nichts auf ?
Wenn Du schon eine CPU benutzt mit 16Thr. sollte sie auch richtig von Prime erkannt werden.
Das ganze sollte dann so aussehen im Main-Fenster.
@ jeder wie er will ..
aber manche Leute wiedersprechen sich .. zuerst hü und dann hot .. mal bisschen Kopf einschalten und gut ists ..
ich wünsche allen viel Freude mit der Platform und alles wird schon mal laufen ..
Was mich wirklich neugierig macht ist was alle 2011-3 User für ne Agent anlegen müssen wenn der Speicher mit 3000 läuft.
Es gibt hier 2 User die brauchen nur eine geringe bis gar keine Steigerung des SA .. (sind 6 Cores) wie ist es bei euch ? hab keine weiteren Meldungen dazu gefunden .. (hier im Forum)
und was macht ihr wenn ihr RoundingErrors bekommt ... (innerhalb 20 min) ?
Ich danke euch für eure Antwort !
Gruss Wheels
Mein systemAgent steht auf Auto ;) lol
Und ich habe 0.912v maximal anliegen. VCCSA
Mit den aktuellen Einstellungen.
14-15-15-33 /1/345 1600MHz(3200) @1.390v V-Dimm
Bei Vollbestückung :popcorn: 8x4GB Riegel
Hier der Screen als Beweis.
sorry eins noch ...
hab gerade meine Speicher auf 13-13-13-30-1t (2666er) laufen .. ohne Propleme
Meine Frage
4.5-3.5-3000er gegenüber 4.5-4.2-2666 (mit scharfen Timings) was ist besser ... ich habe zwar ne Meinung aber ich würde gerne Wissen was Ihr meint ..
Gruss Wheels
Bench es doch mit Aida, dauert ca. 30 Minuten dann weis man es ;)
V-Core ist eben halt nicht alles ;)
Sorry den konnte ich mir nicht verkneifen.
Ne jetzt mal ernsthaft.
Mach es doch so wie ich im vergleich ist keine grosse Sache und schnell erledigt.
wäre ja zu schön 4.5/4.3/3000er@1.315 ... mal schauen ob die Speicher mit 12-12-12-320-1t noch laufen wollen ..
Danke euch
13-13-13-280-1t läuft .. (mit 1.35)
hab zwar kein RAID aber auch 0901 und keine Probleme
never touch und so ;)
haha heut morgen just:
Kaltstart kein Boot (79)
musste Netzteil ausschalten und dann nochmal
OC Failure - Press F1 blabla
dann gings
der erste Stocker seit mehreren Wochen - direkt nach dem ich es gesagt hatte :d
Bei mir auch noch keinen bd Code oder andere.
Trotzdem mache ich die Spannungen mal alle neu.
Aber das Bios scheint gut zu sein.
CPU-In konnte ich bis auf 1.65V drücken und der Run in Prime war noch Fehlerfrei.
In der Beschreibung steht ja : einmal passed im Custom reicht für einen Listen-Run. Für Custom 5h+ muss evtl. nachjustiert werden.
Also gehe ich da von aus einen Testdurchlauf und gut ist.
Da ich die Untergrenze nicht kenne und sie bis jetzt noch nirgends beschrieben ist,
habe ich sie auf 1.70V angehoben.
V-Core Offset -0.055V 1.042V - 1.047V (3Stunden 1344)
Beim alten brauchte er Offset -0,35V
Teste gerade die cpu-Cache.
Selbst da kommt er mit massig weniger Spannung aus.
Zur Zeit bin ich bei Offset -0.050V.
So die Stunde ist rum und kein Fehler, also mache ich jetzt mal Offset -0.065V
Na da war der blaue nu endlich mal.
Also jetzt -0.060
Ich glaube die haben was an der Input-Einstellung geschraubt .
Weil Auto jetzt das gleiche ist wie Level 9 . ...die Spannung droppt nach oben .
Vorher war Auto so ...das die Spannung nach unten droppte .
Hatte bei dem neuem Bios vergessen den Level auf 9 zu stellen ....und trotzdem lief Prime durch .
Weil jetzt auch Auto ja das gleiche ist .
So 10 Minuten noch dann ist CPU-Cache auch durch mit Offset -0.60V
0.944V bis 0.950V
Oh man das sind mal eben locker 0.050V weniger wie mit dem alten Bios.
Fertig, der nächste bitte ;)
@Heinz
CPU-Input
Ja da hat er mir über 1.8V drauf gegeben.
So jetzt kommt der System Agent dran.
Offset -0.055 Feuer frei. 0.848V bis 0.856V
Mal schauen ob es klappt.
Erster Loop ist schon mal durch ;)
Die ersten 60 Minuten sind gleich schon mal geschafft.
Echt der Hammer wie wenig Saft er braucht.
90 Minuten sind im Kasten.
Also packe ich noch was drauf -0.070V. 0.832V
60Minuten sind gleich schon mal weg und er rennt und rennt ;)
Und geschafft.
Also wenn ich auf unter 0.8xxV komme gibt es ne Party. LOL
Hab mal ein Screen gemacht zwischendurch.
Weiter geht es jetzt mit -0.085V.
Schade da kam was blaues vorbei gerade,
also weiter mit -0,080V.
So 90 Minuten durch.
Jetzt noch 800K und das war es.
Natürlich sind das erst mal die Werte @Stock CPU / @Stock Ram (2133).
Aber wenn das Bios jetzt wirklich so gut geht, brauch man ja nur eben schnell den entsprechenden Wert angleichen später.
Und natürlich gibt es dann auch wieder jede menge Profile.
Ich werde mir sogar eins machen wo ich zwei Kerne abschalten werde.
Und den Stromsparmodus so wie Speed Stepp habe ich deaktiviert.
LLC habe ich so gelassen wie es war.
Später wenn ich dann die CPU auf 4GHz mache brauche ich dann nur noch die V-Core erhöhen, wenn das ohne Probleme
klappt weis ich ob das Bios jetzt gut oder schlecht ist. Aber bis jetzt bin ich begeistert.
Ich glaube das gibt seit langem mal wieder ein gutes WE.
@Heinz
Ah ja, ok danke für die Info.
So wieder 90 Minuten Warten jetzt.
Dann den 800K noch und schon habe ich meine Settings für @ Stock.
Dann Wird Profil gespeichert, wenn das Bios es macht werde ich mich an die 4GHz mal etwas genauer ran tasten heute noch.
Und geschafft.
Ist deine standard VCCSA nicht ein bisschen viel? Meine lag bei 0.865V. Mit 4.1 GHz Core, 4.0 GHz Cache, 2400er RAM liege ich bei 0.76V. Ist die Streuung derart gross oder liegt das am 5960X?
Einen fest eingestellten Vccin-Wert gibt es m.E. nicht. Bei 4,5 GHz CPU-Frequenz und ab ~1,3 V Core sollte die Vccin ca. 1,9xx betragen- war meine Erfahrung.
Das hängt aber auch stark mit der LLC zusammen. Mit einer Stufe LLC mehr kann ich gut und gerne 10mV mit VCCIN runter.
