Oh.. wow.. Ich glaub ich hab die Zollgebühren mit de Mehrwertsteuer verwechselt..
Jetzt habe ich die Möglichkeit den Kühler sau günstig zu bekommen vertan. (black friday sales)
Dann warte ich eben weiterhin auf ein Angebot. (original is mir der zu teuer. Für ne aktuelle Karte sehe ich den Preis ein, nicht für so ne alte, die ich habe.)
Danke an all die schnellen Antworten =)
Sind nur einfache Kleber, meine waren noch garnicht angeklebt.
Nope. Habe einen hier (den letzten den ich bekommen habe) und der hat keine Aufkleber mehr dabei sondern einen auflackierten Schriftzug in blau.
Schlecht... =(
Ich glaube ich nehme für mein 900D SR1 und gut ist. Sind qualitativ am besten wie es mir scheint (was man so liest). Werden zwar unter 700rpm mit den Lüftern aber ich verschenke da nur 1-2° wenn ich richtig informiert bin. Das ist mir dann egal...
Jep, mein neuer 240er den ich letztens von Aquatuning bekommen hab, hat auch nur noch nen blauen Aufdruck.
Edit: zu langsam :)
Ja die Anderen die ich hier habe haben auch alle noch den Aufkleber dabei...
@ Vonali
In anbetracht der tatsache, dass quasi keine der WaKühler auf einer Ebene sitzen würde ich mich persönlich vllt. sogar ganz vom gedanken "Parallel" verabschieden.
Parallele Schläuche/Rohre, die nicht parallel sind wirken meist wie gewollt und nicht gekonnt. (nei Meneinung)
Eine Symmetrie kann man dem Board incl. WaKü trotzdem abgewinnen:
Kann sein, dass ich mit den Pfeilen komisch bin. Außerdem werden dir ja auch Grafikkarten im weg von Loop2 sein..
Sehr kniffliges Design haste da.
@ Vonali
Und vor allem muss da noch irgendwo Radi, Pumpe, Agb mit rein.
Bei deiner Zeichnung hast du das nicht berücksichtigt.
Irgendwo abzwacken um den Rest noch mit einzubinden verfälscht dann wieder die gute Schlauchführung von dir....
Welche leisen 120er würdet ihr für die SR1 Radis empfehlen?
Ich dachte an:
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-2 (ITR-B12-2) 1300rpm
Corsair Air Series AF120 Quiet Edition 1100rpm
Corsair Air Series SP120 Quiet Edition High Static Pressure 1450rpm
Oder gibts da noch was absolut leises? Ich bin echt empfindlich, die Noiseblocker NB-BlackSilentPro find ich zum Beispiel vom Lager schlecht, das Geklacker geht mir auf den Nerv...
Kämen an ein aquaero und würden deutlich runtergeregelt. Denke RPM werden so um 500-600 liegen.
@ Vonali
Selbst ohne die RAM Kühler ist es schon schwierig genug mit dem Board:
Danke für euren Input. Nameisalwaysinuse und ich haben gerade weng rumgebastelt und er hatte ne ganz gute Idee. Wird zwar nochmal 400€ teurer als erwartet, aber machbar ist es.
Midplate mit Wasserdurchführung war eh geplant, die Topplate reis ich dann nochmal raus und kauf ne 7 mm starke weisse Platte für die BP Fillports.
Eure Meinung? Geil oder Shit?
Natürlich sind die alle auf einer Ebene, aber um nicht über andere zu malen sind manche Abzweigungen in der Y-Richtung so verschieden. Bitte gleich hoch vorstellen :)
tubes everywhere! :d
Die Lösung ist warscheinlich die sauberste in anbetracht der Menge and Kühlern.
Viel spaß mim basteln!
@c4L!m3r0: wie ich den Post verstanden hatte war die Frage nur in bezug auf das MoBo gestellt.
Wohin mit den Ein- und Ausgängen hab ich mich auch schon gefragt. Entweder rauf oder runter, wobei rauf die GPUs sitzen.
Außerdem dachte ich noch, dass beide CPU einen eigenen Loop bekommen :P Da hab ich was falsch verstanden.
Mit Biegungen gefällt mir nicht, den Platz zwischen Radi und Topplate hab ich außerdem nicht für Biegungen. Hier müssen winkel her.
