[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
oh - jetz spornt ihr mich aber an ;)
hab bei den 4,7 nur mal ne Stunde Prime laufen lassen - ohne Probleme.
Evtl. mach ich mal den langen Lauf über Nacht.
Ich muss aber gestehen dass ich das nicht so mag - wenn Config meinen "Alltag" bewältigt ohne zu murren hat ich sie für stabil ^^
@Turrican - welches Programm bietet sich für am besten an um alle Spannungen aufzuzeigen?
Ach über Nacht, wer macht das schon. Mir persönlich reicht auch ein kurzer custom Run (Stunde), dann etwas VCore als Puffer drauf und fertig. Das hat sich immer bewährt.
Hier wird ja gerne der custom Test laufen gelassen mit "Run FFTs in-place".
So ein Screen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...1-oc-laberthread-851887-497.html#post22959302
Was für eine Config hast du denn genau?
Deine CPU ist auf jeden Fall der Hammer! Das sieht ja nach Prime stabilen 4.7GHz unter 1.2v aus - krass! :bigok:
EDIT:
Achso, das ist AIDA64 zum auslesen der Sensoren.
Gratuliere neidvoll zu diesem CPU ;) das sieht man nicht alle Tage. Welchen Batch hat er wo gekauft?
CPU wurd am 06.11. bei ALTERNATE gekauft.
War dann wohl ein Glücksgriff.
Batch kann ich leider nicht sagen da ich sie nicht aufgeschriben / fotografiert hab ...
Ist eigentlich nicht meine Art - aber kam da grade von der Lasek und war froh dass ich ihn so fertigbekommen hab mit ca 40% Sehleistung ^^
Nun ja er könnte aber schon die 4.5GHz unter 1.3V machen was für einen Sandy 6er schon ein guter Wert ist und die 200 MHz mehr sind nicht wirklich interessant und 1.4V 24/7 halte ich für keine gute Idee. Ich vermute das du einen erwischt hast dessen VCore Kurve über 4.5GHz stark ansteigt.
Also leider würde ich nicht sagen ,schau mit welcher VCore du die 4.5GHz schaffst denn 70% machen die 4.7 GHz nicht einmal mit 1.4V stabil ;) und keine 5% kommen mit 1.35V oder weniger aus.
@ OrangeSoul: schon allein das er die 4.7GHz mit 1.17V bootet ist beachtlich, wieviel brauchst du um ihn bei 4.7GHz stabil zu bekommen.
Ist ein High vid, läuft im offset +0,05 ohne LLC schon mit 1,37V. Probiere mal die 4600 MHz
Es ist viel beachtlicher das 2400MHz Ramtakt läuft :)
Dass total unnormal für eine Sandy E !
Ist das so? Speicher ist auch neu Gskill TridentX F3-2400C10Q.
Also alles ein ganz guter Griff, bin beruhigt. Träumte mal wieder von den 5ghz. ;)
Ja das ist so eine Sandy macht in der regel maximal 2133MHz Speichertakt mit OC ca. 2200MHz.
2400MHz schaffen vielleicht gerade mal 5%. Ich hatte schon sehr viele und keine hat das erreicht !
Dein Mainboard liefert die Spannungen einfach nicht an die Software? Das muss nicht Dein Fehler sein. Eventuell HWinfo benutzen.
Hi Jungs,
ich konnte nochmal einen drauflegen ;)
Ist auch immer noch nicht auf minimale Spannung abgeglichen ...
Find ich echt beeindruckend was da so geht.
Aber die Differenz zwischen wärmstem und kühlstem Kern ist schon auch nicht wenig ...
Welches Mainboard hast du denn am laufen?
Die VID ist dynamisch wen die die 1.37V bei 4.7 GHz angezeigt werden ist es kein high VID ;) wenn die die bei 4GHz angezeigt wird ist es ein high VID.
Bei den meisten Sandy-E war bei 2133MHz Speicher absolut Ende darüber kahmen wenige IMC ich hatte selber 2x 3930K die es geschafft haben davon ging aber nur einer über 4.5GHz der andere 3930k wollte schon über 1.2V bei 4GHz.
hmmm ist Interessant. Grad 3200er Riegel aufs MSI gemacht und läuft einwandfrei mit 100er Strap. Stellt wie die 2800er auf XMP auch nicht auf 125 sondern arbeitet direkt mit 100.
