[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
DPC ist nicht kompatibel mit Windows 8. Steht auf der Homepage dabei.
Okay, dann mal ein anderes Tool rauskramen und gucken wies damit ausschaut.
Jetzt weiss ich auch was Asus bei dem Board verpfuscht hat.
Eigentlich einfach, obwohl drauf kommen wird man da wohl nie
ohne dem Asus Support jeden Tag zwei Stunden auf den Sack zu gehen.
Wie man sieht läuft der Ram sogar bei 15-15-15-35 /2/390 @1600MHz.
Jetzt bin ich zu frieden.
Aber es wird das letzte Board gewesen sein was ich von Asus je betreiben werde.
Bye bye
Man kann so gar noch einen drauf packen ;)
14-15-15-35 /2/390
@Heinz
Mom, lasse gerade SuperPI 32M laufen mit Stromsparfuktion.
Also Testzeit erst mal egal.
Nur um zu sehen ob es wirklich läuft.
Ok, da muss noch etwas mehr V-Dimm drauf, kein Problem.
___________________________________________________
Du weisst doch wo man im Bios das XMP Profil aktiviert, ja.
Vergiss das mal ganz schnell wieder.
Auch das FastColdBoot gedönse, ja leider ;)
Also ab ins Bios, Default laden und speichern.
Dann muss man einen kompletten Bootvorgang laufen lassen als bis zur Anmeldung in Windows.
Nun startet man das System aus Windows neu, einen Warmstart.
Dann wieder ins Bios rein.
Man lässt die Funktion auf Auto wo man das XMP aktiviert, ja Auto nicht Manuell.
Weiter unten steht Speicherfrequenz oder wie man das auch schreiben mag.
Da stellt man dann wie in meinem Fall auf 3200, dann speichern.
Wieder starten lassen.
Dann nach dem Warmstart wieder ins Bios und dann erst die Timings manuell setzten.
Bei mir hatte er da erst irgednwas von 27-25-25-50 oder so gestellt.
Also habe ich dort erst 16-16-16-36 /2/390 gemacht, dann 15-15-15-35 /2/390 und nun bin ich bei 14-15-15-35 /2/390 angekommen. ;)
Hat mal jemand getestet was genau so viel mehr Watt im idle verbrät, bei OC? Ich hatte da ja um 50% mehr Verbrauch (glaube um 80 zu ~120W). OC Spannungen sind bei mir nur übers Offset gesetzt.
Da die Einstellungen mit 3000 MHz@14-15-15-35-320 so unproblematisch liefen, reizen mich nunmehr die 3200 MHz@15-15-16-35.
Turri bist Du bereit für das verlinkte RAM-OC
Ich hatte 3200 irgendwann mal kurz getestet aber ehrlich gesagt reizt mich das gar nicht so. Ich meine das wäre mit den abgeschwächten Timings nicht mal zuverlässig schneller als 3000 15-15-15-35 1T.
@Heinz
Hier der SuperPi 32M, wohl gemerkt mit aktivierter Stromsparfunktion.
Also Zeit egal, Hauptsache der Run geht durch.
14-15-15-35 /2/390
Ohne Probleme, sehr schön wenn man nur noch an den Timings und der V-Dimm basteln muss.
Wie zu DDR3 Zeiten.
Gut das ich den Ram nicht eingeschickt habe, wie die Leute hier geschrieben haben. Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. ;)
14-15-15-35 /2/390
@Heinz
Da geht das mit dem Fast + Cold Boot auf Auto aber schneller ! ...bei mir auf jeden fall so !
Und Ram 3200 mit CL 15 hatte ich auch schon am laufen gehabt !
@Heinz.
Ich habe nur die Trial Version.
Keine Kohle für so ein Programmchen ;)
Aber 1/390 das packt er leider nicht, egal was ich stelle.
Na ja auf 2 reicht mir auch schon Hauptsache zickt das Board jetzt nicht mehr rum.
Morgen erst mal noch zwei Lüfter organisieren.
Dann kommt für die 14 ne 13 hin, oh man das wäre super.
Am besten geht es wenn : Memtest + Fast Boot + Cold Boot + Memtest On Fast Boot ...auf AUTO !
@Heinz
Mehr konnte ich leider noch nicht entlocken, musste halt testen.
Oder Du gehst dem Telefonsupport auch aufen Zeiger wie ich es gemacht habe ;)
So gleich mal 14-14-15-35 /2/390 testen
.Woher weiß man, dass es an asus liegt und keinem fehlerhaften xmp oder so? Normal ist das nicht, sonst würden die RAMs überwiegend zurückgehen.
