Hardcoregamer92
Kennt jemand eine gute Quelle für Schlauch Sleeve?
Also für 16mm Schlauch?
Alle dann auch in farbig eloxiert Gold/Schwarz/Blau/Rot uvm.
Sehen gut aus die Combs, gefallen mir!
Dann kann ich ja bald bestellen...
Sind auch noch welche in 14 und 16 polig geplant?
Das könnte eventuell für Grafikkarten interessant sein...
Bei uns hat man sein Material innerhalb von 2-3 TagenAb Montag haben wir auch CableCombs aus Aluminium im Shop
An den gelaserten hat man auch immer einen Konus, sprich; auf der einen Seite ist alles größer, als auf der Anderen. Beim CNC Fräsen tritt diesen Phänomen nicht auf.
So meine Bestellung von E22 ist dann mal angekommen......leider sehr enttäuschend!!!
Bestellt wurden die Stealth Combs. Die offenen gefallen mir nicht so und da hatte ich auch etwas sorgen das die Kabel doch rausfallen könnten. Und da das Kabel ja dann eh auseinander ist, sollte es ja kein Problem sein die Combs schnell dazwischen zu stecken.
Wie hier zu sehen ist, sollten die schwarzen StealthCombs komplett schwarz sein. Leider ist das nicht der Fall
Viel eher sehen sie so aus....
Anhang anzeigen 308825Anhang anzeigen 308826Anhang anzeigen 308827
Und das für knapp 7,50€ im 5er Pack! Jetzt mal ganz im Ernst, macht sich da jemand jetzt die Mühen und schleift die Teile an und lackiert sie wieder neu...wohl eher nicht!
Sleeve an dem hier gezeigten ATX Kabel ist von Gosumodz. Der Male und Femal Connector auch, ich hatte beides nochmal bei E22 bestellt um die Qualität zu vergleichen und es sind genau die gleichen Connectoren....wobei bei den Connectoren von Gosumodz die "Kanten" nicht so scharf waren!
Auf den Stealth Combs befindet sich z.T. noch die Laserschutzfolie (die muss man hier leider selber von Hand "abpuhlen") Die Löcher in den Combs scheinen recht groß zu sein!? Aber immerhin sind sie noch heilAn den gelaserten hat man auch immer einen Konus, sprich; auf der einen Seite ist alles größer, als auf der Anderen. Beim CNC Fräsen tritt diesen Phänomen nicht auf.
Ja, die Löcher sind 0,2mm größer als an den Alliance Combs..deswegen schauts ein Bisschen luftig aus...unser Comb ist auch 4mm kürzer, Höhe identisch
mit der nächsten Charge gehen wir hier sogar noch einen Schritt weiter ans Maximum
Das Optimum wäre ein Lochabstand von 4,2mm (entspricht dann den Abständen am Stecker)
Achsooooo..oh man was ein FAIL von mir *peinlich* -.-
Ich hatte es versucht abzukratzen, aber das hatte nicht funktioniert. Hab es dann jetzt mal mit einem dünnen Cuttermesser gemacht und dann ging es ab
Aber wieso steht das nicht da...
Anhang anzeigen 308830Anhang anzeigen 308831
Löcher genau 4mm....länge 60mm....höhe 10,5mm...breite (dicke) 3mm
Sollte in ca. 3-4 Wochen in den Shop kommen, dann wie gesagt auch farbanodisiertGosumodz wann bekomm ich die neue Charge bei euch
Bis dahin gibt es 24/12/8/6 Pin in Aluminium blank im Shop!Zurzeit habt ihr keine schwarzen oder?
Edit:
Da ich mit mein Paracord kein USB 3.0 sleeven kann würde ich mir noch Sleeve mit bestellen. Nur welchen brauch ich dafür den SATA Sleeve? Den Stecker würde ich auch erst abknipsen.