Scheint also 3200 am besten zu passen.
3200er also der heilige Gral kannst du bitte einmal den AIDA Bench durchlassen.
oh ne leider nicht mehr weil grad wieder umgesteckt und eingepackt da nicht meine sind.
Da MSI X99 SLI hat wie gesagt zu den Ram Frequenzen bis 2666 noch eine drüber und das ist 3200. Somit scheint 3200 einen Teiler zu haben der mit BCLK 100 passt.
hätte mich noch an den 4800 versucht - die waren aber mit 1,25 nicht stabil.
Bluescreen nach ca 40 min Prime custom.
Mehr Spannung will ich dem Kleinen auch nicht zumuten.
Temps sind mit guten 70°C dann auch schon an "meiner" Grenze.
Find das FTW einfach gut (obwohl bei meinem Bios 1 nicht geht ...).
wie kühlst du Ihn
Trotzdem einzigartig gute CPU. Was stellst du ihm BIOS alles ein an Spannungen?
Auf deinem Screen oben sieht man leidet nur idle Spannungen.
@OrangeSoul
Zum Spannungsauslesen kannst nehmen was willst,da ist bei EVGA tote hose,hab schon von Aida ,hwinfo ,sandra alles ausprobiert da wird leider nicht alles gezeigt bzw nicht richtig errechnet.Schau mal bei Aida ob die CPU VRM irgendwie anstalten macht bei last zu steigen,ist bei mir nicht der Fall.
Kommst du gar nicht ins 1 bios? Laut beschreibung sollte der bios chip einfach austauschbar sein,support nerven für nen neuen.^^
Edit: Schau mal in bios was die Cpu Vin dir draufhaut falls du es auf Auto stehn hast.Hatte non oc 2.2v. Jetzt 1.8!
Habt ihr beide die non boxed Variante? Bei mir steht die Batch Nummer auf der Schachtel...
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
2.2v input als auto setting? Uff...
Schau besser mal nach OrangeSoul.
@coldfingers
Die Packung hab ich entsorgt.
OHA ! Ja - da steht L433C321
Gekühlt wird mit nem Heatkiller 3.0 LT - Radiator ist ein Phobya NOVA 1080.
Hier meine Bios Einstellungen - wenn was verbesserungswürdig ist bitte anmerken ! Hab mich damit nicht lang beschäftigt.
Ist die Batchnummer eigentlich fortlaufend, bzw lässt sich daraus ableiten, wann die produziert wurde?
PCGH hatte mal glaube ich mehre CPUs mit dem selben Batch getestet und diese hatten auch untereinander eine große Streuung.
Mein 5960x hat L429B950.
Betrifft: Boot-Probleme beim OC von X99 z.b. auf Asus Rampage V
Weitere Erkenntnisse: Nachdem im Bios dieses Smart Detection auf Enable gestellt worden ist hängt sich der Rechner nicht mehr im Post auf
UND
JEDER Start mit Linux funktioniert, während sich Win8 gerne mal beim Kreis-Drehen (also beim Treiber-Load) aufhängt. Ich würde also sagen .... Windows-Treiber-Problem.
Gibt es Vcore - Unterschiede zu den X99 Board`s ?
Oder sind da alle gleich mit der Spannung ?
UND
Thanks!
Also das hier enablen:
Bei Haswell so gut wie alle gleich.
Welche CPUZ Version funktioniert eigentlich am besten ? Der lädt des ja teilweise erst beim 5ten Versuch richtig
Edit :
Hab mal die 2800er Gskill weng versucht hochzutreiben :
taug das was ? Kein Plan von RAM Durchsätzen. Lustige ist wenn ich statt 21/21 auf 20/20 mache sinkt Schreibdurchsatz auf 35000.
Cache auf 35 und hab jetzt erstmal SA auf 1.050, Cache auf 1.2 und VTT auf 1.20
Sollte noch ok sein von Werten oder ?
Aida Bench ist nicht Alltagstable oder ?
