[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
also ich habe den G2020T, 16GB RAM ect.
Habe ESXi 5.5 drauf und keine Probleme mit der Leistung gehabt (8 VMs am laufen). Auch 2 Windows VMs haben keine Probleme gehabt.
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem Windows Server 2012 R2 am laufen. Allerdings klappt es mit dem Grafiktreiber nicht. Ich hab mir das Treiberpaket von hppmsfan geladen. Diese dort enthaltenen akzeptiert er aber leider nicht.
Gibts da eine Idee dazu?
WS 2012 R2 ist eben nicht WHS2011, daher kann das ja auch nicht klappen.
Das ist mir auch klar. Teilweise funktionieren die Treiber ja auch auf neuren Generationen.
Wo bekomme ich denn dann einen passenden? Es gab ja dieses HP Win2k12 Paket (hier auch auf der ersten Seite angepinnt) da war aber ebenfalls nichts brauchbares dabei.
Hallo
Eine Frage
Habe hier einen HP G8 mit ESXi 5.5 stehen bei dem ich mit max 2MB/s auf die Festplatte kopiere. Ist das ein bekannte Problem? Habe ein Raid 1 am laufen.
ich suche aktuell nach einem neuen Server, der meinen kleinen Dual Core 2,2Ghz/4GB Homeserver ersetzen soll. Aktuell sind 4 virtuelle Maschinen über ESXi im betrieb und der Server ist schlicht und ergreifend überlastet. Er war mal als reiner TS Server gedacht doch hat meine Community nun ein paar Wünsche, die ich ihnen natürlich gerne erfülle. Aktuell laufen folgende VMs auf dem Server:
Name - Leistungseinteilung
- Teamspeak - 10%
- Minecraft - 40%
- Cloud (Owncloud) - 40%
- VPN - 10%
Würde dieser Server (Microserver) mit dem Celeron oder eher mit dem Xeon meine jetzigen Konfiguration gut ersetzen? Mein aktueller Server laggt ziemlich, was normal bei der Hardware ist. Mir stellt sich nur die Frage, ob der Server alle Arbeiten laggfrei und noch mit Puffer für weitere Projekte (VMs) verarbeiten kann (Mit dem Celeron Prozessor)? Ich möchte keinen Server kaufen, der den Ansprüchen nicht genügen würde.
nach dem ich das ganze Wochenende gesucht und gelesen habe , muss ich hier doch mal nachfragen , da noch jede Menge Fragezeichen um meinen Kopf schwirren.
1. Für das N54L Gen 8 gibts dafür einen Bios Mod ? oder sind die ganzen Anleitungen NUR für Gen 7 ?
2. Wenn ich openmediavault über eine SDD die an dem ODD Port hängt, starten möchte funktioniert das nur solange keine anderen Festplatten in den Schächten ist. gibts dafür eine Lösung, oder behebt das ganze vielleicht dann auch der Bios mod ?
Wenn ich über Google suche bekomme ich zwar jede Menge Treffer, die meisten in Englisch , die ich dann versuche mit dem Übersetzter zu übersetzten , allerdings funktioniert das leider nicht so wie erhofft und der Sinn geht dabei oft verloren.
Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen
Jogenau
Verbrauchsinfo:
G2020t - 16 GB RAM - NO HDD - ESXi 5.5 u2 - boot from USB
27 Watt idle
Gemessen habe ich das mit einem Brennenstuhl EM 231
Hallo Leute,
Mittlerweile habe ich durch googlen einen passenden Treiber gefunden. Ein Problem ist aber noch: Das iLO ruckelt enorm. Der Mauszeiger im speziellen zieht enorm nach. Ein flottes arbeiten ist kaum möglich. Sowohl in der .net und auch Java Konsole.
Gibts da vielleicht einen Tipp für mich?
HP-iLO 4 Management Controller Treiber sind installiert.
Hilfe wäre toll!
wie kann ich, alternativ zum Intelligent Provisioning bei selbigem die Firmware aktualisieren?
Wenn ich das klassisch über Firmware Updates im IP machen möchte, dann passiert gar nix. Ich bekomme zwar das Update 1.61(b) angezeigt (Bild 1 und 2), aber nach dessen Auswahl (Haken) und Bestätigung mit (Bild 3 und 4) OK passiert nichts weiter, man sieht lediglich den leeren Rahmen des Fortschrittsbalkens.
