[Kaufberatung] Spiele-PC, +/- 800€
Slotte
Hallo zusammen,
da mein aktueller Rechner ca. 6 Jahre alt ist und ich die aktuellen Spiele schon links liegen lasse, wird es mal Zeit für einen neuen PC. Da ich allerdings schon lange die Technik nicht mehr verfolge, bräuchte ich bei der Zusammenstellung eure Hilfe.
Rechner wird fürs surfen und gelegentliche Spielen (querbeet) verwendet.
Was ist vorhanden:
Monitor (23", 1920*1080), Maus, Tastatur, Laufwerk, Win 7 Home Premium
Gehäuse:
Das Gehäuse wird behalten, hierbei handelt es sich um ein Lian Li V350, wodurch leider auch ein paar Einschränkungen bei den Maßen entstehen, ich aber nicht darauf verzichten möchte.
CPU-Kühler:
Scythe Ninja Mini: Bis jetzt sehr gute Dienste geleistet und kann dank dem Scythe-Support auch auf dem (neuen) Sockel 1150 montiert werden.
Budget für die restlichen Komponenten liegt bei +/- 800€
Was fehlt, bzw. was ich mir u.a. durch andere Beiträge rausgesucht habe:
CPU: Intel Core i5-4460 - boxed
SSD: Crucial M550 - 256 GB oder Crucial MX100 - 256 GB (Sind zurzeit preislich fast gleich, welche würdet ihr empfehlen, bzw. wo sind die Unterschiede?)
Mainbord: Einzige Voraussetzung µATX - Da bräuchte ich eure Empfehlungen
Grafikkarte: Einschränkung: Länge: max. 27 cm / Höhe: darf nur ca. 1 cm über die Slotblende herausragen. Hier habe die HIS R9 285 Mini IceQ gefunden. Was haltet ihr davon?
Netzteil: Einzige Voraussetzung ist hier Kabelmanagement
RAM: Bitte eure Empfehlung
Ich wollte erstmal nur eine SSD einbauen (256 GB reichen mir fürs Erste) Falls ich mehr Platz brauche, wird eine zweite dazugepackt oder eine HDD als Datengrab eingebaut. Kein OC.
MfG
Slotte
Mainboard:
http://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html
Ram:
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Grafikkarte:
https://geizhals.de/asus-strix-gtx970-dc2oc-4gd5-90yv07f0-m0na00-a1167954.html
Netzteil:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html
~820 euro
Falls möglich würde ich noch 80 Euro drauflegen und damit den besseren Xeon kaufen:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Der i5 ist aber auch gut.
Bei der Konfig handelt es sich jetzt um einen PC der auf Gaming ausgelegt ist, wenn du nicht unbedingt ultrasettings und co brauchst reicht die 285 dicke aus, mit dem gesparten Geld kannst du dann den Xeon kaufen, und am besten direkt ein Datengrab dazu ;)
Mainboard:
Ram:
Grafikkarte:
Netzteil:
~820 euro
Beim Board kannst du noch 20€ sparen, wenn du zum AsRock B85M Pro4 greifst.
Die verlinkte Grafikkarte ist zu lang. Mit der Zotac GeForce GTX 970 wirst du gut fahren.
Super, danke für die Antworten. Würde die Auswahl mit dem günstigeren Asrock so nehmen, nur zwei Fragen noch dazu:
1.) Bei den GTX 970-Modellen wird immer von Spulenfiepen berichtet, bei der Zotac solls wohl sogar etwas ausgeprägter sein. Darauf würde ich gerne verzichten. Da ich auch keine R 290 mit passenden Maßen gefunden habe, tendiere ich dann zu der HIS R9 285. Wenn ich dann den Xeon nehme, ist die R9 285 dann unterdimensioniert oder passt das so?
2.) Netzteil mit Kabelmanagement wäre ideal für das Gehäuse. Habe von be quiet! als passendes nur das Pure Power L8 CM Modular 430W gefunden. Irgendwo habe ich hier gelesen, dass von der L8 Serie aufgrund des Alters (Technik ggü. neueren Modellen?) abgeraten wurde. Es ist jedoch das einzige be quiet mit Kabelmanagement in der 400 W Region. Passt das?
Dank euch! :)
Dank dir! :wink:
Dann bleib ich beim Xeon und pack das Straight Power 10-CM 500W dazu.
