Meinung zum Setup?!
Alpha10
Dortmund
Also ICH würde eher auf einen 4690k und ein Z97 Board setzen. Kommt doch preislich auf fast das gleiche raus...
Und die 7850 ist doch auch schon ein altes Eisen....
Dito... Statt des 4590 den 4690K und dazu ein Z97 Board, dann kann der TE übertakten und ist DEFINITIV besser bedient als mit der AMD-Kombo
Die HD7850 würde ich gegen eine R9 280X Tauschen,wenn es eine von AMD sein soll. Die kostet genau so viel,hat aber deutlich mehr Dampf.
Okay, ja restlichen Komponenten sind noch vorhanden, wenn ich bei der AMD kombo bleiben will - also billigste (preis/Leistung was geht) welche graka und ram sowie Board ?
Noch besser wäre ein Xeon E3-1231V3. Da die Spiele, die in den letzten 3 Monaten auf den Markt gekommen sind inzwischen schon ziemlich stark von mehr als nur 4 Kernen profitieren lohnt sich eine Xeon definitiv mehr als ein i5. Denn im Grundtakt ist dieser beispielsweise in Dragon Age Inquisition und Watch Dogs ganze 20% schneller! Jedoch sparst du dir gegenüber dem i5-4690K das teurere Mainboard sowie die zusätzliche Kühlung, sodass du den Mehrpreis von 20€ des Xeon gegenüber dem i5 nicht nur locker wieder reinbekommst, sondern sogar noch weitere 40€ sparen kannst.
ssd auch schon vorhanden?
amd ist derzeit keien alternative.
was diese Kombo leistet, sieht man ganz gut hier
furmark und nur 66 grad ?
heaven geht die zotac auf 75 nach 4-5 minuten und das in einem offenen atx case. komische karte hat er da^^
aber ansonsten sehr hübsches system. ich würde beim nt und der ssd was änderes wählen aber das passt so auch recht gut.
ich find die ganze kommentar immer zu schießen :lol: das sind die größten hohlköpfe ^^
Frage :Bin dabei meinen PC einzurichten.Jetzt habe ich das Problem dass auf dem Mainboard keine W-Lan karte ist....kann ich dann trotzdem per Wlan USB stick aufs Internet zugreifen bis das bestellte Lan-Kabel kommt ?
:fresse:
Bitte den videoquote entfernen!
nein ich hatte in meinem zitat den link drinne.
ich glaub man muss beim zitieren jegliche arten von links, bilder usw.. entfernen^^ quasi nur text darf drin stehen. geht glaub um den speicherplatz
So sieht es aus!
Und Ref-Links sind ebenfalls nicht erwünscht
Okay, danke . Wenn xenon - welches Board ?