Ich möchte das Update installieren, da bei mir bis jetzt die Installation von Windows Server 2012 R2 auf der HDD nicht bis zum Ende durchläuft (hängt sich auf).
Den weißen senkrechten Streifen auf den Bildern einfach ignorieren, der Fernseher ist defekt :-(
Jogenau
1. ich glaub da verwechselst du etwas.
Es gibt den alten N54L Gen 7 auf AMD Basis
http://www.hardwareluxx.de/community/f101/hp-proliant-n36l-n40l-n54l-microserver-752079.html
und das Nachfolgemodell Microserver Gen 8 auf Intel Basis.
http://www.hardwareluxx.de/communit...10t-g2020t-e3-1220lv2-microserver-963207.html
Mit dem alten Gen 7 kenn ich mich nicht aus, den neuen Gen 8 habe ich selbst am laufen.
Es gab früher Bios Mods für das AHCI Modus Problem.
Wenn man die Festplatten im AHCI Modus betrieb, erkannte das Bios, genauer gesagt das ILO, die Temperatur Werte der Festplatten nichtmehr und der Lüfter drehte enorm auf.
Mittlerweile gibt es ein Bios Update dafür (siehe Seite 1 des Threads) von offizieller Seite.
2. kommt auf den Modus an in dem du die Festplatten betreibst.
Im eben angesprochenen AHCI Modus, den ich selbst zwecks ZFS nutze (nur zu empfehlen wenn dir deine Daten lieb sind !!), lässt sich tatsächlich die Festplatte die gebootet werden soll nicht auswählen. Es wird der Reihe nach verfahren, wobei die 4 Festplatteneinschübe als Port 1-4 und das ODD Laufwerk mit deiner SSD als Port 5 erkannt und in der Reihenfolge gebootet wird.
Als Abhilfe kannst du eine SD Karte oder einen USB Stick mit einem modifizerten Linux Bootloader reinstecken (z.B. isolinux). Im Bios wählst du diesen dann aus und der Bootloader startet für dich die SSD an Port 5.
In meinem Fall mit FreeNAS habe ich dieses einfach direkt auf zwei gespiegelten USB Sticks installiert, die SSD weggelassen und den ganzen Bootloader Kram umgangen...
Oder willst du den RAID Modus benutzen ?
Dann solltest du problemlos die SSD als Boot Device auswählen können ...
LG
@brezner: Der Dateiname MSw2k12r2-betasupplement-1.00.win.exe sagt Dir bereits, was das ist: Das damalige BETA-Pack. Mit dem aktuellen SPP klappts dann auch richtig.
@Kampfwurst_Hugo: Meine Glaskugel sagt ... B120i unter ESXi ohne optimale RBSU-Einstellungen: Drive Write Cache: Disabled. Bitte auf enabled umstellen, und USV dazu.
@toxicinstinct: Nimm den kleinen Xeon (F9A40A), da sind auch gleich 8GB ECC dabei.
@brezner: Nimm unter Windows bitte Remotedesktop. Das iLO ist nicht dafür gedacht den Server fernzusteuern, solange das Betriebssystem in Ordnung ist,
sondern um z.B. nach einem Bluescreen nachsehen und neustarten zu können, ohne physikalisch zum Server laufen bzw. fahren zu müssen.
@joda: Unter Drivers & Software - HP Support Center. findest Du die 1GB große ISO-Datei fuers Offlineupdate, falls die Onlineaktualisierung nicht durchläuft
(bei mir klappts online auch nicht, lade ebenfalls gerade die Offlinedatei :-(
Gut vielen Dank für die Hilfe!
Deine Post hatte im übrigen die Nummer: 2000 ;-)
Ein Frage noch: Wenn ich eine x Beliebige SSD an den ODD Port anschließe ist die Lüfterdrehzahl erhört. Gibt sich das wenn man eine der SSD´s aus dem Startpost nutzt?
Beispielseise Samsung oder Intel?
Tach allerseits,
habe die letzten Wochen ein wenig Probleme mit dem B120i. Er verliert hier und da sein Array im laufenden Betrieb und die Leuchte blink dann vorne Rot. Wenn ich in den Raid Manager gehe und das Array aktualisiere, geht alles nach einem Neustart wie gewohnt für ein paar Tage.
