BeQuiet PowerZone 750W - defekt oder falsch angeschlossen? Wie kulant ist BQ?
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe einen PC mit (vermutlich) defekten BeQuiet Quiet Power Zone 750W Netzeil.
Habe es von einem Freund erstanden der gemeint hat "der PC ist voll kaputt".
So, nun habe ich folgendes beobachtet:
Ans Mainboard (Gigabyte GA-990FXA-UD3) hab ich lediglich die CPU Versorgung (2x) und die Mainboard Versorgung (Ganz langer Stecker mit dem "anhängsel" dazu) angeschlossen (am Bild hängt auch noch ein VGA Stromkabel, das macht aber keinen Unterschied).
Das Gehäuse habe ich mit dem PowerKabel mit dem Mainboard verbunden (Reset Taster, LEDs etc. hab ich mal sein lassen).
Das PowerKabel steckt bei dem passenden "Pin-Slot" links oben, 3ter/4ter PIN von links obere Reihe (hab extra nochmals in Handbuch vom Board geschaut)
Drücke ich jetzt am Mainboard die Einschalttaste, beginnt sich der Netzteillüfter zu drehen. Ein ganz ganz seltsames Phänomen tritt dabei noch zusätzlich auf: Drücke ich am PC die "LED ON" Taste, beginnen plötzlich die LED leuchten vom Lüfter ganz leicht zu leuchten. Dies kann ich mir selbst gar nicht erklären.
Das Mainboard bleibt hingegen komplett ruhig, kein Lüfter dreht sich, nichts...
Hab alles mit einem anderen NT getestet (580W Straight Power), hat problemlos funktioniert (ausgiebig hab ich dann nicht getestet, aber das Mainboard ist zumindest "angesprungen")!
Ist das Netzteil zum wegschmeißen?
Wenn ja, wie kulant ist BeQuiet bei einem Defekt, wenn man die Rechnung nicht mehr hat (älter als 2 Jahre wird das NT sicher nicht sein)?
Anbei nochmals paar Bilder, vielleicht könnt ihr ja potentielle Fehler entdecken.
EDIT: Das Leuchten der Lüfter kommt wohl davon, da die Lüfter (warum auch immer) direkt mit dem NT verbunden sind (das NT hat eine Lüfterversorgung)
Außerdem sollt ich erwähnen, dass beim Einschalten vom PC sich die Gehäuse Lüfter (die aber mit dem MB verbunden sind), um etwa 1/3 weiter bewegen. Also scheint zumindest etwas strom vom NT auf MB zu kommen.
Und noch was: Dieser lange Mainboardstecker (der bei dem NT auch modular ist), muss ich am NT "Getrennt" anstecken, also leicht versetzt. (wie auf dem Bild). Am Mainboard ist es wie üblich schön direkt in einem "Guss". Passt das so?
be quiet gibt keine garantie an zweitbesitzer. rechnung oder nicht spielt dabei keine rolle.
Ja gut, aber das war auch eher eine Nebenfrage. Viel wichtiger ist mir dass das Ding läuft. Ein BQ NT geht nunmal nicht nach 1,5 Jahren ein. Und zu den 0,1% wird das NT meines Freundes auch nicht gehören...
Und offenbar scheint es ja nicht komplett kaputt zu sein.
Nun wenn es ein Freund ist schickt er es für ihn ein..
@Te:
Hört sich an als ob was mit dem NT nicht stimmt,würde es einschicken bzw den BQ Support kontaktieren..am besten telefonisch
OVP weiß ich nicht,musst nachfragen. Ne Rechnung sollte er aber haben
Und genau diese existiert nicht mehr...
Der PC wurde bei einem DiTech shop zusammengebaut, und die Rechnung die da ausgestellt wurde, ist nicht zu finden.
Aber ich werde mal über den meinen Freund den BQ Support kontaktieren. Hoffentlich will er die Kiste nicht zurück wenn er merkt dass die Kiste ohne Kosten zu reparieren ist :)
BeQuiet wird dich wahrscheinlich so oder so an den Händler verweisen, bei dem du das NT gekauft hast. Der ist innerhalb der 2 Jahren Gewährleistung nämlich dazu verpflichtet sich der Sache anzunehmen.
Ohne Rechnung wird das aber ziemlich unwahrscheinlich sein, dass du überhaupt irgendwo weiterkommst.
Ein Ordner wo du alle Rechnungen reinheftest wäre für die Zukunft sinnvoll :d bzw für deinen Freund.
Warum solle ein bequiet nicht kaputt gehen ?
Wer weiß was bei dem PC los war...verstehe auch nicht wie man ein NT aus einem "voll kaputten PC" erstehen kann
