Ich nutz seit eh und je DP-Ultra ohne Probleme.
Was für ein Mischungsverhältnis muss man denn beim Inno Protect Konzentrat beachten ? Es steht nichts auf der Aquatuning Page nur das es ein 1/2 Liter ist, vom Mischungsverhältnis ist nicht die Rede :hmm:
Technische Daten:
Das empfohlene Mischungsverhältniss ist 1:3 (500ml mit 1500ml destilliertem Wasser)
Lieferumfang: 500ml Konzentrat
Abgefüllt und gelabelt durch Aquatuning
Sagt mal, ist so ein Aquabus-Kabel eigentlich ein stink normales 3-pin Molex-Kabel oder ist da irgendwas Besonderes dran?
IMHO ist an dem Aquabus Kabel nichts besonders, ich hab meins zwischen Pumpe und Aquaero mit einer normalen 3-Pin Lüfterverlängerung verlängert.
Gut, das hat mich nämlich verwirrt. Dann hab ich ja noch genug Kabel hier rumliegen. :d Danke dir. :)
Wieso kaufst du nicht einfach passende Schrauben? Musste ich bei meinem DDC-Top+Housing auch machen
Normale Schrauben passen doch... Aber dann habe ich eben keine Füße...
Oder welche Schrauben hast du gekauft?... Hast du mal ein Bild?... Wichtig ist ja, das dort ein Gewinde drin ist, für die Gummi Füße.. Oder?
Bau dir halt was passendes zusammen. Dazu kannst du z.B. einfach M4-Gewindestifte und Distanzhülzen oder Gewindehülsen nehmen. Die Gummipuffer verwendest du dann entweder anders herum oder du nimmst welche die beidseitig Innengewinde haben.
Moin. Dringende frage. Ich brauch dringend 13/10er Schlauch. Leider kommt nur baumarkt in Frage. Was kann ich da kaufen im klar für mayhems pastel?
Ich glaub ich versteh ohne richtige Bilder Smatter´s Problem überhaupt nicht.
Wenns an Schrauben liegt dann kauf die richtigen, wenn es "spezial" Schrauben sind, such dir nen Schraubengroßhändler in der Nähe und fahr hin.
Für nen Betrag in die Kaffeekasse bekommt man immer nen paar Schrauben.
Moin Leute,
habe mir einen SilverStone AP181 gekauft weil einer meiner Phobya G-Silent Slim's kaputt gegangen ist. Der Silverstone hat allerdings eine Steuerung mit einem Schalter, den ich a. wegen der Aquaero 5 LT nicht brauche und b. das Teil evtl schlecht unter die Blende meines MoRas bekomme. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich das Dingen irgendwie weg bekomme, ich denke mal einfach abschneiden wird nicht funktionieren :stupid: Hier mal ein Bild für die die den Lüfter nicht kennen.
Btw: 4 Lüfter davon (bei gh steht eine Leistungsaufnahme von 5.4W) lassen sich doch problemlos an eine aquaero 5 LT wassergekühlt anschließen oder?
Vielen Dank & schönes WE!
Kevin
Wenn das nur ein Ein/ Aus Schalter ist mußt du nur den roten und gelben brücken nach dem Abschneiden.
Wenn man das Ding allerdings umschalten kann von der Spannung wird es komplizierter.
Habe vor mir demnächst drei von den 140er Noctua PPC (2000er, PWM) zu holen da die ja soweit man hört schon bei 200-300 rpm anlaufen.
Wie ist das Lager der Teile? jemand Erfahrungen?
Da ich momentan noch ein AE 4.0 benutze, steht wohl da auch ein Upgrade (5 oder 6?) an. Die Laing DDC hat auch schon ein gewisses alter. Ist es sinnvoll die gleich mit zu tauschen? Wenn ja welche nehmen? Sollte schon wieder eine DDC sein da Deckel vorhanden. von der Leistung her würde ja die DDC 310 reichen. Oder lieber eine PWM nehmen wenn schon ein AE5 kommt?
keiner?
Es ist ein Schalter mit 12/7/0 V Einstellmöglichkeit. Also abschneiden und überbrücken funktioniert nicht?
