Karten sind beide voltage unlocked - sind Referenz 290er. Mit Mod BIOS kenn ich mich nicht aus :fresse:
Die obere Karte kann ich immer overvolten. Wenn CrossFire aktiv ist, verschwindet bei Karte 2 der Voltage Schieber.
EKWB Kühler ist drauf. Dass der VRM1 wärmer wird als der Rest ist normal?
Nein, Tri-X hat das Referenz-PCB und einen Custom-Kühler. Erst, wie bei mir, bei der Vapor-X gibts ein Custom-PCB mit einigen Verbesserungen dazu ;-)
sofern unten über dem PCIe-Stecker "AMD" draufsteht ist es das Referenzdesign
ist bei den grünen genauso, nur eben mit "nVidia"
Bei Nvidia würde ich sagen die sind gelinkt, also verändern auch synchron
Ist bei AMD auch so meine ich, meine Karten passen sich an...
Freu dich nicht zu früh... Frankfurt ist meins auch so durch. Das wird dann zum zuständigen Zollamt für deine Region gekarrt und da darfste dann Blechen. 19% Märchensteuer um genau zu sein.
Meins wurde mit FedEx verschickt. Die haben für mich die Zoll etc. erledigt. Das ging recht schnell.
Aber mein Paket kam auch über Köln rein. Vielleicht macht das auch noch mal ein Unterschied. Frankfurt ist wesentlich größer/hat mehr Durchsatz. Das kann ja auch mal zu Verzögerungen führen :)
Auch wenn ich dann wieder gesteinigt werde... Die 295X2 ist schon P/L-Technisch lecker aber wenn das mit dem CF-X so ein Krampf ist wie mit zwei 290X dann wollt ich sie nicht haben. Ich hatte kurz zwei 290X da und CF-X ist m.M.n. immernoch ein Krampf. Hatte sogar 2 HK's schon da , die ich dann wieder unbenutzt verkauft habe weil die Karten zurück gingen.
Laufen, ich sags mal vorsichtig, smooth as fuck.
Also wird von den grünen zu den roten gewechselt sobald die mal ne lösung haben für 3 Monitore ohne Adapterschrott...
jaja, das kann passieren wenn man bei der Namengebung nicht aufpasst...
Na da schau mal einer an....
EDIT: da kann der Stern bzw die griech. Mythologie ja froh sein, dass sie noch keine Klage am Hals haben :d (jaja ich weiß, gleiche Branche etc ;))
Nemesis ist ja auch dermaßen speziell...
UPS, werde ich jetzt auch direkt verklagt?
Hi
ich hab mir gebraucht einen AC Kryographics GTX780 für eine 780Ti zugelegt. Der passt ja auch auf die 780Ti.
Der Vorbesitzer hat aber keine Montageanleitung mitgeschickt. Es ist ja auch kein Hexenwerk.
Welche WLP Pads braucht man für die SPAWA(Stärke). Kann man die Orginalen verwenden?
MfG Jaimewolf3060
Ich zitiere mich mal selbst.
Laufen, ich sags mal vorsichtig, [...]
Was mit irgendeinem Treiber unglaublich genervt hat, waren die Abstürze bei Youtube. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren, auch @stock wunderbar :d
Mal eine Info... Eloop 140 werden jetzt dann produziert... Klappt scheinbar jetzt alles und die sollen Ende q1 Anfang q2 kommen:)
hm....
bin am überlegen
die eloops brauchen ja vorne etwas freirraum
wenn ich jetzt aber den Mora mit so ner Blende hole, der dürfte da dann wohl nicht genug Abstand dazu haben, oder?
hmm krasse Sache mit Caseking
