Arbeitsspeicher defekt?
jheuz
Hallo Leute!
Ich habe ein AsRock Z97M-ITX mit einem i7 4790k am laufen. Installiert sind zwei 4GB Riegel Corsair 1600 MHz (CMX8GX3M2A1600C9) im Dual-Channel.
Wenn ich im Bios einen Takt von 1600 MHz einstelle, freezed der PC alle 5-10 Minuten. Stelle ich es auf AUTO, dann taktet er auf 1333 MHz. Kann ich irgendwie herausfinden, ob der RAM einen weg hat?
Hallo Leute!
Hast du einfach die Frequenz auf 1600 gestellt oder hast du alle Werte korrekt eingestellt. Dass bei Auto 1333 verwendet wird dürfte an der SPD-Programmierung liegen und ist nicht außergewöhnlich. XMP-Profil versucht?
Du musst das XMP Profil im Bios laden,dann übernimmt dein Board automatisch die richtigen Einstellungen für deinen Speicher.
genau, ich habe das XMP profil geladen.
Und nun trotzdem der Freeze oder ist die Sache gelöst?
Nein, mit 1600 MHz einstellen, meinte ich XMP Profil laden.
Die Probleme treten auf, sobald ich das Profil lade.
Hat niemand ne Idee?
Kann ich von einem defekten RAM ausgehen oder kann es auch am Mainboard liegen?
Stell doch mal die Latenzen einen Punkt höher und probiere dann mal.
Der Ram wird nicht Defekt sein. Hast den Ram schon mal mit Memtest86 geprüft?
Danke, werde ich ausprobieren. Mache dann auch nochmal einen Memtest.
hallo hatte auch schon öfter das rams ab Werk schon kaputt waren mit selben Fehler Bild wie bei dir.
Stelle ich die Latenzen 1 höher, friert der PC nicht mehr ein, fährt dann aber einfach runter. Wenn ich die Command Rate ändern will, habe ich nichts zum auswählen, gebe ich selbst 2T ein, dann friert der PC direkt im BIOS ein.
Memtest habe ich noch nicht gemacht, aber bei 1333 MHz läuft alles allererstesahne!
Hast du die Volt auf 1,65 mit 1600MHz stehen? Der RAM läuft nämlich mit mehr Volt, als Intel vorgesehen hat. Normal ist das kein Problem und der Speichercontroller sagt nichts, aber wenn du ihn immer mit 1,5Volt laufen lässt, kann das den Speicher instabil werden lassen und deine Symptome hervorrufen.
In dem geladenen Profil werden 1,65 Volt eingestellt.