Ich wollte nun das "HP Service Pack for ProLiant" per iLO als gemountedes Image aktualisieren, allerdings passiert lange Zeit gar nichts. Sehe nur den Ladebildschirm mit dem HP Logo bei etwa 20-30%, und da bleibt er dann auch stehen. Meine Kostenlose iLO Lizenz ist abgelaufen.
Jetzt zu meiner Frage: Brauch ich eine aktive iLO Lizenz um das Service Pack zu Installieren, oder müsste dies auch ohne eine aktive iLO Lizenz funktionieren? Firmwarestand ist Januar 2014.
Vielen Dank
@brezner: Da ich immer mindestens eine HDD und keinen SSD-only Server betreibe, kann ich Dir darauf keine Antwort geben.
@Strok3rAce: Du verwendest ein ESXi 5.0 U3, hast Du da den Treiber fuer den B120i jemals aktualisiert ? Welche Versionen sind den aktuell auf dem Gen8 installiert ?
Hatte heute zeitweise eine SSD auf Port 3 -> Bay 3 im Raid 0. Das System hat mit 6% Lüfterdrehzal gearbeiet.
Jetzt habe ich den Aufbau wie folgt verändert:
Port 1 -> Bay 1 eine SSD -> Raid 0
Port 3 -> Bay 3 eine 2,5" HDD -> Raid 0
Sobald die neue 2,5" HDD unter Windows eingebunden war ging die Lüfterdrehzal auf 50%
Woran liegt das? Passt ihm da das HDD Modell nicht? Ich würde einfach nur gern die Logik dahinter verstehen.
@hppmsfan: Nein, wurde bisher nicht aktualisiert. Der Server läuft seit Januar diesen Jahres 24/7. Es hängt auch nicht mit dem ESXI zusammen, sondern der "Raid Controller" verliert das Array. Version auf dem G8, hatte ich im Januar auf den neuesten Stand gebracht.
BIOS J06
iLo 1.4.
B120i - 4.10
Aber funktioniert es ein Image über iLo einzubinden, auch ohne aktive iLo Lizenz? Hab das Gefühl das er nach einer bestimmten Zeit das Image verliert.
Ich würde mal schauen ob die Treiber im ESXi angezeigt werden. Bitte versuche auch mal mit der HP Branded Version des ESXi ( weiteres hierzu hier: Customize VMware ESXi Images for HP ProLiant Servers)
Dort sind viele Treiber z.B für HP Microserver schon drin und die Hardware-Überwachung funktioniert im ESXi vernünftig.
Direkter Link für ESXi 5.5 U2 (November 2014)
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber wenn du keine iLO Advanced Lizenz hast, kannst du doch gar keine Remote-Console öffnen oder? Hatte bei mir mit dem iLo noch nie Probleme.
Also bitte probiere mal ein Update auf 5.5 U2 mit der HP-Version des ESXi.
und berichte bitte ob alles funktioniert hat. :-)
Hi ezzq,
5.5 U2 kommt bei mir leider nicht infrage bzgl. PassThrough. Und ja, es ist ein HP Custom Image vom 5.0 U3.
Eine Remote Console kannst du öffnen, allerdings kannst du darin nur hantieren solange der POST nicht abgeschlossen ist. Wenn z.B. ESXI Bootet kann ich zusehen bis zum Gelben Ladebildschirm und dann bekomm ich eine Meldung und es ist Feierabend. Wenn ich allerdings das Service Pack per iLo einbinde, sehe ich den HP Ladebildschirm, OHNE MELDUNG, aber es passiert weiterhin nichts.
Daher die Frage ;)
Hat jemand eine gute Quelle für ne günstige iLo Lizenz? Habe nur bei Amazon eine für um die 55€ gefunden.
Vielen Dank
@Strok3rAce: J06 bezeichnet das Mainboard, ich brauche ein Datum dazu, am besten wäre das in meiner Signatur (06/06/2014)
Der iLO ist mit 1.4 total drunter, aktualisiere bitte auf 2.03 -> Server remote management with HP Integrated Lights Out (iLO) | HP® Official Site
Intelligent Provisioning bitte auch gleich mit auf 1.61.45
Es kann mit dem Treiber von ESXi zusammenhängen, den genauen Wortlaut des Advisories habe ich nicht mehr im Kopf, wohl aber die Treiberversion dafuer: scsi-hpvsa 5.0.0-88OEM.500.0.0.472560
Die muss es mindestens sein.
Du kannst nach der iLO-Meldung dich erneut verbinden, nach 10 Sekunden ist dann wieder rum. Dein konkretes Problem ist, das er dabei auch die verbundene ISO trennt.
Bzgl. iLO Lizenz: Artikelnummer 206337 bei Jacob Elektronik ist die richtige, über geizhals aufgerufen kommt die auf etwa 60€.
Hallo zusammen,
ich benötige etwas Entscheidungshilfe.
Ich möchte mir demnächst den G8 kaufen.
Diesen möchte ich mit 4x 3,5" 4TB @ RAID5 HDDs bestücken, um ihn unter anderem als NAS zu nutzen.
Dazu eine SSD oder weitere HDD für eine Virtualisierung mittels VMWare ESX.
Dazu meine erste Frage: Sollte ich noch eine RAID-Karte dazukaufen oder reicht ein Software-RAID?
Vorteil beim SW-RAID wäre, dass ich es auch in anderen Systeme laufen lassen könnte. Wie ist denn die Performance?
Und welche CPU ist für mein Vorhaben (maximal 2 VMs - NAS-Funktionalität) empfehlenswert?
Die Abwärme sollte sich auf jeden Fall in Grenzen halt.
VG
ESXi unterstützt kein Softwareraid -> HardwareRAID erforderlich
Der onboard B120i unterstützt kein RAID5 -> HP SA P222
Ich rate davon ab, mit normalen Platten RAID 5 fahren zu wollen (Stichworte: TLER, URE, 12,5TB, 10hoch14)
CPU: Der Gen8 mit dem Xeon E3-1220L v2 (F9A40A)
-Richtig! Hätte ich selbst wissen müssen.
-Wäre meine erste Wahl
-Kannst du das spezifizieren? Ich hätte an 4TB WD Red HDDs gedacht.
-Hatte ich ebenfalls ins Auge gefasst. Vielleicht bekomme ich den gebraucht etwas günstiger.
Danke für die Beratung!
VG
AHCI-Modus mit neuster Firmware
Spiele ebenfalls mit dem Gedanken, mir über den HP Studentenstore den Gen.8 zu bestellen, habe aber vorher noch ein, zwei kurze Fragen. Habe bereits einiges im Thread hier gelesen, aber aufgrund verschiedener FW-Stände bei den einzelnen Posts sind mir noch ein paar Sachen unklar:
  1. Anscheinend drehen die Lüfter ja hoch, wenn anstelle von RAID der AHCI-Modus verwendet wird, da dann iLO keine Temperaturwerte mehr von den Platten erhält. Ist dieses Problem durch das 2014.06.06er Update endgültig gelöst? Sprich die Lautstärkebelastung ist bei Nutzung von AHCI genauso niedrig wie bei RAID?
  2. Entstehen sonst irgendwelche gravierenden Nachteile bei Nutzung von AHCI, von denen man im Voraus wissen sollte?
  3. Ist es möglich, bei Nutzung von AHCI von einer SSD am ODD-Port zu Booten?
  4. Bei Nutzung von AHCI würde ESXi die einzelnen Platten ganz normal erkennen und ich könnte diese dann auch per RDM an eine VM durchreichen, richtig?
Vielen Dank für eure Hilfe, finde das echt super, was ihr hier macht :)
Hallo zusammen,
ich habe meinen Microserver G8 jetzt auch zusammen am laufen.
Folgende Konfiguration habe ich gewählt:
1. HDD-Tray: RAID-Verbund mit 4 Stück 2 TB Platten
2. Freier Onboard-SATA-Anschluss: zusammen mite einem Adapter für den Stromanschluss der DVD-Laufwerkes habe ich eine 256 GB-SSD angeschlossen, welche ich über Klett an der Seite des Netzteils angebracht habe.
3. Für den DVD-Schacht hatte ich noch ein passendes DVD-Laufwerk aus meinem Thinkpad T430s. Dieses habe ich vor per USB-Kabel an den internen USB-Port anzuschließen. Mir fehlt allerdings ein Adapter von USB 2.0 an Slimline-SATA. Über ein externes Gehäuse mit USB-Kabel habe ich es schon am Laufen.
Kennt jemand einen deutschen Versender, der einen USB auf Slimeline-SATA-Adapter für das DVD-Laufwerk anbietet? Bei Amazon und Ebay finde ich nur China/Hongkong-Händler, die das Teil innerhalb Januar 2015 zustellen.image_39996.jpg.
Bei Interesse mache ich ein paar Fotos.
Für alle die noch nach einer Lösung suchen, von einer SSD an dem Sata 5 ODD Port zu boote, wenn in den Slots Festplatten stecken.
Hier die Lösung.
in meinem Fall kommt Openmediavault zum Einsatz.
Für alle Arbeiten am Server via SSH kann ich MobaXterm empfehlen.
Auf die SD Karte kommt das Openmediavault Image, und am ODD Port hängt die SSD. Alle anderen Festplatten habe ich dazu entfernt.
Openmediavault normal Installieren und Updaten. SSH Verbindung aufbauen . USB Stick in den Port am Mainboard.
Im Webif kann man nun nachsehen wie der Pfad ist. In meinem Fall war der Stick auf /dev/sdb
Im Terminal kann man mit einen
Code:
sudo fdisk -l
den Pfad auslesen
Usb Stick noch nicht einbinden.
Um Problemen mit Patitionen aus dem Weg zu gehen mit dem Befehl alles löschen
Code:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb count=1000
1. Eine partition erstellen. und mit der Taste b bootbar machen
Code:
cfdisk /dev/sdb
anschließend Formatieren. Ich habe mich für ext4 enschieden
Code:
mkfs.ext4 -L Grub /dev/sdb1
2. Danach Mounten
Code:
mount /dev/sdb1 /mnt/
3. Grub Installieren
Code:
grub-install --no-floppy --root-directory=/mnt /dev/sdb
Seit Grub Version 2.01 entfällt das mit der device.map es kann gleich mit Punkt 5 und 6 fortgefahren werden !
4. nun ist unter /mnt/boot/grub eine device.map zu finden.
diese zb mit nano oder anderen Editor öffnen
das sieht dann zb so aus
Code:
(hd0)	/dev/disk/by-id/ata-Intenso_SSD_Sata_III_AA000000000000005842
(hd1)	/dev/disk/by-id/usb-HP_iLO_Internal_SD-CARD_000002660A01-0:0
nun muss nur der USB zu (hd0) werden. SSD wird (hd1)
also (Steuerung+K Auschneiden eine Zeile darunter mit Steuerung+U einfügen.) 0 und 1 austauschen. Steuerung+O speichern Steuerung+X exit
Code:
(hd0)	/dev/disk/by-id/usb-HP_iLO_Internal_SD-CARD_000002660A01-0:0
(hd1)	/dev/disk/by-id/ata-Intenso_SSD_Sata_III_AA000000000000005842
5. und
Code:
  grub-mkconfig -o /mnt/boot/grub/grub.cfg
Wenn im Bios der USB Port als 1. in der Reihenfolge steht dann wars das.
Nun wird auch von der SSD gebooten auch wenn Festplatten in den Slots stecken.
Vielleicht kann man diese Anleitung in den 1. Post übernehmen. Ich denke diese Anleitung kann den einen oder anderen helfen.
Jogenau
@LaMagra-X: google raid5 rebuild ure
@sinio:
Zu 1. Das muss jemand beantworten, der AHCI nutzt. Ich nutze ausschliesslich RAID, siehe Signatur
Zu 2. Es ist nicht möglich, von einer anderen Platte ausser der ersten zu booten
Zu 3. Nein, nur mithilfe des Tricks mit der SD-Karte
Zu 4. Keine Erfahrung damit
@hppmsfan:
Vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Booten scheint sich ja durch einen extra USB-Stick mit isolinux/GRUB, siehe Posting über dir, d.h. das könnt ich schonmal abhaken.
Wäre super, wenn jemand, der AHCI benutzt, noch auf die restlichen Fragen eingehen könnte :)
Hat zufällig jemand ein schönes "Black Friday" Angebot gesehen? :)