Wenn man die Kohle für nur Multilinks hat, warum nicht ... Aber geht ja im Moment auch mehr ums allgemeine Layout.
Den einen AGB hab ich schon in Müll geschmissen, jetzt wirds tricky mit version 2.0
silberne Winkel natürlich aber an sich hast du Recht. Ich kann auch direkt in in die Kühler gehen bzw 90° Winkel dazwischen nehmen. Die normalen HD Multilink 90° auf HD Multilink. Davon hab ich ja schon 30 Stück, spart jedenfalls etwas Geld als Fillport + 90 Winkel.
In der Topplate würde es dann langen einfach nur jede Menge 12 mm Löcher zu bohren.
Danke dir für den Tipp.
Edit: zu langsam :)
Ach Mensch... Sind die Lackierungen beidseitig?
Finde es besser, wenn man frei wählen kann ob mit oder ohne Logo.
Hm, blöd.
Dachte der Aufkleber wäre Absicht, damit der Schriftzug hinterher richtig rum montiert werden kann, aber wenn es schon auflackiert ist, ist es natürlich blöd.
Oder ist das auch nur so ein Spruch, den man so abgerubbelt, oder gewaschen bekommt, wie bei den Anschlüssen? :d
Mach doch eine durchflossene Mid-/Top-Plate, wie arg-ist: http://www.hardwareluxx.de/communit...copper-acrylic-pipe-1028332.html#post22678955
Dann würdest du dir zumindest ein paar 90° Winkel sparen. Ist nur die Frage, ob du genügend Platz für eine 22mm dicke Plate hast. Extrem geil sieht es auf jeden Fall aus ;)
Ich hab mal eine Frage zu meinem neuen AGB:
"Die Monsoon S2 Ausgleichsbehälter werden mit farbig abgestimmten antibakteriellen Silberpartonen ausgeliefert. Dies spart Sie etwa 11,98€. Die Silberpatronen sind mit einer Schutzhülle ausgestattet, die vor der Inbetriebnahme entfernt werden muss. Bitte beachten Sie die Anleitung, welche dem Behälter beiliegt."
Machen die Patronen wirklich Sinn? Oder muss man die wegen dem Material des AGB haben?
Ich habe keine Lust auf Probleme mit der Wakü, lieber rauslassen oder machen die echt Sinn?
Die Silberpatronen machen keinen Sinn. Sie sollen das Wasser sauber halten, tun sie aber nicht (ist nachgewiesen).
Wenn es dabei ist, spricht nix dagegen, es nicht zu verwenden,schaden wird der Pinöppel nicht ! :d
da bin ich gerade dran. steht auf der to do liste, wenn ich die datei habe, ists nur noch davon abhängig wann markus/martma zeit hat. ich versuch grade exakt die position von 6 gewinden zu messen, ist total scheiße da man mit acryl natürlich 0 spiel hat.
die midplate is wie gesagt nicht das problem, die topplate lösung eher wobei ich da eine lösung nun habe die mir optisch zusagt und nicht 500e kostet.
glaub die erste planung war irgendwas um die 23 mm und da war noch etwas luft zum board, allerdings brauche ich etwas abstand damit ein fitting rein passt für den unteren linken spawa kühler.
die neue midplate wird wohl 3 mm true led sein, dann 10 mm platte fürs wasser (oder 8) und dann nochmal ne 3-5 mm wegen gewinde unten.
ich bin mir aber unschlüssig wie man die platte verkleben soll. klar kannst du die ersten 2 layer gescheit verkleben, beim dritten müsste man dann ja schon fläche verkleben und wenn das nicht super exakt gleichmäßig ist, sieht man bei nem slight wirklich JEDEN fleck. da hat mich markus telefonisch vor gewarnt...
gruß thomas
Hey ihr :)
ich habe mal eine kleine Frage bezüglich der GPU Kühler mit SLI/CF Anschlüssen und zwar wie viele CM stehen die so ca seitlich vom Graka PCB ab ? Da ich ein liegendes System habe, würde die Entfernung die maximale Höhe vom Case beeinflussen. Ich habe zur Zeit einen GPU only Kühler deshalb kann ich das Maß nicht selber nehmen.