Das Asus am tel. da Hilfe leistet finde ich aber nett, immerhin OC und alles Glücks Sache. gskill garantiert 3200mhz, nicht asus. Ich würde mich nicht zu früh freuen hast das doch gerade mal einen Tag laufen... ? Naja hoffentlich läufts jetzt wirklich bei dir! Viel Glück.
Wie schon mal gesagt ...so geht es bei mir recht gut mit der Ramerkennung/Settings .
Ein Profil speicher wo diese Einstellungen mit hinterlegt sind :
Booten ...und danach ein Setting mit diesen Daten :
Das geht manchmal so gut das ich noch nicht einmal die Reset Taste drücken muss !
@Heinz
So bei 14-15-15 ist erst mal ende, selbst bei 1,4V V-dimm geht 14-14-15 nicht mehr.
Darum werde ich das RAM bei 15-15-15 laufen lassen.
Spannung muss ich noch etwas genauer stellen und dann ist auch schon gut.
Mit der Bandbreite genau wie Du sagtest 104,2.
Aber es wäre besser von Intel gewesen wenn der max. Turbo also 500 MHz (Gesamtwert 3,5GHz) sich auf alle Kerne automatisch beziehen würde und es keine Abstufungen geben würde wie viel Kerne belastet werden.
In so fern würde das mit der reinen Auto Spannung etwas besser und niedriger sein. Weil man
ja eigentlich die CPU schon übertaktet wenn man den Multi für alle Kerne auf 35 stellt.
Oder ist da jetzt ein Denkfehler drin.
So Endwerte fertig.
1,65v. ......keine Panik ....DDR4 Hynics Chips sind die gleichen wie DDR3 ...da passiert nichts mit 1,65v.
Hat schon jemand geschaft einen Xeon
mit 125 bzw 166 Strap auf 99 zum laufen
zu bringen.Frage mich ob es gehen würde einen 2620 v3 mit 125 Strap zu betreiben?
Gruß ocb
@mahaudi
Also ich habe bei 1.4v V-Dimm erst mal ende gemacht mit Timings drücken.
Gibt es das irgend wo schriftschlicht das es die selben Chips sind ?
Zur Info an alle, noch keine Fehler da gewesen.
Weder blau, noch an / aus auch kein bd-Code.
Ich hab grad mal ein bisschen an meinem System rumgebastelt.
Es läuft soweit alles gut. Getestet bisher mit den Standart werten.
Danach XMP aktiviert und geschaut ob alles läuft. Auch hier absolut stabil.
Danach hab ich den CPU mal auf 4000 mhz geschraubt. Auch hier alles stabil
ohne das ich was an der Spannung ändern musste.
Mir ist allerdings aufgefallen, das nach dem übertakten der CPU immer auf
dem höchsten Takt läuft. Im Windows ist aber weder die "max Leistung" aktiviert
und auch Speedstep ist im Bios aktiv.
Darauf hin, hab ich das Bios wieder zurück gesetzt, und siehe da der Takt wechselt wieder.
Jetzt habe ich 2 Fragen. Zum einen, welche Optionen kann noch den Taktwechsel beeinflussen,
außer Windows Energiefunktionen und Speedstep.
Und ist es normal das im Idle der CPU im Sekundentakt von Mimium auf Maximum takten?
(zumindest zeigt mir das CPU-Zso an).
Sauber dank dir. Das war vermutlich der Fehler. Ich hatte 100% drin.
Ich vermute auch das deswegen der CPU auch immer wie verrückt zwischen Minimal und Maximal Takt gewechselt hat.
Sollte die Core Voltage nicht auch runter gehen wenn der CPU den Takt senkt?
Ja eigentlich schon, aber das ist mal wieder das Eigenleben von dem Asus Board.
Und da rühe ich nichts mehr an LOL dann bekommt sie halt 1.150v mir auch wurscht.
Das komische ist, wechsel ich auf die Standard Settings, funktioniert das auch hervorragend Takt und Spannung wechseln
und die Temp des CPUs liegt bei ca 20Grad.
Ändere ich auf das XMP Profil wars das mit dem Spannungswechsel.
Geändert wird dabei
RAM 2400-3000
BLK 100 - 125
CPU Takt Auto - 29
ich seh nicht inwiefern das die Spannung beeinflussen soll.
Bzw. sie durchgehend hoch halten soll. in meinem Fall bedeutet das 1.198V
@mahaudi
Insiderwissen .
Von daher könntest du auch zum benchen 1,8v. drauf geben .......schau mal unter OC. Profile im Bios nach bei den Rams ..4 x 4GB Single Side Hynics
Da sind Profile mit 1,85v.
@Heinz
Und wie schaut es aus bei dir mit 15-15-15 bei 3200 ?
Mal sehen wie mutig ich bin.
14-14-15-35 /2/390 :cool:
